Le robot reste parfois sur la base alors qu'il devrait tondre
Ignazio
Message par Ignazio »
Je vois souvent mon robot sur la station de charge alors qu'il devrait tondre et quand j'ouvre le clapet il me demande code pin et sur l'écran il est indiqué en tonte,et appuyer sur. Start ou refermer clapet mais rie ne se passe. Parfois il fait les bips comme avant de démarrer mais il ne démarre pas.
Je l'ai déjà trouvé aussi comme ça 2-3 fois au milieu du jardin.
Il n'y a jamais eu de messages d'erreur à ce sujet.
Je ne comprend pas.
Merci pour votre aide....
Automower 315 5.02
Mars 2015
650 m2 à tondre
De 9h à 23h 5j/semaine
Farciennes Belgique
Ignazio
Personne pour m'aider???????
Automower 315 5.02
Mars 2015
650 m2 à tondre
Farciennes Belgique
Ton diagnostic me laisse perplexe en effet.
Donc je te livre simplement ce que j'en pense si jamais ça peut aider.
Les durées de tonte semblent correctes pour la surface, même s'il a droit à une longue pause syndicale.
Est-il à l'heure et au bon jour de la bonne année ?
Je n'ai pas trouvé de topic où tu présentes ton terrain.
Utilises-tu un fil guide ?
A priori c'est fortement conseillé pour optimiser les retours (si ce n'est pas pour gérer un accès délicat à une partie du terrain)
Donc peut-être en installer un ?
Enseuite je dirais :
faire une réinitialisation complète (menu Réglages, Généralités, réinitialiser tous les réglages)
pour repartir sur une base "saine" et repasser les menus 1 par 1 :
- pour régler notamment son planning en plus de la hauteur de coupe
- pour contrôler les autres réglages par défaut et éventuellement les modifier en connaissance de cause.
Si ça ne marche pas mieux, générer un nouveau signal de boucle :
menu Sécurité, Avancé, Nouveau signal de boucle.
Si ça ne marche pas, ton robot est garantie 2 ans
donc tu peux demander à un concessionnaire Husqvarna de jeter un oeil (appeler et/ou prendre base+robot),
au pire demander de faire la mise à jour du logiciel embarqué (je ne sais pas si il y a une version plus récente que ta 5.02 : rien sur le topic [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4970/referencement-des-firmwares-automoteur-et-des-vers/goto/53626/#m53626] Référencement des firmwares Automoteur et des versions de l'application Automower Connect[/a] )
Ignazio
Oui il est à l'heure et à la bonne date .
J'utilise le fil guide .
J'ai déjà fait une reinitialisation complète mais sans succès
Je vais générer un nouveau signal de boucle pour voir... Je vous ferai savoir
J'ai eu un souci il y a 2 mois , mais je ne pense pas que se soit lier ,même si mon problème actuel à débuter après .
J'ai eu la carte électronique de ma station de charge qui a grillé à cause d'un nid de fourmis sous la base et la terre est rentré dans la station et la carte électronique était recouverte sur2-3 cm de terre ...
J'ai changer la carte réinitialiser le tout , tout reprogrammer et c'était reparti.
Le plus étonnant quand il reste bloqué sur la base c'est que si je ne le déplace pas de force pour sortir (en le déplaçant moi même ) le lendemain matin à 9 heure il sort tout seul.
Automower 315 5.02
Mars 2015
650 m2 à tondre
Farciennes Belgique
C'est la météo adaptative. Le mouton à constaté qu'il n'y a plus rien à tondre et rentre à sa base pour y attendre l'heure programmée du lendemain.
Comportement normal.
Sauf quand tu trouves ton mouton à l'arrêt au milieu du jardin.
Ignazio
Je ne pense pas car quand c'est le cas il est indiqué meteo adaptative sortie le ... Il y a la date et l'heure de la prochaine programmation prévue
Automower 315 5.02
Mars 2015
650 m2 à tondre
Farciennes Belgique
Je ne suis pas certain que la Minuterie adaptative (météo) soit activée.
De mémoire car je ne l'utilise plus, le robot dans la base n'indique pas "en tonte" mais signale que la tonte est finie et/ou le prochain horaire de démarrage ?
C'est aussi pour ça que je proposais une réinitialisation car elle est désactivée par défaut.
A contrôler quand même.
Ignazio
Je viens de contrôler et l minuterie adaptative est bien activée .
Pour l'instant le robot est sur la station et elle est en charge je vais vois si elle va sortir d'elle même , et je referai une reinitialisation et un calibrage signal guide .
Automower 315 5.02
Mars 2015
650 m2 à tondre
Farciennes Belgique
