Problème base robot
Problème base robot
Rouge clignotant = Rupture boucle F ou N
Nechtan
Problème base robot
Message par Nechtan »
Comme nous sommes plusieurs à avoir la carte station H.S un petit tuto vidéo sa serait le top
AM 320 juin 2014 Normandie. 6j/sem 6heure. 650m2
Problème base robot
Je pense plutôt que lire le mode d'emploi serait une idée judicieuse pour beaucoup !
[u]Page 32:[/u]
• Lumière verte fixe = signaux OK.
• Lumière verte clignotante = le système de boucle est
éteint et le robot de tonte est en mode ECO. Voir 6.9
Réglages à la page 63.
• Lumière bleue clignotante = interruption dans le câble
périphérique, pas de signal.
•[b][u] Lumière rouge clignotante[/u][/b] =[b] interruption dans
la plaque d’antenne de la station de charge. Ce
problème doit être pris en charge et réglé par un
revendeur agréé.[/b]
• Lumière bleue fixe = signal faible. Cela peut être dû
au fait que la boucle périphérique est trop longue ou
que le câble est endommagé. Si le robot de tonte
continue de fonctionner, ce n’est pas un problème.
• Lumière rouge fixe = défaut dans la carte électronique
de la station de charge. Ce problème doit être
pris en charge et réglé par un revendeur agréé.
Ou, plus clair encore le tableau en page 83...
Nechtan
Problème base robot
Oui merci est diode clignotante d une autre couleur t’a déjà vu sa
Nechtan
Problème base robot
Je voit pas dans le mode d.emploi
Nechtan
Problème base robot
Comme bien lire les post précédents
Problème base robot
Ne le prenez pas mal, c'est une constatation.
[u]En page 26 de la dernière version du manuel que vous devez avoir :[/u]
En cas de dysfonctionnement, un message d'erreur s'affiche à l'écran.
Pour des informations plus détaillées sur les messages qui peuvent être
affichés, reportez-vous au manuel d'utilisation complet sur le DVD joint.
Sinon le manuel complet livré avec le robot sur DVD est ici : [url http://service.webec.husqvarna.net/documents/HUSO/HUSO2014_EUfr/HUSO2014_EUfr__1155941-31.pdf]
En ce qui concerne mes capacités de lecture je vous rappelle vos écrits : "La couleur de diode bizarre c est rouge clignotant en fait."
Nechtan
Problème base robot
Je le prend pas mal t inkiete mais j ai pas le mode emploi ni le dvd. Message d.erreur ou sur la base sur le robot?
Nechtan
Problème base robot
Mais j ai toute la doc sur la’ tablette est je voit pas le cas de la diode d une autre couleur.
