As de signal boucle
Julien76
As de signal boucle
Message par Julien76 »
Bonjour à tous
Je viens vers vous car gros problème avec mon 330x depuis la sortie d hivernage le mouton ne bouge plus il m’indique pas de signal boucle alors que la led verte est allumée en continue.
J ai essayé de brancher un câble en parallèle même phénomène
J ai essayer de modifier le code pin pareil
J ai réinitialiser les paramètres usine toujours rien
J ai démonté la base et le mouton pour voir si probleme électronique rien de visible
Dans le menu des signaux tout est à 0
Merci pour votre aide
Possède un husqvarna 330x de 2015
As de signal boucle
La Led indique simplement l'état du câble périphérique.
Le changement de code pin n'a aucun rôle sur le signal émit par les G3 (mais bien sur les G2).
Sur ton mouton, tu dois générer un nouveau signal de boucle à partir du menu de ton mouton.
Si après cela, tu n'a toujours pas de signal, remplacement de la carte mère de la base _o_.
Julien76
As de signal boucle
Un collègue m’a prêter ça base pour essaie même phénomène?????
Pas de signal boucle ????
As de signal boucle
As-tu généré un nouveau signal de boucle ?
Julien76
As de signal boucle
Comment on génère un nouveau signal de boucle?
Merci pour tes réponses
As de signal boucle
Donc tu veux que je lise le mode d'emploi à ta place? (??)
Julien76
As de signal boucle
Non je suis aller dans sécurité et j ai essayé mais tu as peut être une autre méthode ?
Je pense avoir tout tester et là je seiche avant d aller voir mon revendeur ...
As de signal boucle
OK, tu as essayé, mais que c'est-t'il passé ?
Quel message as-tu reçu?
As-tu reçu une confirmation que le nouveau signal est bien généré ?
Le mouton était-il bien dans sa base ?
Julien76
As de signal boucle
Le mouton était dans la base et il indique « connexion inchangée »
Ce qui m étonné c est que j ai eu le même phénomène avec une base différente...
Julien76
As de signal boucle
Du coup j ai envoyé le robot chez le pro je vous tiens informé
Cdt
Julien76
As de signal boucle
J'ai eu le retour de mon revendeur ,il a testé le mouton dans son atelier et il marche nickel avez vous une idée pour expliquer le problème de perte de signal boucle alors le voyant de la base est allumé en vert fixe donc pas de coupure de la boucle périphérique ,le revendeur ne comprend pas ...
Merci d'avance pour votre retour
Cdt,
Julien76
As de signal boucle
Bonjour j ai trouvé le problème c était le transfo qui ne fonctionnait pas bien remplcement de celui ci et tout est ok
