Vibrations au démarrage et stop
coco67
Message par coco67 »
Hello, bonne année 2018 à tous...
Comme le temps est humide et que la température monte mon gazon pousse...
Je remet donc en route mon robot qui a bien fini l'année.
Il démarre puis vibre énormément et se coupe. J'ai soulevé et rien vu de colère escargot ou Herbe dessous.
En faisant tourner le plateau on ne remarque rien...
Il était dehors tous l'hiver.
Une idée avant d'ouvrir ?
Coco
Husqwarna 230 de 2010
2 cycles de 3h30 par jour
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
As-tu fait le service annuel minimal? Surtout le démontage, nettoyage et remontage du disque alu de protection et le disque porte-couteaux? Détails et reste comme décrit par Stefano et autres:
[url [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/877/entretien-preventif-du-robot-meme-neuf-facile/]
En saison mouillée ces 2 disques s'encrassent par du jus d'herbe, de la terre, des feuilles et des fibres. Aussi un couteau collé peut mener à un déséquilibre. En plus vérifie le jeu lateral de l'unité de coupe.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
noisebreaker
Message par noisebreaker »
bonjour ,vous dites qu'il est resté dehors tout l'hiver?sous la pluie ,le gel ?
faute de mouvement il se peut que des roulements finissent par se gripper dans ces conditions.
avez vous entendu parlé de l'hivernage ?
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
coco67
Y a plus de saison ! il a tourné jusqu'à début décembre et à part quelques gelées, il est protégé.
Il démarre, commence à lancer le disque et vihihiihihihhiihihiihiiiiiihiiiibre puis se coupe...
Cependant comme j'avais fait un nettoyage fin octobre, je vais m'y replonger afin de voir s'il y a qq chose de collé.
Il va souvent en sav, et le joint de boitier du clavier est neuf. Donc à voir le point 2 de l'entretien, le reste est fait ou changé...
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
noisebreaker
peut être une lame qui n'est pas libre,a vérifier ?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
coco67
Alors le disque de coupe est hs une vis est portée disparue et son support arraché.
Je crois savoir la cause. Un pavé ressort suite à un petit affaissement. À valider...
Commande de pièces faite. Il y a un kit complet et j'ai la graisse qui va bien.
Merci de votre aide !
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
LOUISXIV
Le disque de coupe commence à faire des fentes radiales a partir des 3 vis de support. Je devais changer le mien après deux saisons de tonte et seulement 700 h d'opération. Ne pas serrer ces 3 vis trop fort, car en plus ils ont une tête conique amplifiant la force dans le trou du disque.
Mais ça se montre à l'entretien annuel en automne!
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
