Carte mère foutue?
Alice
Carte mère foutue?
Message par Alice »
Depuis quelque temps, certaines touches de mon clavier ne marchaient plus – dû probablement au connecteur entre le clavier et l’écran. Je m’en foutais puisque je pouvais tout faire à partir de ma connexion wifi signée Poildecarotte. Récemment j’ai décidé de mettre le robot au garage en prévision d’un orage. Quand j’ai voulu le remettre en marche – plus rien ni à l’écran ni en wifi - comme si le fusible principal avait sauté. La LED de la base marche correctement et le robot charge visiblement puisque la batterie est chaude. Par où pourrais-je commencer pour détecter où se trouve le problème ?
Merci d’avance, Alice
AM 220AC
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
HERBIE
Carte mère foutue?
Message par HERBIE »
Bonjour Alice, tu as rajouter un fusible?
Vérifie la connections entre le clavier et la carte.
Vérifié hors tension à l'hometre et enfonce bien les connecteur.
AM 230ACX B:36 v2.70
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Alice
Carte mère foutue?
Message par Alice »
Non, je n’ai pas ajouté de fusible, c’était une façon de parler. Je ne vois rien de cramé sur la carte mère. La connexion entre le clavier et l’écran ne marche pas bien depuis longtemps. Plus j’y chipote moins j’ai de contact. (les jambes du connecteur coté écran s’écartent de plus en plus). Mais ce n’est pas cela qui m’inquiétait puisque je pouvais introduire tout ce que je voulais via Wifi. Mon wifi est bien sous tension et malgré ça – plus rien. Même pas de lumière à l’écran. C’est pour cela que je crains que la carte mère ne soit foutue. Pourtant je ne vois aucun élément suspect sur la carte mère. Je veux éviter de commander un nouvel écran et un nouveau clavier et une nouvelle carte mère alors qu’il suffit d’un de ces trois éléments. Mais lequel ? Comment trouver ?
AM 220AC
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Carte mère foutue?
Peut-être vérifier ce foutu petit switch du bouton STOP, qui cause parfois des misères.
Alice
Carte mère foutue?
Message par Alice »
[quote le 05/09/2015 à 12:35:15, JPMalef a dit :]Peut-être vérifier ce foutu petit switch du bouton STOP, qui cause parfois des misères. [/quote]
Il a déjà été remplacé, mais ce n’est pas clair si c’est par le même ou une version améliorée. Est-il sensé laisser passer le courant quand la trappe est ouverte ou l’inverse ? Bref dois-je simplement retirer le connecteur du bouton on/off ou le court-circuiter pour simuler une trappe ouverte ?
AM 220AC
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Alice
Carte mère foutue?
Message par Alice »
Petite correction : je croyais ne pas avoir de lumière à l’écran, mais c’est faux (pas visible dehors). J’ai de la lumière, que le switch soit sur ON ou OFF d’ailleurs.
AM 220AC
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
HERBIE
Carte mère foutue?
Ah donc c'est certainement cette nappe alors.
C'est quoi le modèle de clavier.
Fait une photo.
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Carte mère foutue?
Des nouvelles ? La panne a-t-elle été trouvée ?
krystyan
Carte mère foutue?
Message par krystyan »
Bonjour Alice
Suite à un changement de batterie j'ai à priori les même symptômes que vous :
- écran allumé mais vide que l'interrupteur soit sur On ou Off.
- aucune réaction de la tondeuse
- carte mère intact (pas de trace d'élément brulé)
- j'ai bien les tensions de 20, 3.3 et 5 volts sur le connecteur blanc
Avez vous trouver l'origine de votre panne ?
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
jfoffergeld
Carte mère foutue?
Message par jfoffergeld »
J'ai exactement les même symptômes que vous:
Bouton on/Off complètement inopérant
Si ouverture ou fermeture grâce au bouton STOP, alors l'écran s'allume, Automower s'affiche puis écran reste allumé mais aucune réaction.
Avez-vous trouver le problème??
Merci à vous,
JFO
krystyan
Carte mère foutue?
En ce qui me concerne j'ai dû changer la carte mère.
Totuefois vos symptômes semblent différents (affichage de Automower). Peut être s'agit-il seulement du microrupteur qui est défectueux
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
spip67
Carte mère foutue?
Message par spip67 »
Depuis ce soir exactement le même problème que tous ..
après un simple arrêt avec le bouton STOP pour contrôle et depuis plus rien ( écran allumé et figé )
J'ai débranché la batterie et rebranché, elle s'allume est puis plus rien, de nouveau figé !!
Bouton on/Off complètement inopérant ( faut débranché la batterie ).
