Pb zone éloignées 220 ac
goniole
Message par goniole »
J'ai ma tondeuse qui ne va pas vers les zones eloignées.
Elle tond sur la zone où se situe la base
J'ai remis les paramètres usines : résultat pareil
Est ce quelqu'un aurait une idée
Merci de votre retour
Ludo
Haute Normandie
220 ac de 2012
Peux-tu être plus précis: [b] qui ne va pas vers[/b] = n'y a jamais été, ou [b]qui ne va plus[/b], depuis quand ?
As-tu un guide ?
goniole
J'ai mon robot depuis 2012 cela fonctionnait bien mais depuis l'ete dernier,
le robot démarre le plateau de coupe sur la base et ne va pas sur les zones éloignées programmé
Haute Normandie
220 ac de 2012
Tu as bien un guide, tu n'as pas répondu à JPMalef, si oui le robot revient-il par le guide quand il doit revenir se charger?
goniole
Non pas de fil guide installé
Haute Normandie
220 ac de 2012
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Peut-être le robot était programmé à suivre le câble périférique pour trouver son point de départ dans la zone éloignée?
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
une idée, tire un périphérique provisoire sur 20m de long environ et 10m de large, reprogrammes le robot avec un départ à 15m et vois le résultat.
goniole
je vais tester, je vous tiens au courant
Haute Normandie
220 ac de 2012
pierpiz
Message par pierpiz »
je croyais le cable guide obligatoire pour une zone eloignée??????????
Non on peut envoyer le robot par le périphérique aussi.
LOUISXIV
Moins élégant et pas toujours applicable (passage étroit). Mais on s'épargne d'installer un câble guide.
Voir le menu principal à la page 49 du manuel d'utilisation pour AM220/230:
Jardin - suivre câble - Zones éloignées
puis définir une zone, p.ex. zone 1, la dedans:
direction: droite ou gauche ( ça se comprend le long du câble périférique de la base)
distance: mesurée à partir de la base
%: pour tester mettre 100 % ( avec une valeur inférieure le reste des sorties est dirigé par les angles de sorties définis)
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Remy1953
Message par Remy1953 »
Bonsoir, comment vérifier si un câble guide est toujours correctement alimenté, quel est le voltage qui doit passer sur le câble au départ de la base ?
Merci d'avance.
Remy
AC 220 de 10 / 2011
1300 m2
Waremme
Mesurer la tension est inutile.
Il faut regarder la valeur des signaux tel que mesurer par le mouton.
Pour mesurer les signaux tels que perçus par le mouton: dans l'écran principal, pousser 0 pendant 3 secondes, ensuite après le changement d'affichage, naviguer grâce aux flèches (G3, "Yes" sur G2) jusqu'à l'écran montrant la valeur des signaux Af, G, F, N. Le signal Ar se trouve sur l'écran suivant (G2).
Il faut attendre une "Qualité" de 100% (en quelques secondes) pour avoir des chiffres valides. Il faut aussi que le compteur “redémarrage” reste stable (G2).
Remy1953
Merci, je teste cela la semaine. Bonne fin de dimanche.
AC 220 de 10 / 2011
1300 m2
Waremme
Robodroid
Message par Robodroid »
[quote le 19/03/2017 à 20:16:53, Remy1953 a dit :]Bonsoir, comment vérifier si un câble guide est toujours correctement alimenté, quel est le voltage qui doit passer sur le câble au départ de la base ?
Merci d'avance.
Remy[/quote]
En débranchant le cable périphérique droit ou gauche, le cable guide devrait être considéré comme un périphérique et la diode verte restée allumée.
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
Remy1953
Excellent et rapide à faire. Merci et bonne soirée. Pas encore eu le temps de tester la solution de JPMalef.:s
AC 220 de 10 / 2011
1300 m2
Waremme
