pas de contact avec la station charge
possesseur d'un mouton 230 ACX depuis au moins 5 ans, il ne fonctionne plus depuis 2 jours.
Je le vois rentrer dans sa base, forcer vers l'avant, reculer refaire un petit tour et recommencer.Au bout de 4 ou 5 fois il semble rester en charge mais indique le message d'erreur du titre.
Le revendeur m'a dit que c'était parce que le sol était en pente. J'ai aplani mais rien n'y fait...
quelqu'un a-t-il une idée?
230 ACX
Bordeaux 2500 M²
Bordeaux 2500 M²
Ce phénomène est provoqué par un mauvais contact entre les moustaches du mouton et les lames de contact de la base.
Frotter légèrement avec du papier de verre le bord des moustaches, ainsi que les lames de contact, éventuellement, intervertir les lames de contact.
J'ai eu un problème similaire dû à l'encrassement des 2 lames de rechargement métalliques (fruits écrasés).
Il faut les nettoyer et parfois les poncer légèrement.
Si ce n'est pas ça la cause peut-être multiple mais est plus ou moins toujours relative au contact entre base et robot.
Lorsqu'il est amarré, avez-vous une indication du courant de charge ???
[u]Sinon le manuel nous dit ceci :[/u]
- Le contact entre les sabots de câble des câbles de charge et la plaque de charge dAutomower® est mauvais
- Le contact entre les contacts sabre (2 unités) et la plaque de contact de la station de charge est mauvais.
- Le contact entre les contacts de charge dAutomower® et les plaques de contact de la station de charge est mauvais
- Le connecteur du câble de charge dans le châssis est défectueux.
- La carte mère dAutomower® est défectueuse
J'ai frotté les lames, pas de mieux; je cherche comment les inverser...
Quand j'y serai arrivé je verrai avec les contacts...
230 ACX
Bordeaux 2500 M²
Bordeaux 2500 M²
Vous pourriez mesurer la tension alternative aux bornes de la station de charge à l'aide d'un multimètre (en mode [b]alternatif [/b]j'insiste)
J'ai mesuré 28,5 aux arrivées des lames de la base, mais cela ne me dit rien(??)
230 ACX
Bordeaux 2500 M²
Bordeaux 2500 M²
Si, c'est bon.
Donc tu as bien 28.5 volts aux lames de la base.
Le défaut se trouve donc sur le mouton.
Sur le chemin entre ses "moustaches" et la carte mère (ou sur la carte mère).
Quand il est amarré peux-tu lire les valeurs de courant de charge de la batterie ?
J'ai fini par appeler un réparateur qui a trouvé que l'un des fils entre les moustaches et le moteur était cassé dans sa gaine et les autres oxydés. Il a raccourci ce fil et me conseille d'en commander un neuf au cas où ce soit oxydé plus loin.
C'est une panne qu'il n'a jamais vue.
Merci de votre aide.
Je l'utiliserai de nouveau pour changer de carrosserie car la mienne est fendue.
Je suis heureux que le mouton reparte!
230 ACX
Bordeaux 2500 M²
Bordeaux 2500 M²
Bonne nouvelle.
Pour la carrosserie:
- tu perces un petit trou à la fin de la fissure de façon à l'arrêter
- tu visses un support par dessus la carrosserie à l'endroit oû la fissure démarre
et...c'est reparti
et...c'est reparti
