Manque de puissance important sur ma 220 AC
Bjr à tous,
Depuis quelques semaines, ma 220 AC manque de puissance, c'est à dire que dès qu'elle rencontre une zone d'herbe un peu plus haute, disons 3 ou 4 cm alors qu'elle est en position 2, elle ralentit ou sarrête complètement de même que le disque de coupe, puis reprend des tours et repart jusqu'à la prochaine zone un peu plus haute.
Auparavant, elle n'avait jamais ce genre de ralentissement, elle était capable en position 2 de tondre dans des zones de 6 ou 8 cm de haut sans mollir.
Je ne pense pas que ça vienne de la batterie, car elle a été changée il y a 6 mois ( Husqvarna NiMH 18 V, 2200 mAh ), ni des lames que je viens de changer très récemment, ce qui améliore un peu les choses, mais sans plus.
Quelqu'un sait-il ce qui peut provoquer ce phénomène ? est-ce le moteur qui n'a plus la pêche ?
Merci de vos réponses, Gwen de Mesquer 44000
420 AM
Année 2018
Terrain plat 1300 M²
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Ma première réaction est que tu ne semble pas avoir un horaire de tonte adéquat (ta signature indique 10 h/j au lieu des 20 h/j nécessaire).
Mettre sa hauteur de coupe à 2 et avoir un gazon de 6 à 8 cm de haut signifie que tu utilise ton mouton comme débroussailleuse quand l'herbe est trop haute _o_.
Mais revenons en à ton problème de "manque de puissance".
D'abord, le moteur qui n'a plus la pêche, c'est pas possible _o_.
Pourquoi ? Parce qu'il y en a 3, et qu'il sont électriques.
Si l'herbe est trop haute, le mouton constate que son moteur de coupe consomme plus de courant que la normale, et pour aider, diminue la vitesse d'avancement, parfois jusqu'à l'arrêt.
Le manque de pêche peut aussi venir de ta batterie qui ne délivre plus la tension nécessaire.
Merci JPMalet de ta réponse.
Concernant ta remarque à propos de mes horaires de tonte, le quota de 10h/jour ( de 10h du matin à 20h le soir ) et de 7j/7j lui permet habituellement d'entretenir les 1500 m² sans problème et sans forcer. Je ne fais jamais tondre mon mouton en position 2 dans 6 à 8 cm d'herbe ( c'est arrivé accidentellement 1 ou 2 fois ce qui m'avait permis de constater qu'il ralentissait à peine ), mais il subsiste parfois quelques zones hautes de 3 à 4 cm dans lesquelles désormais il peine beaucoup au point de s'arrêter, alors qu'avant, dans les mêmes conditions il passait sans ralentir ... d'où cette impression de perte de puissance importante qui m'inquiète.
Comme tu le suggères, je suppose donc que le problème doit venir de la tension de la batterie ( remplacée fin septembre 2016, chaque tonte dure actuellement environ 45 min, de même que la recharge qui est d'environ 50 min ).
Peux-tu m'expliquer comment mesurer cette tension, et quelles sont les valeurs minimales que l'on doit trouver pour un bon fonctionnement ?
Merci d'avance, Gwen
420 AM
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
On ne va pas mesurer la tension, trop difficile, cela change tous le temps.
Juste faire 2-3 tontes en mode manuel, et reviens nous montrer le résultat avec [b]TOUS[/b] les paramètres.
Qu'est-ce que tu entends exactement par " tous les paramètres " ??
420 AM
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Quand tu regarde l'écran, toutes les informations que tu vois pour chaque tonte manuelle réalisée _o_
Je viens de faire une 1ère tonte manuelle, et avant de le remettre en charge, j'ai pris une photo de tous les écrans auxquels j'ai pu accéder, mais il y en a beaucoup, avec pas mal de chiffres à chaque écran.
Peux-tu me dire quelles données de quels types d'écrans t'intéressent ? est-ce que je peux poster les photos de ces différents écrans ? si oui, comment faire pour ajouter des photos à un post ( je suis néophyte en matière de forum ... )
420 AM
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Ton message me laisse penser que tu ne sais pas où se trouve l'historique batterie BD.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché).
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, cest à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de lécran.
Pour fermer le menu Outils :
Pour afficher le menu Outils dans les G3:
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes!
[quote ]pour les photos
aller par exemple là [url http://www.hostingpics.net/
s'inscrire gratuitement, télécharger les photos en cochant le redimensionnement 640x480
copier le lien avec les crochets [] qui te sera indiqué sous ou à côté de la photo intitulé "lien forum 1" ou "lien forum 2" et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo.
Voici l'historique batterie pour les 2 dernières tontes manuelles d'hier qui ont duré 55 min chacune :
Historique Tonte N° 5769 :
- capacité : 2127 mAh
- Temp. batterie : 36°
Historique Tonte N° 5770 :
- Capacité : 1981 mAh
- - Temp. batterie : 28°
Quelles conclusions peut-on en tirer ? ( J'ai noté pas mal d'autres paramètres si ça t'intéresse ... )
420 AM
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
7% d'écart de capacité pour une même durée de 55 minutes s'explique uniquement par un effort à fournir plus important dans la deuxième tonte manuelle (rencontre plus fréquentes de touffes).
Je suppose aussi que ton mouton est souvent en mode "tonte en carré".
En augmentant la fréquence de tonte, ton problème disparaîtra.
Merci JPMalef de ton analyse.
Ma tonte manuelle de ce matin indique 2183 mAh en 53 min, soit + 2 % sur la 1ère tonte et + 10 % sur la 2ème tonte
J'ai désactivé il y a 2 ou 3 ans la tonte en carré, donc ce n'est pas ce mode de tonte qui "fatigue" mon mouton.
Je vais donc augmenter mes heures de tonte, et voir si ça résout le problème ...
420 AM
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
La tonte au carré est un bon indicateur de manque de tonte, et en plus, permet de rattraper le retard en concentrant la coupe.
OK, je vais réactiver la tonte au carré. Merci.
420 AM
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