Des retours et solution sur ces problème ?
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Alice
Carte mère foutue?
Message par Alice »
Chez moi, le problème a bel et bien été résolu en remplaçant la carte mère. Pourtant il n’y avait strictement rien à voir – rien de cramé, pas d’eau
Pas bon marché mais heureusement un peu moins cher sur le site Allemand – service impeccable!
AM 220AC
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
spip67
Carte mère foutue?
Bon alors moi j'ai rien compris !! ou alors j'ai raté l'avion lol
hier soir comme plus rien ne fonctionnait j'ai tout débrancher et commencer un bon nettoyage
avec démontage du micro-rupteur du bouton stop qui était propre !! la carte mère aussi .
Remontage et là miracle tout fonctionne à nouveau ! ( entre temps j'avais commandé un nouveau switch )
j'en aurais un pour la prochaine fois.. alors va comprendre ?
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
LOUISXIV
Carte mère foutue?
Message par LOUISXIV »
J'ai récemment assisté à résoudre un cas analoque au site allemand:
[url http://www.razyboard.com/system/morethread-tastatur-230-acx-3-6-9-0-auf-ab-yes-reagiert-nicht-corsatimo-197397-6352549-0.html
Le problème se manifestait par une disfonction du clavier: "3-6-9-0-Auf-Ab-Yes" ne fonctionnaient plus. Ca semblait d'abord simple à réparer. Akimera changait la nappe entre clavier et écran, puis le clavier et l'écran (il avait d'abord aussi suspecté le conncteur de nappe dans l'écran), puis le large câble entre l'écran et la carte mère. Rien à faire. Finalement, il s'est fait faire une offre de réparation par:
[url http://www.josef-berkenkopf-elektro.de/index.html?site=AUTOMOWER+G2&ompid[1]=10&ump=]
Intéressant la réponse de josef berkenkopf après inspection de la carte-mère:
Il y avait de contacts défectueux dans la region du connecteur pour le large câble sur la carte-mère. On aurait pu essayer de les réparer, mais du au fait que c'est une platine à multiples couches, la réparation est dificile et le résultat pas garanti. Mais Akimera a pu acheter une nouvelle carte-mère à un bon prix. Après l'échange tout fonctionnait de nouveau.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
jeanpierre
Carte mère foutue?
Message par jeanpierre »
suis nouveau et ne connaît pas tres bien le fonctionnement du forum excusez moi
sur mon automower v220 ac celui ci ne rentre plus tres bien a sa base 8fois sur 10
il ne suis plus le guide ou le peripherique pour rentrer et se trouve batterie trop faible et arrete
parfois si il passe pres de la base la il rentre
pouvez vous m aider merci
jeanpierre
jeanpierre
Carte mère foutue?
@jeanpierre
Merci de ne pas poser la même question a plusieurs endroits. Pas de pollution.
poildecarotte
Carte mère foutue?
Message par poildecarotte »
@jeanpierre : merci de recréer un nouveau sujet à vous en allant ici
[url http://automower-fans.les-forums.com/forum/8/entretien-bugs-depannage/]
puis en bas vous décrivez le problème en bas de page, puis vous cliquez sur "ajouter le topic"
spip67
Carte mère foutue?
[quote le 02/07/2016 à 19:00:38, spip67 a dit :]Bon alors moi j'ai rien compris !! ou alors j'ai raté l'avion lol
j'en aurais un pour la prochaine fois.. alors va comprendre ?[/quote]
Et voila rebelote !! un simple arrêt avec le bouton stop et tout est bloqué !
impossible de faire quoi que ce soit ( clavier et bouton marche - arrêt inopérant )
J'attend et voila qu'après 10 mn alarme qui se let a sonner avec demande de code, clavier inopérant donc démontage et coupure de la batterie.
J'essaye avec le nouveau microswitch mais pareil rien ne fonctionne, je laisse reposé 1 heure et voila après remontage il fonctionne de nouveau ( tond et se recharge comme si rien n'était arrivé )
Mais pour le moment je touche plus a rien vu que ça fonctionne.
Cela peut il provenir d'une surchauffe de la batterie ? qui ferait un disfonctionement de la carte mère ?
Bizare (o)
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
lesommer35
Carte mère foutue?
Message par lesommer35 »
Même problème pour moi aussi mais ça me gave de changer la carte mère surtout que j'ai de gros doutes.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi en débranchant la nappe du clavier et que je simule les touches directement sur le connecteur 9 broches, tout semble fonctionner correctement.
J'ai aussi remarqué qu'en laissant reposer un certain temps le robot, il fonctionne plus facilement après.
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
