hivernage
hivernage quel chargeur ?
La base.
hivernage
NOn tournicoton après sa période hivernale a tournicote quelques heures normalement puis s'est mis a tourne sur place.Arrivée vers lui, sur son écran j ai vu tension faible donc j ai remis en charge, puis écran s eclaire mais plus rien ne s inscrit quand je tape sur les touches?
hivernage
Salut tournicoton,
Merci de mettre ta signature à jour. En haut de cette page, à droite, tu cliques sur ton pseudo.
Comme nous ne savons pas de quel mouton (marque, modèle) il est question, il nous sera difficile de t'aider _o_.
hivernage
@ mic59
l'hiver est fini, normalement ton mouton est sur la base... et se recharge.
@tournicoton
comme JPMalef...
@tournicoton
comme JPMalef...
hivernage
Pour l'instant je les laisse au repos sur leur base, j'attends que la température tombe sous 10° plusieurs jours de suite, je les mettrais à l'abri sans doute au cours de la 2ème quinzaine de novembre.
hivernage
Bonsoir a tous.
c'est le 1er hiver pour mon Husky... 8-)
Pour l'instant, il travail encore, mais en 2 jours il a fait 2 arrêts ( un sur une motte de taupe et l'autre sur une branche a terre)
cette nuit il y a eu pas mal de gel, et donc la terre étais bien collée aux roues, je l'ai remis en route mais sur l'herbe gelée, c'étais pas l'idéale.
du coup, je me dis qu'il est peut être temps de passé en mode hibernation (;)
j'ai penser pour cela a lui faire un bon nettoyage et surtout de lui trouver un chargeur indépendant de sa base.
que pensez vous de celui là? est t'il correct ? (le prix peu élevé me fais avoir un doute)
http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-531212302
j'ai toutes sorte de chargeur chez moi...(que se soit pour voiture, modèle réduit, et aussi ma moto), mais bien entendu c'est pas les mêmes fiches.
j'ai aussi une 2eme batteries de 18.5v/2.1Ah a charger
merci d'avance de votre avis
Adoption d'un Husky308 de 3 ans(2013)
+/-320m² pour lui courrir
(5jours-11h, ht:5cm pour l'instant)
région de Mons (BE)
région de Mons (BE)
hivernage
Salut
La base et son transfo suffisent.
Tu charges complétement ton husky sur sa base à cette époque puis tu le rentres au "chaud" et au sec.
En cours d'hiver tu l'allumes pour vérifier le niveau des batteries (chez moi ça n'avais quasiment pas baissé : batterie Li-Ion)
Tu peux aussi profiter d'une belle journée ensoleillée pour lui faire faire un tour (avec nettoyage à la clé, oui) et une recharge pour maintenir la batterie en activité.
Ensuite tu pourras le ressortir pour la 1ère tonte de fin d'hiver ;-)
Quant à la 2e batterie, c'est pour ton husky ? Tu es prévoyant car il faut espérer que la 1ère tiendra 3 ans (donnée pour 2 à 4 ans).
hivernage
Bonsoir et merci de la réponse.
quand j'ai du commander le câble manquant (oui c'est un Husky adopter) j'ai pris aussi une 2eme batterie , la première je ne connais pas sa lignée...mais elle dois avoir 2 ou 3 ans. donc, je ne souhaite pas que cette 2eme batterie soit déjà "morte" ;-) d'où l'idée de me prendre un chargeur indépendant de la base et du Husky...;)
région de Mons (BE)
région de Mons (BE)
hivernage
OK, c'est en effet judicieux de la maintenir en vie, mais c'est délicat si j'ai bien compris.
Notamment ne pas charger à fond, ne pas faire chauffer, ne pas décharger trop non plus ... c'est ce dont il est question dans le top ici très pointu sur le remplacement des Ni-Mh par des Li-Io sur les 220.
J'ai changé de batteries cette année et sur l'emballage il était indiqué la date du dernier rechargement !
hivernage
oui j'ai toujours du mal avec les accus...même avec ceux de modélisme RC...j'y comprend jamais rien(o)
je rêve d'un chargeur hyper simple où tu lui indique juste les renseignements indiquer sur l'accus, et il se démmerde seul 8D
région de Mons (BE)
région de Mons (BE)
hivernage
Ca m'étonne vraiment. Partout je lis que les accumulateurs au lithium sont plus durable, font plus de cycles de charge que le NiMH, et ici j'apprends que les lithium ont des problèmes de vie et d'entretien.
De l'autre côté j'ai appris dans le projet de Poildecarotte, qu'une transformation sérieuse d'accus NiMH à Li-Ion pour les anciens robots de type 220/230 peut donner un accu éternel. Voir ici la discussion très technique intéressante:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4869/remplacement-batterie-nimh-par-liion-sur-am220-30a/]
Goma666: tu pourrais quand-même nous indiquer les heures de travail de ta machine, ca donne une idée sur le travail accompli par les accus actuels.
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
hivernage
[quote le 16/11/2016 à 10:18:25, LOUISXIV a dit :] ici j'apprends que les lithium ont des problèmes de vie et d'entretien.[
Pas vraiment des problèmes,
mais si on peut en prendre soin pour prolonger leur vie ...
Par exemple, mon AM ne charge pas ses batteries à fond et ne les décharge pas à fond :
un petit logiciel s'en charge et permet ainsi d'éviter de trop les solliciter à ces limites,
mais pour le reste que fait-il ?
Tendre vers des accus quasi éternels (comme dans le super topic que tu signales) signifie maitriser les courants de charge/décharge,
ce qui n'est actuellement pas le cas sur la plupart des outils à batterie car le marchand n'y a pas intérêt :
vendre des batteries est un commerce.
hivernage
ok Louis, je vais regarder demain, le temps que mon Husky a travaillé... je l'ai acheté avec très peu d'heures...
région de Mons (BE)
région de Mons (BE)
hivernage
si je coupe l'interrupteur on/off et laisse sur sa base la bête, va t'elle encore se chargé ?
région de Mons (BE)
région de Mons (BE)
hivernage
je laisse la base a l'extérieur sous abris et branché avec le robot branché aussi ! ( je ferme l'abris pour qu'il n'y ais pas d'autre mouton qui puisse y rentrer ) ensuite capot fermé dans un premier temps et après je l'éteint complètement capot ouvert et je le couvre avec de vielle couverture pour qu'il n'ai pas froid (::) En plus de 10 ans Jamais eu de soucis (+)
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
hivernage
donc éteint, ça charge toujours si je te comprend bien (?) alors pas besoin de chargeur supplémentaire;)
région de Mons (BE)
région de Mons (BE)
