Charge batterie
jeanbarteam
Charge batterie
Message par jeanbarteam »
Apres un hivernage qui a durée​ 3 ans mes deux batteries étaient bien évidemment out. Je viens de les changer et mon mouton à bien fonctionné pendant 3 jours mais depuis deux jours il charge mais ne va pas tondre. Je suis obligé de le mettre en manuel.
J'ai essayé de nettoyer les contacts sans changement, j'ai aussi remis en réglage d'usine au cas où mais c'est pas mieux. Pendant les 100 premières minutes il charge puis ça descend à 0 A et le mouton reste dans la base ( si j'ouvre le capot et le referme il repart à 0 min et 2,1 A)
Je sèche ! Avez vous des pistes ?
Merci d'avance
Jean
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Charge batterie
[quote ]Pendant les 100 premières minutes il charge puis ça descend à 0 A et le mouton reste dans la base[/quote]Et il affiche quoi?
jeanbarteam
Charge batterie
Il continue à afficher en charge et la minuterie continue à tourner (j'ai eu plus de 300 minutes)
Les capacités des deux batteries dans l'historique indique plus de 3000 mah...
Il tond plus d'une heure en manuel
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Charge batterie
Peux-tu confirmer une intensité en charge de seulement 2.1 À? C'est peu pour une 230.
Il semble que ton mouton ne détecte pas la fin de charge.
Après 209 minutes de charge, que se passe-t-il ?
jeanbarteam
Charge batterie
Je vais vérifier ce soir ce qu'il se passe après 209 min.
L'intensité varie entre 2,5 et 1,8 en début de charge puis au bout d'un certain temps elle tombe à 0 mais le robot reste dans sa station. Si j'ouvre le capot puis le referme il repart à charger entre 2,5 et 1,8 et le compteur est à 0 min
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
jeanbarteam
Charge batterie
J'ai donc observé mon mouton et il est bien allé tondre au bout des 209 minutes.
Mais est ce normal que les batteries ne soit pas chargé avant ?
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Charge batterie
OK, j'explique:
Bien évidemment, j'ai pas trouvé les 209 minutes dans un chapeau de magicien BD.
Principes qui déterminent la fin de la charge (pour une batterie ni-mh).
1)- La batterie se recharge jusqu'à ce que sa température augmente de 2 degrés en moins de 120 secondes.
On peut donc très bien avoir une batterie chargée même si sa température n'est que de 25 degrés par exemple.
2)- Si la batterie n'est plus "normale", il existe deux systèmes de sécurité pour éviter de détériorer le robot.
a)- La charge s'arrête si la t° de la batterie atteint 53 degrés (même si la batterie n'est pas chargée).
b)- La charge s'arrête d'office au bout de 209 minutes (même si la batterie n'est pas complètement chargée.
jeanbarteam
Charge batterie
Ok tu sous entends donc que une des deux ou les deux batteries sont nazes? ( Elles sont normalement neuves acheté ici : http://www.ebay.de/itm/371692859446 )
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Charge batterie
Oui, bof, le contrôle de qualité des produits représente un coût. Un moyen de réduire le coût d'un produit "blanc" est d'éviter ce coût.
Il y a bien évidemment la garantie. Loterie entre coût de contrôle de qualité et coût d'échange "garantie".
Maintenant, pourquoi ton mouton ne recharge qu'à environ 2 A au lieu d'environ 4 A ?
Je te propose le test suivant:
Tu débranche la batterie 2, et observe ce qui se passe.
Si pas satisfait (tenant compte du fait que tu n'as plus qu'une batterie), tu rebranche la batterie 2 et débranche la batterie 1.
Et observe ce qui ce passe.
jeanbarteam
Charge batterie
Quand tu dis observe ce qui se passe --> j'observe l'intensité de charge ?
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Charge batterie
Ben oui, mais pas pendant 209 minutes BD.
Tu regarde au début, pendant 1 minute (plus ne sert à rien), ensuite, va-t-il tondre tout seul?
jeanbarteam
Charge batterie
Je vais tester ça ce soir !
Pour le moment il va bien tondre tt seul mais au bout de 209 min..
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
jarodetparker49
Charge batterie
Message par jarodetparker49 »
On dirait plus un pb de contact de charge que un pb de batterie puisqu'il tond 1h en manuel cependant je ne possède pas de 230 donc ne peut confirmer que 1h est le standard sur ce modèle
Plusieurs robots en rotation
jeanbarteam
Charge batterie
Bon et bien bonne nouvelle !
En débranchant la batterie 1 puis l'inverse il n'y a pas eu de changement.
J'ai donc pris le wd40 miracle j'en ai mis sur les cosses j'ai rebranché les deux batteries pour retester et le mouton charge bien entre 3,8 et 4,6 A! Il devait y avoir un mauvais contact à ce niveau là !
Merci pour ton aide JPMalef !
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Raygrass
Charge batterie
Message par Raygrass »
Quel type de batterie as tu installé?Originale Husqvarna?
J'ai eu le cas de batterie non d'origine (3000mAh) qui grillaient les contacts des connecteurs de batterie(en général la cosse du fil rouge)
il se pourrait que ton problème se répète après quelque temps.:-/
LOUISXIV
Charge batterie
Message par LOUISXIV »
D'après le lien que jeanbarteam a donné (http://www.ebay.de/itm/371692859446) ce n'est pas une batterie originale, mais environ à moitié prix d'une originale HQV (2 Batteries pour EUR 74,95!). Une valeur de la capacité n'est pas spécifiée, pour moi ça aurait été une raison de ne pas l'acheter. Je conseille à jeanbarteam de replier les contacts du côté batterie qui me semble la partie féminine, donc tuyeau. J'essayerais de faire le diamètre du tuyeau plus petit, enfonçant entre tuyau et plastic p.ex. un tournevis horloger. Il existe aussi quelque part dans ce forum un topic sur la façon correcte de brancher une batterie. En principe on doit établir le contact aussi vite que possible pour éviter des étincelles qui brûlent/oxident les contacts.
Les temps typiques pour ma 230 après 2 ans, environ 800 h sur le compteur:
Fauchage: AUTO ~90 min. , MAN ~150 min.
Charge: AUTO ~45 min à 4 A, quelques min. à 2 A, MAN ~70 min à 4 A, quelques min. à 2 A.
Toutes ces valeurs étaient environ 10 à 20% plus hautes quand la machine était encore neuve.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
jeanbarteam
Charge batterie
Le robot étant resté 3 ans sans servir, ça ne m'étonne pas trop que les contacts soient un peu problématique. Je vais voir si ça se revient. Pour le moment c'est parfait.
Pour les batteries que j'ai acheté sur l'annonce il est bien indiqué 2600mah. Plus ne m'aurais pas été utile car je ne sais pas modifier cela dans le robot.
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Raygrass
Charge batterie
(+) on croise les doigts!
