Pas de signal de boucle [Resolu]
Nico_90
Pas de signal de boucle et arrêt dans la meme zone
Message par Nico_90 »
Dans mon cas, le robot ne repartait jamais tout seul et en dehors de la base, le signal était toujours à 0. As-tu des valeurs négatives du signal sur la base, il serait peut-être utile que tu donnes les valeurs que tu visualises pour voir si elles sont coherentes. As-tu ouvert ton robot pour savoir s'il y a de l'eau à l'intérieur ?
Mower 330 X de 2014
1500 m2 en U
MSW 5.03.00
5 x 10 h/semaine
3620h
Belfort
Olivier_67
Message par Olivier_67 »
[quote le 13/05/2018 à 23:08:02, Nico_90 a dit :]Bonjour,
Dans mon cas, le robot ne repartait jamais tout seul et en dehors de la base, le signal était toujours à 0. As-tu des valeurs négatives du signal sur la base, il serait peut-être utile que tu donnes les valeurs que tu visualises pour voir si elles sont coherentes. As-tu ouvert ton robot pour savoir s'il y a de l'eau à l'intérieur ? [/quote]
Merci pour ta réponse rapide.
Le robot repars toujours tout seul de la base mais s'arrête toujours dans cette zone. Je te joins less différentes valeurs sur station.
AvG AVd ARG ARD
G1. 45. 117 -100 118
F. -96 -288. 215 218
N. -93 -295 -173 163
A. 79 177 147 156
Oui il y a des valeurs négatives
J'ai juste ouvert le bouchon qui permet le branchement de la prise informatique. Il ne semblait pas y avoir d'eau mais je peux démonter en totalité mon bouton pour un futur méchoui à venir. 8D
Olivier
AM 320
Année 2013
Nico_90
A ta place je commencerais par regénérer un signal de boucle pour voir ce qui se passe. Il faudrait également relever les valeurs de boucle quand le robot s'arrête (signal A) tu dis qu'elles sont toutes à 0 mais il faudrait placer le robot à cet endroit manuellement et relever les valeurs. Pour l'analyse je laisse faire ceux qui sont spécialistes.
Mower 330 X de 2014
1500 m2 en U
MSW 5.03.00
5 x 10 h/semaine
3620h
Belfort
Olivier_67
En fait, j'avais déjà fait plusieurs régénération de signal de boucle et fait le changement de PIN.
J'ai fait ce que tu m'as dit : j'ai placé le robot sans le démarrer sur 3 zones d'arrêt que j'avais marqué pour trouver une logique aux arrêts du Mouton.
AvG AVd ARG ARD AvG AVd ARG ARD AvG AVd ARG ARD
G1. 23 73 71 75 21 74 72 77 -37 -94 -88 -88
F. 15 17 4 45 6 5 2 25 2 2 1 16
N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. 38 106 105 107 39 107 105 108 39 107 105 109
Voila, j'espère que ça parle a un expert en comptabilité de mouton....(o)
AM 320
Année 2013
Nico_90
Perso, je trouve que le signal avant gauche est faible par rapport aux autres valeurs. Elles restent cependant positives contrairement à mon cas. Puisse un expert te donner son verdict !
Mower 330 X de 2014
1500 m2 en U
MSW 5.03.00
5 x 10 h/semaine
3620h
Belfort
Les valeurs négatives indiquent uniquement que le capteur est à l'extérieur de la boucle (guide ou périphérique, dans ou hors base, gauche ou droite, dépendant du câble émetteur).
AVG à des valeurs nettement inférieur, et ressemble au problème de Nico.
Olivier_67
Merci pour ta réponse pertinente. Ca semblerait être le capteur Avant G alors ?
je vais attendre un peu pour voir si un expert en mouton peu me guider. Tu sembles déjà bien caler pourtant.
Encore merci
Olivier
PS j'image qu'il y a un tuto pour changer un capteur sur ce forum très complet ?
AM 320
Année 2013
Nico_90
Ca confirme ce que je pensais, je ne suis pas certain que quelqu'un connaisse mieux les moutons que lui, s'il y en a, ils ne sont pas nombreux, en tout cas, tu peux y aller... C'est super simple, il faut ouvrir le mouton, déconnecter la carte où il y a les 2 capteurs avant, dévisser 2 vis pour libérer la carte, remettre l'autre en place resserrer, rebrancher, refermer et le tour est joué ! Il faut par contre bien refaire l'étanchéité entre les deux parties du mouton soit en commandant le joint en même temps que la carte soit en faisant l'étanchéité d'une autre manière, il y a d'autres solutions sur ce forum. Si tu ne le sens pas, ne te lance pas mais il n'y a vraiment rien de bien méchant....
Mower 330 X de 2014
1500 m2 en U
MSW 5.03.00
5 x 10 h/semaine
3620h
Belfort
Olivier_67
vraiment merci a tous les deux pour votre réponse rapide
A moi la dissection
Je vous tiendrai au courant
Olivier
AM 320
Année 2013
Olivier_67
Peux tu confirmer que c'est bien cette pièce ?
http://www.evergreen-33.com/pieces-detachees-/257-circuit-imprime-complet-capteur-de-fil-automower-320-imprime-complet-capteur-de-fil-automower-330x.html
olivier
AM 320
Année 2013
Nico_90
Oui, c'est bien ça !
Mower 330 X de 2014
1500 m2 en U
MSW 5.03.00
5 x 10 h/semaine
3620h
Belfort
Olivier_67
salut les EXPERTS :)
Retour d'expérience, Réanimation de mon mouton réussi
le changement de recepteur avant a réussi.
Encore merci pour vous etes penché sur le lit de mon mouton. ^^
Olivier
AM 320
Année 2013
Nico_90
Cool, merci pour ton retour !
Mower 330 X de 2014
1500 m2 en U
MSW 5.03.00
5 x 10 h/semaine
3620h
Belfort
jujudock76600
Message par jujudock76600 »
j ai eu. ce message , et en bougeant les cosses de la base , cela a disparu
terrain 900m2 forme rectangle
robot sileno 1000 gardena
haute normandie
