230ACX Ne comprend pas qu'elle est arrivée...
Ruddy
Message par Ruddy »
Un petit problème mais elle me fait mal au cœur...
Alors en gros...
-Elle ne se charge pas seule
-Elle suit le guide ou périphérique sans soucis, ralenti et tourne sur elle même aux alentours de sa base,
elle a une certaine envie de détruire la base mais ne tente jamais de s'arrimer correctement/ne se met jamais en ligne pour rentrer...
-Si on la met dans sa base (Automatique) elle bourre tout & ne veut pas y rester...
-Si on la met dans sa base (Manuel) elle reste / charge normalement et recule au bout de env 45Min...
Je crois (après tout ce que j'ai lu ici) juste qu'elle ne reçoit pas un des signaux de la base...
Je voterai pour le capteur embarqué... mais...
Elle a une carte "base" récente (la 1ere s'est éteinte...),
la plaque-base a une antenne en fil et non circuit imprimé... (J'ai voulu vérifier la "pourrissure")
Les batteries (des vraies) ont env 1,5 Ans,
sa carte mère a les 2 grosses diodes pas bien jolies, mais elle est ainsi depuis le 1er jour que je l'ai..
Je ne sais pas quel version de programme elle a mais:
elle tond en carré les lors de gros efforts,
peut passer en vitesse lente..
Je sais qu'il vous faudrait plus d'info/tests, mais lesquels ?
Promis, si elle revit, je lui paie une carrosserie neuve...
Merci par avance...!
Une vieille 230ACX...
de Jan 2009
V 2.61
Annecy
Env 800m2
Pour mettre ta signature à jour, dans l'écran principal, tu pousse sur "zéro" pendant 3 secondes. Tu auras la version du software.
Tu ajoute l'année de construction, une grande ville près de chez toi.
Si tu pousse "Yes" plusieurs fois, tu auras plus d'informations concernant ton mouton, entre autres, les signaux mesurés par le mouton.
Tu met ton mouton dans sa base, tu attends que signal soit à 100%, et regarde si "redémarrage" reste stable.
Tu reviens vers nous avec les valeurs des signaux.
Ruddy
Message par Ruddy »
Merci..
Alors, si j'ai bien tout compris...
Ver. 2.61
de Jan 29 2009
Dans sa base:
G1. 230
G2. -30
F. -44
N. 71
Quantité: 100%
Redémarrages: 1638
Est-ce que c'est bien ????
de Jan 2009
V 2.61
Annecy
Env 800m2
2009 est la date de sortie du software. La date de construction du mouton est sous le capot, coin supérieur droit quand tu es face au mouton.
As-tu changé de base depuis que tu as ce mouton ?
Redémarrage est trop élevé, je suppose que ce chiffre continuait à augmenter, pas bon.
Combien de guide as-tu installé ?
N est faible, devrait être > 200-250. Ce qui explique l'impossibilité de trouver les contacts électriques dans la base.
Le signal N sert de guide pour centrer le nez du mouton.
Ruddy
Message par Ruddy »
Alors:
-L'année ???
-La base est moderne (pas la base avec le circuit imprimé pourri)
-Les 2 boucles de la plaque (en fil blanc) sonnent a l'ohm-metre
-La carte remplacée, car il n'y avait plus de voyant vert (mais je vois qu'il existe plusieurs modèles - Peut être une erreur ici)
-Il n'y a bien que le Guide 1 qui sert
-Oui, elle ne se centre pas, et n'essaie pas de trouver les contacts
-N est pas sympa chez moi..!
Merci d'essayer de m'aider Mr..!!!!!!
de Jan 2009
V 2.61
Annecy
Env 800m2
As-tu ce problème depuis l'installation de la nouvelle carte mère de la base ?
Ruddy
Message par Ruddy »
Ben, il me semble bien que oui...!!!!!
de Jan 2009
V 2.61
Annecy
Env 800m2
