Composant carte mère
bonsoir tout le monde,
j'ai longuement parcourus ce forum avant de poster ce message ( je ne sais pas si je post au bon endroit mais tant pis ....)
j'ai à l'origine un problème de roue gauche bloqué, j'ai testé les moteurs avec le menu outils j'ai constaté que j'avais un moteur dons la vitesse affiché 0 et l'autre 50 a 100% de puissance puis lorsque que j'aide le moteur a démarrer le moteur qui affiche 0 ne monte qu'a 25 maxi. j'ai inversé les deux moteurs et refait le test pour obtenir les mêmes données
j'ai donc consulté ce fabuleux forum et j'ai constaté que je nétais pas le seul a avoir ce problème, et qu'a priori j'aurai un problème de mosfet sur la carte mére et qu'il faut les changé ( chouette j'ai une chance de sauvé mon robot ouf ...)
sauf que c'est a ce moment précis que j'ai besoin de votre aide car j'ai pus voir différentes photos et je ne suis pas sur de mon coup sur la version de carte que j'ai et de quels mosfet j'ai besoin de commandé pour tenté de réparer ma carte.
donc, si vous pouviez me dire :
- est-ce que les fameux mosfet sont ceux que j'ai entouré en rouge sur la photo ?
- et quel ref de mosfet je doit commandé ?
voici les info que je peu vous transmettre :
Automower 220AC de 2006 ( mis en service en 2013 env +/- 1500 heures)
carte mère ref 535 12 01 E (entouré en jaune sr la photo)
marqué sur les mosfet (si s'en est bien un?!?) D2C03 2536
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=501686WP20161011001.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/501686WP20161011001.jpg[/IMG][/URL]
plus jamais de tondeuse manuel pour moi !!!!
Rends toi ici pour plus de détails : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4013/carte-mere-composant-brule-ou-comportement-etran/]
Tu as en effet bien isolé les bons éléments en rouge.
Ce sujet étant consacré aux cartes mères de modèles [b]230 [/b]je te suggère d'en ouvrir un nouveau pour toute nouvelle question que tu pourrais avoir au sujet de ta [b]220[/b]..
bonsoir,
merci pour la réponse, je consulte le sujet de suite.
Un an plus tard...
[c #0000CC]bengibbs[/c] as t'il créé un topic dédié à la 220... ?
Il semble que non.
La photo ressemble à celle de la carte mère de mon nouveau mouton, mais ce qu'il a encerclé en rouge, ce sont des 8 pattes, pour moi, ce ne sont pas des mosfet qui en ont 3 et qui ont un dissipateur "minimum ?" de chaleur.
@chercheur.
Je t'ai envoyé un "mp" sur le sujet.
Il semble que non.
@chercheur.
AM 220 AC du 2/6/07 2007.
AM 220 AC d'occasion de 2008
1500 M2. "clôture" en fil téléphonique type aérien, indestructible et à vil prix en récupération et bien sur posé en enterré.
Avec un "mouton" et, plus de gaz à effet de serre et plus de nucléaire.
Avec un "mouton" et
Roland29!
Suite à ta remarque j'ai cherché le "datasheet" du composant en question, le soit-disant MOSFET FDS8958A. Regarde p.ex. ici:
http://www.farnell.com/datasheets/80249.pdf
Le boitier s'appellant SOIC-8 a vraiment 8 pattes!
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Etonné je suis, autant pour moi, c'est effectivement un double mosfet.
Merci LOUISXIV.
Si c'est un de ceux là qui a lâché, il va être sportif de le changer, mais d'abord il va savoir lequel est défectueux.
Merci LOUISXIV.
Avec un "mouton" et
Il est possible (souvent, pas toujours) de tester le mosfet sans le démonter.
Pour le démonter: l'idéal est une station à air chaud. Certains y arrivent avec de la tresse à dessouder (pas facile) ou avec une soudure spéciale qui reste liquide plusieurs secondes (on a le temps de liquéfier les 4 soudures d'un côté avant que la première ne se resolidifie).
Ma technique favorite: au cutter (lame neuve) je coupe les pattes au ras du boîtier et je les déssoude une à une.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Après "routage" à l'oeil des pistes, il me semble que seul les deux Mosfet du haut pilotent le moteur Droit.
Qu'en penses tu LOUISXIV.?
Avec un "mouton" et
Bonjour à tous j aurait voulut savoir si vous avait réussi à réparer la carte mère du 230 acx avec problème de moteur de roue ? Car j ai le même problème et je sais pas quoi faire merci d avance
Toujours pas...
Avez-vous interverti les moteurs afin d'être certain que c'est la carte mère ?
Si oui...lancez vous.
Je pense que je vais me lancer mais j aurai voulut être sur de changer les bon composants et de les remplacé par la bonne référence .
Je ne peux que vous renvoyer vers mon post : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4013/carte-mere-composant-brule-ou-comportement-etran/]
Merci de m'avertir si cela marche !
