Le mouton fait n'importe quoi !
Aptimed
Message par Aptimed »
Salut à tous,
Après des soucis de clavier change cette semaine je remet le fauve dans la pelouse et la:
Elle part en marche arrière en coupant sur 1 m puis tourne et refait la même chose autant de fois qu'il faut pour sortir du périphérique puis....part à lavé clé en avant et en coupant !
J'ai essayé différentes choses mais rien d'efficace , une idée ?
330x
3000 m² travail 7/7 H24 hauteur 3
3 zones
plat...mais habité par les lapins (c'est pas très grave) et quelques taupes (c'est pire)
dans le 59 proche de Tournai
Aptimed
Pardon pour la fin de phrase elle Part donc à graver champs et en marche avant sans message d'erreur
330x
3 zones
A priori tu es sous garantie :
si ça revient du SAV, c'est retour immédiat : le remontage après dépose du clavier pour le changer doit être revu ! et pris en charge par le SAV.
Aptimed
Je ne suis pas/ plus sous garentie, je n'avais pas le temps d'attendre en pleine saison le changement de moteur de coupe donc je l'ai ouvert pour le faire moi même et hier changer le clavier dont le "1" ne marchait plus (pin) .
Remontage sans problème et quand je l'ai remis en route il me fait ça ! Il se met en coup en reculant de 2 m fait 1/4 de tour et repart en coupe en arrière sans se soucier de la périphérie . Des qu'il est sorti il coupe en avant à travers tout. Aucun message à l'écran même pas "hors zone"
Je tenterais bien une réinstallation complète. (j'ai essayé réglage usine mais ça ne remet pas tout à 0) , un calibrage ne change rien non plus , les câbles de la base sont bon pas de section.....
330x
3 zones
LCL
Message par LCL »
Bonjour , je suis dans le meme cas ; je viens de changer ma batterie et le robot tourne en rond puis se déplace vers l'arrière au lieu d'aller vers l'avant ; ensuite ne détecta-nt pas le cable par l'arrière , il se retrouve hors zone : j'ai essayé de mettre la batterie à l'envers mais sans résultat
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
Je pense qu'il faudrait séparer ces 2 sujets. Un 330 n'est pas un 220.
Pour le 220 après un changement de batterie : avez vous ouvert le robot ? Le capteur d'inclinaison est replacé correctement ?
Pour le 330... Appel à l'équipe ....
LCL
Message par LCL »
désolé pour le temps de réponse car j'étais en vacances; je n'ai pas de capteur d'inclinaison sur mon 22O
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
Tous les Automower sont équipés d'un capteur d'inclinaison 8D
Tu peux le vérifier en appuyant sur le zéro dans l'écran principal pendant 3 secondes, ensuite sur "Yes" plusieurs fois (InclX et InclY).
LCL
Message par LCL »
oui , je sais mais je n'ai pas le connecteur relié sur le capot du haut (servant je crois à dire si à l'envers ou pas)
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
[quote ]Tu peux le vérifier en appuyant sur le zéro dans l'écran principal pendant 3 secondes, ensuite sur "Yes" plusieurs fois (InclX et InclY).[/quote]Tu vois quels valeurs ?
Et si tu changes l'inclinaison du mouton, les valeurs changent ?
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
LCL,
Mais le capteur d'inclinaison se trouve sur la carte-mère elle-même! Tu trouveras donc des valeurs pour InclX et InclY.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Exactement,
1) puisqu'il est impossible d'acheter un capteur d'inclinaison en pièce détachée _o_, donc il fait partie de la carte mère.
2) le seul connecteur allant vers le capot du haut, est la connexion avec la carte "écran-clavier" et l'interrupteur logique "On-Off".
LCL
Message par LCL »
j'ai aussi un "capteur " sur le capot du haut à l'avant coté D sur mon 230 ; de quoi s'agit il ?je pensais que c'était cela le capteur d'inclinaison
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
LOUISXIV
A l'avant droite, entre le chassis et le capôt, il y a encore le capteur de soulèvement (manuel technique, p.23). Ce capteur détecte si la tondeuse est soulevée du sol.
Ce capteur peut être déjusté lors du remontage du capôt (direction de l'aimant), avec le résultat d'afficher une erreur du genre "tondeuse soulevée" et en suite la tondeuse peut s'arrèter en plein travail.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
