Comment connecte le Gateway sur un gardena sileno ?
anneso
Message par anneso »
Je viens de faire l'acquisition d'un robot gardena sileno avec les gateway.
Nous avons installé le robot dimanche et tout a l'air de fonctionner correctement. Les zone sont définie, il rentre comme il faut dans la station de charge, là dessus rien a dire.
Nous avons pas réussi a brancher le Gateway pour piloter le robot via le smartphone. Nous avons respecté les branchements comme indiqué dans la notice, mais le Gateway ne passe jamais au vert (voyant wifi). L'application est bien téléchargé mais vu que nous avons pas réussi a relier l'appareil sur le smartephone impossible de le piloter. Je ne comprends pas ce qu'il faudrait faire pour pouvoir utiliser l'application.
Avez vous une idée ?
merci d'avance
Robot gardena SILENO Li 100
Terrain d'environ 500-600m2
Installation du robot en Avril
Terrain en forme U
Un guide retour station
triffon
Message par triffon »
C'est drôle ma femme s'appelle Anneso.. et nous venons d'installer le même matériel que vous.
Pour le Gateway, ce qui a fonctionné chez nous :
- Installer à 100% la tondeuse, base, câbles....
- Ensuite quand tout est ok, relier le gateway au secteur et attendre que le voyant vert soit fixe
(nous il a commencé par être fixe deux seconde puis à clignoté qqes minutes et est redevenu fixe de manière continue.
- Ensuite relier le boitier à la box internet de manière filaire
(A priori fonctionne aussi en wifi mais bon)
(attendre un long moment que tout se synchronise, se mette à jour...)
- Quand les diodes sont au vert de manière fixe, démarrer l'application smartphone, créer un compte et suivre les manip.
Une mise à jour du firmware sera effectuée, opération très longue....
- Enjoy :)
triffon
Trouvé sur le forum en cas de besoin...
http://www.gardena.com/ddoc/GARO/GARO2016_AAdeAAenAAfrAAnlAAit/GARO2016_AAdeAAenAAfrAAnlAAit_19000_.pdf
anneso
bonjour,
Nous avons installé le robot avant d'installer le Gateway.
J'ai fait comme vous, relier le gateway sur la prise, attendre le voyant vert se fixer et ensuite j'ai branché en fillaire sur ma box. Mais le premier voyant (wifi) lui reste rouge fixe par moment et clignotant l'autre moment, le deuxième (je sais pas trop ce que c'est), et le troisième lui est vert fixe (l'alimentation).
du coup je reste bloqué a cette étape :(
Le liens ne fonctionne malheursement pas
Terrain en forme U
anneso
en rentrant ce soir du boulot, le voyant est passé au vert, du coup j'ai pu faire mon branchement nikel est ça fonctionne correctement.
Je pensais qu'on pouvait voir le robot via un GPS (en cas de vole par exemple). En gros, si on possède que le robot tondeuse, le gateway ne nous aide pas plus que ça. Car les réglage peuvent être fait directement sur le robot. Et je pense pas qu'on revienne souvent sur les réglages du robot, une fois bien réglé, on y touche plus
Terrain en forme U
