J'ai récemment acheté une automower 420 pour un terrain de environ 2000m2
( oui je sais c'est grand pour une 420, je ne connaissais pas les automower avant )
J'ai bouclé l'ensemble de mon terrain sur 2j avec pas mal de ilots et magie : Lumière verte.
Je laisse la machine tourner la nuit et je part en vacance, a mon retour, grosse surprise :
La base s'allume en bleu clignotant, je me dit que un câble a pu se couper pendant la tonte ou que une taupe m'a fait un cadeau.
Voltemétre en mains je test le circuit et il est parfait, aucune coupure. _o_
Une idée de l'origine de ce soudain Bleu clignotant ? (??)
Merci d'avance.
Nicolas
Automower 420 base clignote bleu
420 depuis 20/04/18 achat internet (robotexpert)
2000m2
300m de périphérique
500m de câble au total
hauteur max
Lot
2000m2
hauteur max
Lot
La LED clignote en permanence ?
Mëme après test au volmètre ?
Essyae une boucle périphérique temporaire courte pour voir si le problème vient de la base ou du périphérique.
S'il n'y a pas de coupure, peut-être un mauvais contact et dans ce cas vérifier les raccords.
Pense à compléter ta signature.
Tu peux aussi poster un plan pour qu'on voit si tu peux aider ton AM à ne pas trop souffrir sur 2000 m².
Par exemple Il y a [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]le tuto de MHeller pour partager en 2 zones alternées[/a].
Jai fait les test, jai 22v entre chaque borne, jai testé les fils, 22v
Jai fait une petite boucle, toujours du bleu clignotant..
https://ibb.co/diX8PS
https://ibb.co/bZhKW7
2000m2
hauteur max
Lot
2000m2
hauteur max
Lot
Jai fait le test de la base :
Charge ok
Signal À ok
Signal F ok
Signal N ok
Signal g1 pas de signal ( normal jai pas mit de guide )
Charge ok
Signal À ok
Signal F ok
Signal N ok
2000m2
hauteur max
Lot
2000m2
hauteur max
Lot
Là je dirais SAV car faudrait démonter la base pour tester ...
