Automower Connect 2.0 pour iOS
Dave60
Message par Dave60 »
La mise à jour de l'application Automower Connect sur iOS est sortie aujourd'hui.
Au programme: corrections de bugs et toute nouvelle interface graphique.
David
AM 430X
1600m2
Firmwares:
Logiciel principal (MAIN) 7.10
Logiciel HMI (HMI) : 7.6
Logiciel du sous-système (SUB) : 6.1
Logiciel Automower Connect (COM) : 6.05.00
Kit Connect
Oise (60)
3sang60
Message par 3sang60 »
Ils n ont toujours pas mis le retour park avec les différents types de redémarrages :(((((
Qd il est en attente du prochain démarrage du lendemain l'écran d accueil nous propose " sans câble " que veulent t ils dire ?
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
3sang60
Up
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Edouard
Message par Edouard »
En effet c'est intriguant... certainement une mauvaise traduction.
Qui comprend ?
AM 450x - 2400m2
Avril 2016
Soft 7.01.00
Vienne 38200
mimio
Message par mimio »
Je pense également qu'il doit y avoir une erreur de traduction, dommage qu'il n'y ai toujours pas le pourcentage de batterie restante en mode tonte.
AM 430X
1800m2
Version:
MAIN 6.02
HMI 6.05
SUB. 6.00
COM. 6.00
Kit Connect
Edouard
Une version 2.0.1 est sortie.
Mais pas de changement de traduction.
Il y a d'ailleurs un bug: elle ne prend pas en compte la distance de retournement qu'elle ignore lors d'une changement.
A qui s'adresser pour indiquer ce point chez HSV ?
AM 450x - 2400m2
Avril 2016
Soft 7.01.00
Vienne 38200
Dave60
Et voici que sort ce midi la 2.0.2! Ça sent l'essuyage des plâtres!
-Corrections de bugs
Amélioration de l'interface graphique
En même temps ils sont réactifs...
Tout dépend du point de vue où l'on se place!
AM 430X
1600m2
Firmwares:
Kit Connect
Oise (60)
Domotifred
Message par Domotifred »
Depuis la mise à jour de cette appli en version 2.0.x, avez-vous des impossibilités de connexion au robot quand on veut enregistrer des paramètres depuis cette appli ?
De même, on dirait que l'appli a changé des paramètres, comme la minuterie adaptative qui est pour moi passée de "Moyen" à "OFF".
Automower 330X depuis 2016
2000 m2 à tondre sur terrain complexe
Localisation Yvelines (78) France
Robot piloté par box eedomus (Connected Object)
olivertwist
Message par olivertwist »
Bonjour Domotifred.
Pas de soucis pour moi depuis la dernière MaJ pour mon IPjone et mon IPad
AM 320 depuis 08/2015
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
7.04 depuis 14/06/2016
Kit Connect
Carte Sim Base "zéro"
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
Domotifred
Ok, merci.
Ce matin, tout est OK (j'avais testé aussi bien avec l'appli IOS en 3G et en WIFI et sur tablette Android en WIFI et j'avais un problème de "robot non connecté").
Basco
Message par Basco »
Gros probleme ce jour avec l'application qui je précise est bien connecte.
Fréquemment pas de communication avec le robot?
Impossible de valider une modification de la minuterie
Message. D'erreur sur à la place de la vision du plan de la geolocalisation
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Domotifred
Bonjour Basco,
Bon, je ne suis pas le seul avec lequel l'application connait des problèmes.
Même chose pour moi ce matin. Impossible d'enregistrer les modifs que je faisais :-(
Basco
Message par Basco »
Bonsoir
Il faudrait savoir le rôle du serveur husqwarna dans tout cela....toujours le probleme de la transparence .
PS j'admets bien volontiers les problèmes, les pannes etc...mais au moins etre informe.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
3sang60
Moi aussi problème de communication
Et géolocalisation impossible
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
keravily
Message par keravily »
idem pour moi
géoloc impossible, mais pb résolu aujourd'hui
4000 m² complexe
Bretagne
AM450X (2016)
5 zones
3sang60
çà marche :o
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Basco
Message par Basco »
Nouvelle mise à jour 2.03
Ça corrige ?
Pour le moment ça marche
Une idée cette application pourrait aussi fournir le temps restant de la batterie , la durée de tonte .
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Lax
Message par Lax »
Je ne veux pas être rabat-joie, mais je ne pense pas que ce n'est pas la mise à jour de l'automower connect qui a fait marché tout ça.
En effet j'avais le même problème samedi avec mon smartphone Andoid (oui ça existe(::)), mais aujourd'hui tout remarche normalement sans avoir changé quoi que ce soit et sous version 2.02. Si l'on regardait sous le menu Accessoires/information/Automower, on voyait que l'état du GPRS était "en recherche" et non "OK", ce qui montrait que la tondeuse était incapable de communiquer avec le serveur Husqvarna. Donc si vous voulez que ça fonctionne, il faut contrôler que l'état du GPRS" est OK. Si OK ça ne peut pas être un problème de l'application du smartphone. Si "En recherche" c'est que vous venez d'enclencher la tondeuse et il suffit d'attendre un peu, ou alors comme hier un problème de "maintenance ou upgrade" des serveurs de Husqvarna. Dommage que comme le disait Domotifred, Husqvarna ne communique pas de façon professionnelle leurs arrêts de serveurs par e-mail aux utilisateurs, car croyez-moi ou pas, ça va se reproduire.
De façon plus spéculative, je pense qu'en fait Husqvarna est victime du succès de son application automower connect et que ses serveurs ne tenaient plus la charge, donc qu'il a fallut les changer et ils n'ont pas pu finir en une nuit. Donc soyons indulgents _o_
Et la morale de cette histoire est peut-être .... En cas de perte de liaison, ne rien entreprendre mais écrire un petit mot sur le forum
1800 m2 Suisse romande
AM 330X V5.08 2014
Remplacée 2023 par AM 430X NERA filaire
Basco
Message par Basco »
Dans mon esprit j'avais bien dissocie la mise à jour et le fait que l'application ne fonctionnait pas ( sur comme vous je pense que le probleme venait du serveur husqwarna.
Samedi d'ailleurs l'application était revenu fonctionnelle .
Par contre comme je l'ai souligné je ne sais pas ce que corrige cette mise à jour
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Domotifred
Il est clair que la communication d'Husqvarna envers ses utilisateurs finaux est ultra limitée, voire nulle :-(
Et d'ailleurs, toujours pas de retour d'Husqvarna France sur les problèmes de SMS avec les derniers firmwares de nos tondeuses...
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4644/commandes-sms-ne-fonctionnent-pas-sur-l-automower/start/76/#last]
