jeu dans les roues motrices [défaut constructeur, échange gratuit]
yannd
Message par yannd »
bon alors j'ai essayé de démonter, donc c'est en fait a priori le côté (hexagonal) de la roue qui s'emboîte sur la partie moteur qui a l'air mort et quand je dévisse du coup même en maintenant la roue cela fait tourner le moteur de la roue. Y a-a-til un moyen de bloquer mécaniquement ce moteur pour que je puisse juste extraire la roue ou faut-il que je l'amène chez mon réparateur ?
AM 220AC
Mars 2008
Eure
1800 m² à tondre
Tond tous les jours sauf le mercredi.
jpk
Message par jpk »
Si le boulon de roue est passé de hexagonal à rond, le moteur doit être changé (sous garantie normalement). Donc pas besoin de se fatiguer à essayer de démonter la roue.
(Re)lis encore les messages ci-dessus et vérifie si tes flasques sont noires ou grises. Cela te permettra de faire pression pour avoir de nouvelles roues sous garantie, le cas échéant.
Et au passage, vérifie le câble entre le transfo et la base.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
yannd
Message par yannd »
merci jpk. Mes enjoliveurs sont gris. Donc demain je l'emmène chez le réparateur.
C'est garanti plus d'un an ces machines là ?
AM 220AC
Mars 2008
Eure
1800 m² à tondre
poildecarotte
Message par poildecarotte »
garantie 2 ans mais les roues à enjoliveur grises avaient un défaut donc leur remplacement gratuit devrait être possible à tout moment
yannd
Message par yannd »
Sincèrement merci, j'ai tout de même envoyé un mail au service client Husqvarna pour confirmation car comment dire ... , mon revendeur à tendance à me prendre pour un jambon si vous voyez ce que je veux dire.:gr
Enfin merci encore et je vous tiens au courant
AM 220AC
Mars 2008
Eure
1800 m² à tondre
poildecarotte
la réponse sera "voyez avec votre revendeur, ça dépend de l'année de votre robot"
yannd
Message par yannd »
donc j'ai récupéré la bête, réparation prise en charge par Husqvarna, ils m'ont changé les deux roues du coup.
Voilà, j'attendais la douloureuse, mais tout s'est bien passé.
Merci encore.
AM 220AC
Mars 2008
Eure
1800 m² à tondre
jpk
Message par jpk »
Quelle couleur, les nouvelles roues ?
yannd
Message par yannd »
Les enjos sont toujours gris mais j'ai l'impression que la matière est différente, ils me semblent plus "rugueux"
AM 220AC
Mars 2008
Eure
1800 m² à tondre
spip67
Message par spip67 »
Après seulement deux saison à son actif, mon mouton commence à avoir les même symptôme que vous autres bergers (l'enjoliveur tourne mais le pneu n'est pas entraîné ) et effectivement il y a un jeu important sur son axe qui s'est installé.
Je suis passé chez mon revendeur qui avait aussi reçu la réponse d'Husqvarna et m'a donc commandé les nouveaux enjoliveurs (Husqvarna les change gratuitement), mais bizarrement mon revendeur était au courant mais ne m'avait pas contacté à ce sujet pour les remplacer, je pense qu'il les change au cas par cas (si vous ne dites rien cela ne les dérange pas plus et comme je ne fais pas faire les révisions il ne gagne pas grand chose).
Après huit jours d'attente les enjoliveurs sont changé et mon mouton broute de nouveau sans souci.
Par contre, je trouve que ce sont les même enjoliveurs de couleur grise, si les anciens n'était pas voilés je jurerais que ce sont les mêmes, quelqu'un a une photo des deux pour voir s'il y a une différence entre les deux.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
poildecarotte
les nouveaux enjos ont un "H" dessiné dessus ce qui permet de les reconnaitre
krystyan
Message par krystyan »
[quote le 13/06/2008 à 10:54:36, krystyan a dit :]J'ai pris contact ce matin avec mon distributeur qui avait aussi reçu la réponse d'Husqvarna et m'a donc commandé les nouveaux enjoliveurs.
J'avais fait un test en supprimant les enjoliveurs et en mettant des rondelles de façon à supprimer le jeu des roues. Résultat mise en défaut de la machine avec erreur : roue bloquée. Je me demande si un peu de jeu serait tout de même nécessaire afin de limiter l'appel d'intensité des moteurs au démarrage et ne pas mettre la machine en erreur ? [/quote]
Mon distributeur m'avait bien échangé mes enjoliveurs en juin 2008
En début de saison 2009 le jeux étant réapparu, j'ai définitivement réglé le problème en retirant les enjoliveurs et en mettant un empilement de rondelles pour bien bloquer les roues dans le moyeu. Depuis RAS
Par contre je ne sais plus si les enjoliveurs fournis par mon distributeur portent la marque H. Je vérifierai à l'occasion.
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
spip67
les nouveaux enjos ont effectivement un "H" dessiné dessus.
J'ai demandé à mon revendeur de pouvoir comparer les anciens enjoliveurs pour voir ce qui n'allait pas dans cette fabrication (les miens étaient voilés) mais il ne pouvait pas me les donner sous prétexte qu'ils doivent être retournés chez le fabricant.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
poildecarotte
les vieux sont plus "mous" et donc le mouton "bringuebale"
jpk
Message par jpk »
[quote le 09/05/2010 à 15:07:18, spip67 a dit :]... il ne pouvait pas me les donner sous prétexte qu'ils doivent être retournés chez le fabricant.[/quote]En effet ! Pour pouvoir les faire passer sous garantie et ne pas devoir lui-même les payer, il doit retourner les pièces remplacées.
krystyan
Pas esthétique mais efficace
[URL=http://img63.imageshack.us/i/enjoliveur.jpg/][IMG]http://img63.imageshack.us/img63/379/enjoliveur.jpg[/IMG][/URL]
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
