Demande d'aide : "Perte de signal"
easy265
Message par easy265 »
Ce matin, pas de bol : la LED de la station clignote couleur Verte. Coupure du cable périphérique sur le terrain ? autre chose ? si quelqu'un a une idée , je suis preneur. c'est dommage depuis son installation tout roulait sans aucun problème si ce n'est la perte du GPS.
Comment détecte -t-on l'endroit de la coupure si c'est cela ? je ne retrouve plus la manip , pourtant il semble que j'ai vyu cela sur le forum .
Merci d'avance pour vos réponse....
AM 265 ACX CD
Ver : 2.93 date 06/2020
2600 m2
Hauteur de coupe :5
AM 450X Nera Filaire depuis 06/2023
4200 m2
Hauteur de coupe 5
fonction recherche forum "coupure fil" et Faq automower... [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
easy265
Bon, j'ai passé la journée à essayer de trouver la coupure. Inversé G1 et R1 ça clignote en débranchant G2 et L2 , idem pour G2 et L2 en débranchant G1 et L1, ça clignote encore. mais si je remplace L1 par G1 et L2 par G2 , ça clignote plus. J'aurais 2 coupures ...j'y crois pas trop, mais bon... J'ai procédé à la manip avec la radio réglée sur LW 800MHz mais je n'obtiens aucun affaiblissement de bruit (je dois mal m'y prendre , mais j'ai recommencé 2 fois et dans les 2 sens...).
Je ne comprends pas : mauvaise radio...mauvaise manip (je suis droitier et j'ai 2 mains gauche ...).
A vous lire.
AM 265 ACX CD
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
D'abord, mettons nous d'accord avec les noms BD
Nous avons un [b]P[/b]ériphérique, avec une connection à droite, et une à gauche (à préciser si face à la base, ou dos à la base.
Ensuite, nous avons aussi (dans ton cas) deux [b]G[/b]uides.
Donc, dans ton explication, je ne comprend pas ce qu'est L2 ou R1.
Pour la radio, tu dois impérativement déconnecter [b]TOUS[/b] les câbles sauf 1, connecté sur une des connexions périphérique. Sinon, tu ne trouvera pas.
easy265
OK, alors vue de derrière la station : L2 = Left , R1 = Right, G1= guide à droite et G2= guide à gauche . L1 et L2 concernent le Périphérique et G1 et G2 les 2 fils Guide.BD
Tous les cables déconnectés sauf 1 , L1 ou L2, j'ai fait mais sans résultats apparemment, mais je veux bien recommencer....
AM 265 ACX CD
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
Il faut bien orienter la radio vers un signal maximum et être près du câble (20 cm).
easy265
comment sais-tu que ta radio est bien orientée: antenne parallèle au câble à 20 cm au dessus ?
AM 265 ACX CD
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
Tu places ta radio tout près d'un câble [b]connecté [/b](guide, ...) et tu le balades un peu. Tu vas immédiatement constater où et comment le bourdonnement est le plus audible.
Après quelques déplacements tu sauras comment orienter ton poste de radio et à quelle distance se trouve ton fil selon le son produit.
Après....c'est une petite balade plié en 2
pierpiz
Message par pierpiz »
Pour localiser la coupure en utilisant les guides
Brancher l1 s sa place et sur l2 mettre g1
Idem avec g2sur l2
Regarder si la led clignote ou est fixe
Si toujours clignote dans ces 2mesures faire l2 a sa place et g1 sur l1
Idem avec g2 sur l1
Toutes les boucles ou cela clignote ont une coupure.....
easy265
OK merci pour les conseils, je vais mettre tout cela en pratique !
AM 265 ACX CD
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
Ralph
Message par Ralph »
soucis comparable, mais quelque soit le branchement du câble guide, la diode clignote. J'ai fait 3 fois le tour avec mon poste sur 800 et sur 1250 pas trouvé de coupure, même si le signal devient faible au point le plus éloigné. Est ce que ça peut être une panne sur la base qui a 8 ans d'âge et presque 6000heures ?
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
Ralph
Message par Ralph »
Pardon, j'ai trouvé le coté de la boucle où il y a une coupure.... reste à la trouver, c'est la grande boucle... et le transistor vrombit un peu tout le temps, je repart au combat.... Osteo à prévoir ensuite ;-)
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
