Gros soucis avec mon mouton
Voilà, je rencontre des problèmes après lhivernage de mon mouton.
Il savère quapres lavoir rechargé, il sest mis à tondre puis au bout dun moment il sest arrêté net (coupure), puis lalarme sest mise en route.
Je lai mis en marche dans une zone secondaire 30 mn. Il a tondu. Je lai remis sur sa borne, il sest de nouveau coupé et lalarme a retenti.
Je lai donc mis sur 0 avec linterrupteur tout en le laissant sur sa base et ce matin, je lai redémarré.
Lindicateur de charge dit quil nest pas chargé a 100% (alors que ça fait 2 jours quil na pas bougé) et je lui ai demandé de tondre mais il ne bouge plus de la base.
Jai changé les batteries lhivers Dernier, et (cette fois ci) jai stocké mon mouton dans mon cellier chauffé durant la période de froid.
Auriez vous une idée de ce quil sagit ?
Husqvarna 330x
Date de prod 06 2014
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
Quel est le message d'erreur associé à cette "coupure" ?
Aucun message
Je me retrouve directement sur lecan Principal
Husqvarna 330x
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
Pour pouvoir aller plus loin, merci de mettre ta signature à jour (voir Faq forum).
Actuellement, on ne connaît pas la marque, ni le modèle, année de fabrication, version software, etc.
Il s'arrête, l'alarme retenti et pas de message ?
Tu as quoi comme câblage ? Celui livré avec le robot ou du monobrin cuivre comme conseillé sur le forum ?
J'ai déjà eu un souci du même genre me semble-t-il (mais je ne le trouve pas dans mes notes).
Commence par vérifier les connexions des câbles sur la base,
au besoin refait le raccord avec les connecteurs Faston (ils sont rouges et ils se déclipsent facilement) pour les positionner à un endroit sans oxydation.
De même, un coup de papier de verre sur le connecteur côté base ne fera pas de tort.
Puis re essaye.
Si, comme chez moi, ton terrain est actuellement bosselé (merci les vers de terre), il se peut que la coque soit fortement secouée :
déclipse la coque extérieur, elle bascule vers l'avant - attention aux fils - comme sur cette photo avant nettoyage d'hiver :
[img https://farm1.staticflickr.com/605/22742631983_c4813f1f28.jpg]
Tu peux nettoyer et remettre en place :
une des potences a peut-être bougée et en reclipsant retrouvera une position correcte.
La version logicielle est utile car il y a eu un correctif suite à bug de la cartographie GPS et du mode ECO :
je l'ai faite en juin 2015, version toujours en vigueur (car plus de bug = pas de mise à jour !)
Puis re essaye.
Voila j'ai renseigné ma signature.
j'ai refait les connections et nettoyer tout ce qui concerne la charge et ça se passe bien.
Hier j'ai eu la surprise de voir qu'elle était partie tondre en mon absence mais elle s'était arrêtée dans le jardin. (le cablaqe en périphérie est bon).
Je l'ai regardé tondre hier, elle s'est arrêtée 3 fois en 30mn.
Au départ l'écran n'affiche strictement rien même quand on actionne de bouton ON/OFF en dessous et puis quelques minutes après en laissant le capot ouvert, l'écran redémarre comme par magie. Je lui redemande de tondre et elle repart pour 10 mn puis s'éteint... je ne comprends pas ce qui se passe...
Husqvarna 330x
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
Bon elle sest arrêtée et ne redémarre plus du tout... même en la remettant sur sa base...
Husqvarna 330x
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
Le voyant de la base est bien allumé ? Quelle couleur ?
Le voyant est vert continu
Husqvarna 330x
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
Vert continue : ok.
Date de prod et soft : ok
Contrôle quand même l'état des 2 batteries :
si tu peux y accéder logiciellement par menu Info par touche 0 une fois écran d'accueil obtenu, puis Menu Batterie :
autour de 20 V et 2600 mAh ?
Si pas ok, ouvrir et contrôler les batteries.
Si ok, peut-être ouvrir la bestiole pour voir si suite au changement des batteries il n'y a pas un souci :
étanchéité ? fil déconnecté ?
Si ta machine redémarre, peux-tu fournir les valeurs de signaux de boucle dans la bse, puis en tonte voire après arrêt inopiné ?
Dans le même genre, dans le menu Outil caché (accuelil, bouton Menu, puis 7 et 9 enfoncés en meme temps pendant quelques secondes et nouvelle icone : voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils/goto/46243/#m46243]FAQ Automower, accès au menu Outils (G1, G2 et successeurs)[/a], sinon[a https://frama.link/OutilsAMG3] fichier PDF ici[/a])
le sous menu Test permet d'avoir des infos sur les organes de la bestiole :
moteurs, interface, station, GPS
ce qui te permettrait de voir si un paramètre ne semble pas normal ou est annoncé erroné.
Javais pris les valeurs de batteries, les deux tournaient autours de 19,4V et 2600mAh
Je viens ens de tenter à linstant de la redémarrer... lecran Sest allumé brièvement puis il a clignotés (comme si navais pas assez de puissance ou un faux contact) et puis il sest reteint. Tout ça en 10 seconde de temps.
Husqvarna 330x
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
Donc j'ouvrirais pour tester les batteries : si 1 cellulle flanche c'est tout le pack qui est hs.
Ca peut arriver ...
Ca peut arriver ...
Voici les dernières infos...
La tondeuse a redémarré, je lai sorti de la base et lui ai demandé de tondre... elle a tondu 15mn et est allée se recharger. Au bout dune heure environ elle est repartie tondre toute seule comme une grande pendant 1h30 environ. La elle est repartie sur sa base pour un gros dodo jusquà demain matin.
On dirait que les batteries étaient à plat mais que lautomoate Pensait quelles étaient pleines...
Enfin jesp Que cette fois ci, cest parti et bien parti.
Husqvarna 330x
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
MSW 5.05.00
Date du MSW 10 2014
MMI 5.06.OO
Date du MMI 10 2014
SSW 5.00.00
Terrain 2200 m2
