Probleme duree de tonte
titus
Message par titus »
Perso je préfère que ça tranche net que de faire souffrir mon moteur de coupe et les accus
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
titus
Message par titus »
Comment ça évolue de ton côtés ?
Pour moi la tonte est montée a 50 minutes mais l'herbe est moins grâce et dense _o_
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jp03
Message par jp03 »
Oui moi aussi mais je suis en attente d'un micro switch du bouton d'arrêt qui s'est mis à perturber le fonctionnement, erreur capteur av, art, pas de signal de cable, disque de coupe bloqué et j'en oublie
Des qu je suis sur place je change le switch et je vous tiens au courant de l'évolution
Entre temps j'ai perdu une roue avant la fixation dans la coque par rondelles étoile est vraiment légère j'ai remplacé par filetage, rondelles boulon et frein filet
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
titus
Message par titus »
Ok
Oui les roues avant etait aussi un problème
Avec les écrous ça va bien mieux
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jp03
Message par jp03 »
Bon ce n'est pas le switch la 265 va partir chez le concessionnaire demain
Suite au retour
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
titus
Message par titus »
On attend ton retour
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
titus
Message par titus »
Ok donc on attends ton retour
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jp03
Message par jp03 »
Retour
Changement du switcb changement du clavier.
Mise à jour du logiciel
Beaucoup d'améliorations , plus d'erreur du type,pas de signal,moteur de coupe bloqué , erreur capte.
Par contre toujours problème de la durée de tonte ,il faut que chronomètre pour être précis.
Nouveau concessionnaire super sympa ,à tout pris sous garantie machine acheté sur le net
E
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jp03
Message par jp03 »
En fait la tondeuse travaille 70 minutes (mais pas grand chose a couper) et rentre se mettre en charge.
Le menu nous donne une capacité restante de 3450 mha , soit la moitié de la capacite totale ,et 22,5 volts.
Un membre du forum peut il me dire si le retour a la station à la moitié de la capacité totale est dans la norme ou pas ?
Je precise que dans le rapport de test tout es OK y compris les tests batterie
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
titus
Message par titus »
Si tu veux je peux regarder sur la mienne mais en temps on est identique et peux d'herbe aussi
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jp03
Message par jp03 »
Effectivement si tu peut me donner la valeur de charge lors du retour station , ça m'aiderais
Si Mheller peut faire de meme etant donné que la sienne à l'air de bien fonctionné ca serais super
Merci d'avance.
PS menu expert , reglage speciaux , donnees actuelles , batteries.
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
titus
Message par titus »
Je te fais ça ce we
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
j'ai bien noté ta demande, il faut que je sois auprès quand elle rentre au bercail, donc dès que... je te donne l'info.
jp03
Message par jp03 »
Merci à vous deux, si d'autres possesseurs de 265 peuvent se joindre à nous ils seront les bienvenus
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jp03
Message par jp03 »
Ce week end le mouton a decidé de fonctionner correctement :
Trois sorties controléés ce week end .
Premiere : sortie batterie 6250 mah retour 2800 mah duree de la tonte 120 minutes
Deuxieme sortie batterie 6780 charge 25 minutes retour 2300 mah duree de tonte 127 minutes
Troisieme sortie batterie 6800 mah charge 25 minutes retour 2028 mah duree de la tonte 117 minutes.
La seule chose qui m’a frappé c’est la temperature des batterie en fin de charge 50 degrés alors que jusqu'àlors plutot au alentour de 30 degres .
Mais je n’ai a ce jour aucune explication sur un retour à la normal du fonctionnement.
Pa contre il est sur que si le retour se fait avec 2000 mah au lieu de 4500 mah la tonte dure nettement plus longtemps
Je vous tiendrais au courant de toute nouvelle evolution
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
titus
Message par titus »
Pour moi
Durée de tonte 101 minutes
Tension au retour 22, 7 volts
A 2348 mah température 30 degrés
Temps de charge a peine 20 minutes ( trop court a mon avis )
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jp03
Message par jp03 »
Merci titus
tes relevés confirme que lorsque les batteries se chargent à 6400 et que le robot accepte de les utiliser jusqu'a 2500 voir 2000 mah tout va bien
Maintenant il reste a trouver pourquoi , il ne charge que 20 minutes ou qu'il rentre avec 4800 mah.
Pour moi c'est soit un probleme de calcul du logiciel du robot soit un probleme de la carte qui gere les batteries , le mien etant sous garantie je vais essayer d'approfondir avec le SAV
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
titus
Message par titus »
Le circuit qui gère l accus est très certainement en cause
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jp03
Message par jp03 »
Pour le 265
Grace a l'infini patiente de mon concessionnaire , je pense que le probleme , est résolu les batteries ont été changées sous garantie ainsi qu'un capteur avant .
Il aura tout de meme fallu 5 batteries pour en avoir deux qui fonctionnent , il doit y avoir quelques soucis de fournisseurs.
Pour le 330 x
Un message probleme batterie temporaire à amené le changement de batteries sans aucune discussion.
Pour moi SAV impeccable , quatres batteries neuves en limite de garantie
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
titus
Message par titus »
Je n'y crois pas trop , a moins qu'ils n'aient changé de fournisseur
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