Bonne chance
Bonne chance
Salut les amis bon ma carte mère est revenu et il ses avère que y avait bien des composant de grilles mais pas ceux qui sont sur les photos ci dessus mon réparateur ma dit que cétait des résistances.donc un remontage de tout sa avec le sourire 😀 je met mon mouton dans le jardin et là nickel il se met à tondre comme en quarante !!! Mais après 30 mn il devient fois il fait nimporte quoi 😶 ...et dès que je l éteind et le rallume sa remarche et 10 mn après sa recommence alors ma question et celle si es qu il ya des personnes qui pourrait m aider pour seproblem ???
J'ai enfin testé ma carte "réparée" comme je devais changer mes batteries mais le test n'est pas concluant.
Un des moteurs ne tourne pas bien. peut-être est-ce lié à piste qui avait sauté et à la connexion que j'ai essayé de faire
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Hello, je suis nouveau, j'ai découvert ce forum en cherchant des infos pour ma 230ACX "en panne".
Moteur droit s'est détaché, a tourné sur lui même en cassant ses propres fils. remplacé chez le vendeur (425 eur), de retour, elle fait 100m et sarrête. La tresse (non remplacée) avait été abîmée, et du coup deuxième devis en 2 jours : 150 euros de tresse + 350 euros de carte mère + 50 euros de M.O. et un délai .... de 5 jours (bonsoir l'état de ma pelouse).
Furieux, j'emporte la machiné (démontée).
Etant électronicien, j'ai commandé les transistors mosfet (les 6 de la roue droite), j'ai déssoudé, remplacé. J'ai réparé la tresse en remplaçant les 8 fils, bien isolés.
La tondeuse re-fonctionne correctement, pour 15 euros de composants.
Je vois bcp de question "qui a réussi a réparer une carte mère pour pb de roue", ou "personne ne l'a fait, on ne sait pas". Donc je voulais apporter ma petite pierre à ce forum sympa.
Il y a 6 transistors par roue (sur ma carte mère). 3 type P et 3 type N. Ils forment un "pont" afin de connecter 3 bordes du moteur SOIT à la masse SOIT au positif. Il vaut donc mieux les changer tous les 6, pour avoir des couples "cohérents" entre eux et surtout équivalents sur les 3 fils moteurs.
Bref, pour un moteur, changez les 2x3 transistors.
débranchez tout, mesurez bien à lohmmètre quels sont les transistors de votre roue, coupez finement les 2 petites pates du composant pour vous aider à dessouder. avec une petite pince, tirez DELICATEMENT sur un transistor d'une main en chauffant sa grosse pate avec l'autre main. quand la soudure fond, il vient tout seul. désoudez/enlever les petits morceaux de pates restés sur la plaque (puisque vous avez coupé). faite ainsi pour les 6 transistors.
ressoudez en vérifiant bien les références, pour remettre au bon endroit.
Voici les référence des composants que j'ai utilisé, avec le lien vers le fournisseur rapide que j'ai choisi :
NTD24N06LT4G (3 PIECES à 1.43 euros) - CELA CORRESPOND AU 3 DU HAUT sur ma photo des transistors déssoudés
N-Channel MOSFET, 24 A, 60 V, 3-Pin DPAK ON Semiconductor - Numéro de stock RS: 688-9127
https://befr.rs-online.com/web/p/mosfets/6889127/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3638382D39313237267374613D3638383931323726&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
NTD25P03LT4G (3 PIECES à 0.88 euros) - CELA CORRESPOND AU 3 DU BAS sur ma photo des transistors déssoudés
P-Channel MOSFET, 25 A, 30 V, 3-Pin DPAK ON Semiconductor - Numéro de stock RS: 773-7888
https://befr.rs-online.com/web/p/mosfets/7737888/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3737332D37383838267374613D3737333738383826&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
Notez que sur la photos, les 6 MOSFETs déssoudés correspondent au moteur DROIT, les 6 restants sont donc pour le moteur GAUCHE.
Photos :
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/w4n1.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/24/w4n1.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/e1nf.png][img]https://zupimages.net/up/19/24/e1nf.png[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/txvh.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/24/txvh.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/24/9alm.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/24/9alm.jpg[/img][/url]
Cordialement, bonne chance, je peux aider pour un conseil ou l'autre, du moins, pour ce que "je peux" ! ;-)
Photos :
TéJi - Belgique
230 ACX de 2008 (je crois)
merci,
voilà pour insérer une photo (il faut passer par un site hébergeur de photos)
[quote ] Pour intégrer une photo:
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] .
y a plus qu'à...
y a plus qu'à...
En fait c'est quand même mieux en insérant les BBcodes...
message édité puisque tu as fait la modification
- Tondeur robotisé
Génial,enfin une solution au problème moteur de la carte mère.
Teji,la ou vous pouvez aider c'est peut être indiquer l'emplacement des transistors car vous parlez de deux références donc par rapport a la photo,comment sont ils repartis ?
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
- Tondeur robotisé
Vous pouvez également contribuer a différent sujet sur les composants cramés comme les diodes zener,ou sauf erreur,même si les composants ont étés identifiés,personne n'a réalisé ce changement,votre expertise serait la bienvenue.
comme ici [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7531/goto/76578/?search=/message/search/%3Fq=composants%
20cram%E9s#m76578]
20cram%E9s#m76578]
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Un grand merci pour cette contribution exceptionnelle
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
