Démontage roue arrière
La roue arrière gauche de mon mouton tourne dans le vide
J'ai contrôlé, il s'agit d'une usure de l'axe, soit de la pièce hexagonale, soit du plastique de la roue.
Mon problème est que je ne parviens pas à dévisser la vis 6 pans
J'ai démonté la droite sans peine en tenant la roue, mais la gauche tourne sur son axe et si je tiens la roue, c'est l'axe qui tourne
Quelqu'un aurait-il eu ce problème et avez-vous une idée pour le solutionner ?
Avec mes remerciements
A+
A+
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
2009
France
18 ares
Bonsoir
Pour reparer ce defaut il faut percer et tarauder pour refixer la roue sur le six pans usé,trois trous
Peut etre que pour devisser il est possible de percer un de ces trous de laisser le foret en place (ou une tige solide)pour permettre le deserrage..........
A+
A+
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2033/goto/23675/?search=/message/search/%3Fq=Hexagonale#
m23675]
Juste une idée.
Il faut d'abord remettre le mouton sous tension (interrupteur du clavier sur On, pin code).
Les moteurs de roues sont maintenant contrôlés par la carte mère, et offrent une certaine résistance.
Dévisser d'un coup sec et rapide.
Merci pour vos réponses
Comme a dit Pierpiz, en perçant et tenant la roue avec une tige métallique, c'est venu tout de suite.
En fin de compte, le 6 pans était totalement rond.
J'ai taraudé et fixé la roue en essayant d'assurer le tout avec une colle époxy.
Si ça relache, j'en serais quitte pour changer roue et 6 pans, mais ce que j'ai lu pour son extraction, me fait un peu peur.
Pour l'instant, repos pour que l'époxy prenne, puis demain matin remontage et essais
Merci encore
A+
Merci encore
A+
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
2009
France
18 ares
Quelqu' un à déjà réussis à réparer un moteur de roue arrière ou cela est impossible ?
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Que veux-tu dire par "réparer" un moteur ?
Cela dépend de la "panne" _o_
J ai demonté un moteur hs et mis les photos
Je n ai rien vu de cassé.......j ai toujours ce moteur.......
A+
A+
Panne je sais pas, je refait une 220 d'occase, jais changer pas mal de pièces ( carte mère, écran, batterie ), tout fonctionne sauf le moteur arrière gauche ( c'est un Dunker ).
Aucun défaut n'est signalé et il tourne librement a la main, je sais pas si c'est réparable ?
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Échange le gauche avec le droit pour vérifier si ce problème change aussi de côté.
