Hauteur des roues avant
Logenergie
Message par Logenergie »
Comme je le disais dans un message précédent, j'ai cassé le carter inférieur de mon Automower (accident de la circulation, j'ai roulé dessus avec ma voiture). J'ai racheté un carter, puis j'y ai transféré toutes les pièces.
Après pas mal de péripéties, dont le changement des 2 moteurs de roue (axes tordus), je suis maintenant confronté au fait que les axes des roues avant ont eux aussi été tordus.
Conséquence : l'avant de la tondeuse est trop bas. Elle frotte sur le bas de la station de charge, et les roues avant sont scalpées par les lames.
Je dois donc redresser les axes de roues avant. Ce mouvement de rotation éloignera les roues des lames et soulèvera l'avant de la tondeuse.
Comment retrouver la bonne géométrie de ces axes ? Par exemple, quelle est la hauteur de l'avant du capot de cette Solar hybrid au-dessus du sol ?
(Solar Hybrid 2008-2017)
430 X
version logicielle : 5825863-04_A_ACE
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
Mis en service le 29/7/2017
Seine et Marne (France)
900 m² en S
quelques îlots
1 ou 2 passages étroits
Razmoket
Message par Razmoket »
Les axes avant ont été fragilisés par le pliage, et ils ne coûtent pas très cher. A votre place je les changerais.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Logenergie
J'ai déjà tout remonté : les roulements enfoncés dans les ajustements serrés, les circlips sur les axes, etc. Redémonter me semble aléatoire sans abimer ces pièces neuves.
Avec du recul, j'aurais tout changé pour un kit 6 mm. Je l'ai découvert trop tard.
Je vais me baser sur les hauteurs de coupe indiquées dans la notice : 2 à 6 cm. Je vais aussi regarder l'ajustement dans la base : suffisamment haut pour que le bas du carter ne frotte pas, pas trop haut pour que les contacts entrent dans la base.
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
Razmoket
Ah bon, c'est encore les axes en 5mm? Les miens ont cassé, non pas sous le poids de la voiture, mais suite aux bosses du terrain. Les 2, à quelques mois d'intervalle.
Remplacé par du 6 mm, ça bougera plus. Bonne chance....j'ai essayé de ressouder les miens, ils ont cassé 2 mois plus tard quelques cm plus bas
