problème de temps de coupe sur 220 ac
taly76160
Message par taly76160 »
bonjour à tous,
je suis propriétaire du 220 ac de husqvarna depuis 4 saisons, il est de retour depuis hie[/g]r pour cause de révision annuelle, je l'ai remis en marche aujourd'hui et bizarrement il coupe pendant 10 minutes et retourne se charger 10 minutes aussi,
pourriez vous me dire si c'est ma batterie qui est HS alors qu'elle vient d’être normalement tester au magasin
je l'ai fais tourner 3 fois en manuel, voici les chiffres
1 capacité 753 - charge 4877 - 36°
2 capacité 707 - charge 4876 - 33°
3 capacité 532 - charge 4875 - 26°
merci beaucoup pour votre aide
220 ac
Cette batterie est effectivement en fin de vie (capacité d'origine = 2200).
taly76160
merci pour la réponse rapide, pourriez vous me dire combien il y a de batterie dans le 220 ac et me donner si possible un site ou je peux en commander
merci pour votre aide
220 ac
Une seule batterie dans la 220.
taly76160
merci, et un conseil pour l'achat ? (un site ?)
husqvarna ou une autre marque ?
220 ac
Il me semble que les batteries Husqvana soient plus résistantes dans le temps, mais elles sont + €€€€.
J'ai acheté ma dernière batterie chez Amazon.
taly76160
de la marque husqvarna sur amazon ?
a quel prix
merci
220 ac
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Préférer la batterie originale HQV, le prix est justifié par sa longévité! Une bonne offre également ici :
[url https://shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Automower-220-230-G2/Ersatzteile-220-230/Elektronik__Batterie]
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
taly76160
ok merci je regarde
c'est difficile de faire le changement soit même ?
y a t'il des tutos ?
220 ac
Pour le changement, c'est facile si tu possède les tournevis indispensables BD. Un kit coûte 10 €.
Il suffit de retirer la carrosserie (4 visses 8 pans, 2 visibles à l'arrière et 2 sous le couvercle).
Retirer le microswitch derrière le bouton Stop.
Dévisser le couvercle du clavier. La batterie est accessible.
Déconnecter la batterie.
Dévisser les 2 supports de batterie.
Remplacer la batterie.
Remonter le tout.
taly76160
ok cool je vais essayer
97 euros frais de port compris pour la batterie,,, pour info
220 ac
Robodroid
Message par Robodroid »
Si tu es bricoleur, pour le même prix, tu peux te fabriquer une batterie inépuisable !
Le mien part tondre à 16h et ne rentre à la base qu'à 22h30 une fois le travail terminé .
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4869/remplacement-batterie-nimh-par-liion-sur-am220-30a/?filtre=favoris]
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
