Husqvarna 330X : Erreur 30 : Probleme systeme de charge
buzjay
Message par buzjay »
Depuis la sortie de l'hiver et mes batteries remplacées, j'ai le message d'erreur suivant lorsque la tondeuse est sur sa base. [i][u]"Erreur 30 Problème système de charge[/u][/i]"
La machine recharge quand même en station et si on la force en mode manuel, elle tond normalement... Le soucis c'est juste qu'elle ne sort plus toute seule de la station car elle affiche ce message... je dois la sortir du socle et la lancer manuellement... cela devient assez pénible surtout qu'on achète pas un automower pour faire cela toutes les 6 heures...
J'ai déjà réinitialisé la tondeuse et rien ne change...
Je suis asses désespéré...
Merci pour vos conseils ou votre aide.
Bonne soiree
Fier de mon nouveau Husqvarna 330X...
Nico_90
Message par Nico_90 »
Il me semble avoir eu ce problème lorsque j'ai démonté ma carte mère pour la faire sécher et en la remontant, j'ai inversé les deux connecteurs de batterie. Je ne comprends pas non plus comment c'est possible mais bon, à voir... Je ne suis pas certain mais ça ne coûte pas grand chose d'essayer !
Sinon, tu as mis des batteries d'origine ?
Mower 330 X de 2014
1500 m2 en U
MSW 5.03.00
5 x 10 h/semaine
3620h
Belfort
Oui cela semble être relié à la batterie...
A-t-elle déjà fonctionné normalement depuis le changement de batterie ?
Les as-tu remplacées toi même ?
buzjay
oui, effectivement j'ai remplcé les batteries en debut de saison et c'est depuis ce moment. J'ai pris des batteries non officielles mais elle fonctionnent tres bien...
Que me conseillé vous ?
ezzezerre
Message par ezzezerre »
Pour information, j'ai eu et ai toujours le même problème (erreur 30).
J'avais encore les batteries d'origine quand cette erreur est apparue. je les ai changé pour des batterie non officielles, le pb n'a pas disparu.
Ma 330x n'étant plus sous garantie, avant de changer la carte mère, j'ai installé une carte Robonect qui me permet d'effacer l'erreur à distance et de lancer le robot.
330x (2014)
MSW:7.04.00 (24/04/2016)
Carte Robonect® Hx - 20p-20
France
3000m2
Bonne idée, merci du retour.
Maintenant le problème de "buzjay" est apparu après avoir changé les batteries...
syrhus
Message par syrhus »
Bonjour, j'ai eu 2 fois ce problème.
En fait, pour ma part, ce sont les 2 contacts de rechargement sur la base qui se "rouille". Il m'a juste fallu bien les gratter et hop, c'est bon! A vérifier également les contacts sur le robot.
430X
3200m2
6800h
