gestion du demarrage de saison
newberger
Message par newberger »
Je voudrais savoir comment vous gerez cette periode de l annee ou le matin la temperature varie entre 0 et 5 degres et l apres midi entre 15 et 20 degres le tout entrecoupe de journees de pluie.
Du coup l herbe pousse et moi je rentre au garage et je ressorts mon mouton 3 ou 4 fois par semaine et a force ça me gave.
Sachant que j ai une batterie LION j ose pas laisser marcel ( c'est est son nom) dehors la nuit avec des temperatures aussi basses.
Comment faites vous, quelqu un a t il un avis sur l impact de temperatures aussi basse sur la durée de vie des batteries
Je vous remercie par avance de votre retour d experiences et de votre avis sur le sujet.
Bonne journee a tous
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Salut
Si ça pousse c'est qu'il fait suffisamment bon pour sortir le robot.
Donc tu donnes la réponse toi-même à ton agacement : fait un planning de tonte en fonction de la pousse.
Pour les basses températures, je crois (rumeur à vérifier) que c'est plutôt la surchauffe qui est nuisible aux batteries (notamment durant la charge ou la décharge si elle est trop rapide ie hors conditions normales a priori).
Regarde ma région, et localement on a 3°C de moins que les prévisions météo ! Il gelait blanc la semaine dernière. Mon premier jeu de batterie a rendu l'âme fin septembre après 3 ans de turbin (pas scandaleux je croix - juste cher).
Au pire, ton planning peut juste ne pas faire démarrer la tonte trop tôt le matin pour que les gelées soient finies,
quitte à réduire le temps quotidien et ajouter un jour sur la semaine.
Quand à la pluie, je ne m'en occupe pas : les AM sont conçus pour s'en accommoder.
C'est ce que j'applique sur la zone réduite autour de ma maison, avec adaptation manuelle quand je suis là/y pense (ie ce matin je l'ai obligé à démarrer plus tôt malgré une banderole syndicale à l'entre de son abri).
newberger
Merci Keops62 pour ton retour experience
Toi la nuit quand il gele tu le laisse sous son abri c'est la que j ai du mal.
Dans la litterature Google on trouve un peu partout que les batteries LION craignent le froid notament celle des velos electriques.
Je pensais lui mettre une couverture sur les epaules pour la nuit.
Quelqu un aurait un autre avis ?
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
J'ai tout ressorti, sauf la Bigmow, cet hiver les moutons étaient à l'abri dans un garage où il a du au plus fort du gel faire autour de 1 à 2°, alors le froid du matin je ne m'en préoccupe pas trop, j'ai peut-être tort...
Pour ma part tout fonctionne à part ma RS630 qui elle semble avoir une batterie faiblarde (273€ oups...!).
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
D'après tout ce que je sais sur les batteries Li-Ion à températures basses, le problème principal est que la puissance de l'accumulateur diminue fortement. Il ne peut plus fournir les courants prévus, et cette réduction commence déjà entre +5 et +10°C. A mon avis ça doit être du à la viscosité croissante de l'électrolyte organique (grandes molécules comparé à un électrolyte inorganique comme KOH = soude de potasse). Du à ce fait on a aussi des problèmes à recharger à basses températures.
Mais en général une diminution de la durée de vie n'est guère discutée, aussi long que l'éléctrolyte ne cristallise pas (seulement en dessous de -15°C).
Des infos détaillées à ce sujet ne sont pas faciles à trouver, les meilleures que j'ai trouvé sont dans un article de WIKI en allemand:
[url https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator]
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
newberger
Merci pour vos retours.
Du coup Louis VIX comment fais tu en debut de saison quand les petits matins sont frais.
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
Il faut aussi dire que le robot chauffe : j'ai 8°C en extérieur et les capteurs indiquent 19°C pour les batteries et 15°c pour l'intérieur du robot.
(a priori il a fini sa charge du jour depuis 1h)
LOUISXIV
J'ai encore une Automower 230ACX, donc un ancien modèle 2xx avec batteries Ni-MH, où l'effet de basses températures n'est pas tellement prononcé. Et je ne dois pas faire travailler Roby tôt le matin, comme la machine a beaucoup de réserves pour faucher les 300 m2.
Je viens de lire dans le manuel d'utilisation pour Bosch Indego qu'il y a une surveillance de température qui perment seulement de charger entre 5 et 45°C.
Comme Keops je crois aussi que la température à l'intérieur du robot doit monter assez vite lors du fonctionnement, ce n'est donc pas si limitant comme on croyait d'après la température ambiante. Tu pourrais faire une mesure de température dans le robot (ou peut-être même de batterie) en utilisant le menu diagnostique "valeurs actuels". (Dans les vieux modèles 2xx on y arrive en pressant le "0" pour 2 secondes, mais je ne peux pas dire comment il faut faire pour les 3xx.)
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
newberger
Merci les gars pour vos retours
C est vrai que les courants de charge generent forcement de la chaleur.
Les 5 °C de la doc du Bosch m’interpelle aussi d autant que les batteries étant les memes les phenomenes physiques doivent avoir les memes effets.
Je crois que je vais pour cette année continuer a rentrer marcel les jours ou il ne tourne pas et le couvrir avec une bache plastique les nuits passees dehors tant que la temperature ne se sera pas stabilisee au dessus de 5 ou 7 °C.
Comme je lui ai fait un abris avec 2 IPN et un toit en onduline je vais reflechir a isoler la partie superieure et metre des rideaux en plastique epais sur les cotés
à méditer
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
