Marque importante dans le gazon autour d'un guide
tparvais
Message par tparvais »
J'ai une 430X depuis 2-3 ans configurée avec 2 guides comme le schéma ci joint. Navigation par GPS automatique
[img http://nas.parvais.be/attach/mouton.jpg]
j'observe autour du guide 2 des marques importantes des roues dans le gazon. j'ai pourtant configuré dansd le menu le fait que c'etait un couloir très large pour qu'elle puisse louvoyer autour de ce guide.
mais je trouve qu'elle suit tjrs les mêmes traces...
Une idée pour optimiser et limiter ces marques ?
Thomas
2800 m² - Braine-l'Alleud (Belgique)
AM 430X depuis 2015
Luba 2 3000 depuis 2024
Merci de mettre ta signature à jour (voir Faq forum).
Quel sont les dimensions du terrain ?
Je soupçonne une longueur de boucle guide 2 proche de la limite --> signal faible, obligeant le mouton de se rapprocher du câble pour capter le signal.
tparvais
La maison fait 13,3m de long pour donner un ordre d'échelle. Bat
Thomas
AM 430X depuis 2015
La boucle guide 2 fait environ 200m donc ce n'est pas cela.
Sinon sauvegarde tes paramètres et fais une réinitialisation sortie usine.
Ton mouton a ce comportement depuis le début, ou c'est récent ?
Sur toute la longueur du guide ou à un certain endroit ?
tparvais
[quote le 15/05/2018 à 00:00:32, Mheller a dit :]La boucle guide 2 fait environ 200m donc ce n'est pas cela.
Sinon sauvegarde tes paramètres et fais une réinitialisation sortie usine.[/quote]
Quelle est la limite d'un guide ? Dois-je la calculer du départ de la station, jusqu'au fil périphérique et retour à la base ?
Sauver ses paramètres : veux-tu dire tout noter sur une feuille papier et faire un reset usine ?
Bat
Thomas
AM 430X depuis 2015
tparvais
[quote le 15/05/2018 à 10:36:13, JPMalef a dit :]Ton mouton a ce comportement depuis le début, ou c'est récent ?
Sur toute la longueur du guide ou à un certain endroit ?[/quote]
je trouve que c'est depuis le début et sur une bonne partie du guide.
quand je regarde mon mouton, il suit tout le temps ce guide et n'oscille pas autour de celui-ci comme je l'epsérais...
Thomas
AM 430X depuis 2015
La limite de la boucle guide (guide + partie périphérique qui va à gauche vers la base) ne doit pas dépasser 400m.
[quote ]Sauver ses paramètres : veux-tu dire tout noter sur une feuille papier et faire un reset usine ?[/quote]
oui c'est cela, noter les réglages que tu as fait et reset.
jp03
Message par jp03 »
J’ai le même problème mais sur une boucle guide qui dépasse allègrement les 400 mètres
Par contre je n’avais pas fait le rapprochement avec les traces sur un seul guide
Merci à jpm pour l’information
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
paul_fbm
Message par paul_fbm »
Bonjour, j ai eu le meme probleme que toi. Je l ai résolu en lancant un test de retour par le guide (chose que je n avais pas fait lors de la mise en service). Chez moi avant de faire le test le robot restait pile sur le guide quels que soient les parametres. Apres avoir effectué le test la prise en compte de la largeur fonctionnait
A+
Robot : AM-315X
Surface de pelouse : 650m²
Ville : Poitiers
