donc mon mouton continue de rentrer avant la fin du programme.
Mon programme est 3h par jour, 5 jours sur 7.
En général, il fait 1h30, voire 2h, et il rentre.
J'ai fait faire un update du firmware en novembre dernier, et maintenant je viens de changer la batterie avec une batterie Husqvarna originale (celle-ci se charge correctement mais la capacité est restée sur 1,6Ah, je vais passer chez mon revendeur faire une mise à zéro de la batterie). Malgré ces changements, le symptôme persiste...il rentre un peu quand ça lui chante.
Comme j'ai une petite surface, je me demandais si le robot pouvait "décider" de lui même que comme il n'y a plus rien à tondre, il rentre au bercail. Pour ça, il faudrait évidemment des capteurs, et je doute que cela soit la cause de son retour prématuré mais je voulais en avoir le coeur net...? (sinon, il est peut-être juste flemmard...)
Merci :)
mouton rentre avant fin de programme...but why, why?
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
OK, je vais encore passer pour le ? qui cherche la petite bête.
Ta signature n'est pas à jour _o_. Tu as fait un update du software, mais nous, on n'a pas droit à connaître vers quel version _o_. Donc les bergers qui ont le même mouton avec la même version de software ne savent pas partager leurs expériences _o_.
Il existe effectivement une fonctionnalité qui s'appelle "météo adaptative" (non disponible sur la 310, mais bien sur la 315).
Il n'est pas nécessaire d'avoir des capteurs (le mouton mesure l'intensité de courant utilisé par le moteur de coupe).
Pour comprendre le comportement de ton mouton, arrête de tondre pendant 1 semaine, ensuite remet la bête en route (attention, laisse le mouton sur sa base, mais suspend les sorties (donc, pas couper l'alimentation électrique, pas toucher à l'interrupteur, sinon il faudra environ 10 heures pour reconstruire une base de référence).
Dans 1 semaine, lache la bête et observe:
Exécution de tonte en spirale ?
Respect de la durée programmée?
désolé, update signature fait ;)
la version du firmware est 7.04
La fonctionnalité météo adaptative ne s'applique pas dans mon cas je pense car le problème se passe même en plein soleil. Par ailleurs effectivement je doute que le 310 ait celle-ci.
quel est le test d'execution de tonte en spirale? à quoi sert-il?
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
Le mouton mesure en permanence l'intensité de courant utilisé pour tondre.
Lorsqu'il rencontre une zone où il doit utiliser une intensité supérieure à la moyenne de référence (établie sur les 10 dernières heures de tonte, mais annulée si tu coupe le courant pendant 4 heures), il se met à tondre en spirale.
Ta signature manque l'année de fabrication du mouton (important en cas de pièces de rechange).
