Problème compatibilité câble périphérique de marques différentes
Toby
Message par Toby »
Bonjour à tous.
Récemment j'ai voulu modifier le circuit de mon câble périphérique car j'ai de nouveaux obstacles. J'ai du câble d'origine de la marque Worx et j'ai du rallongé mon câble avec un de marque Gardena (section légèrement plus grosse)et des connecteurs étanches. À première vue le câble n'est pas coupé.
Le problème que je rencontre maintenant, le robot m'indique qu il se trouve en zone de travail extérieure. Donc il ne peut pas tondre.
J'ai essayé de reprendre une extrémité du câble d'origine et le défaut s'en va.
Vu que le câble rajouté est de section et de marque différente, peut il créer ce type de problème, ou bien mes connecteurs ne font pas une bonne connexion?
Je pose cette question car je trouve ça étrange qu'il ne soit pas compatible.
Quelqu'un a déjà rencontrer ce type de problème.
Merci d'avance pour vos réponses
Worx Landroid M900
900 m2
Normandie
2018
jarodetparker49
Message par jarodetparker49 »
Pouvez vous remplir votre signature pour que l'on puisse vous aider ...
Plusieurs robots en rotation
Toby
Message par Toby »
Voilà c'est fait, désolé.
Worx Landroid M900
900 m2
Normandie
2018
la signature c'est le modèle du robot, la surface à tondre, la date de mise en service et la région....(no)
Toby
Message par Toby »
J'espère que je n'ai rien oublié.
Worx Landroid M900
900 m2
Normandie
2018
Lesprit
Message par Lesprit »
Bonjour Toby,
Généralement, ce phénomène se produit lorsque l'on croise les fils en partant du périphérique vers un obstacle et que l'on contourne l'obstacle en tournant dans le sens anti-horlogique.
Le croisement se produit souvent dans la liaison entre le périphérique et l'obstacle à entourer là ou les fils sont jointifs ou encore au début du contournement.
En arrivant près de cette zone de croisement, le robot mesure un champ électromagnétique de type "Extérieur périphérique" alors qu'il se trouve au départ dans le périmètre "Intérieur périphérique".
Il se considère alors "hors périphérique" et par sécurité, s’arrête net.
Vérifie-donc si ton câblage respecte bien le sens horlogique au départ de la base (AL), jonction jointive et contournement de l'obstacle depuis la gauche et retour vers le périphérique par la droite.
Pour ton inquiétude au sujet du type de câble, au niveau de la résistance de boucle, il faut arriver aux limites de longueur permises pour constater une différence entre section de câble.
Tout câble de section ≥ 0,75,mm², correctement isolé et correctement raccordé devrait faire l'affaire dans la plupart des configurations d'installation courantes.
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
Toby
Message par Toby »
Bonjour,merci beaucoup pour l'info,donc si je comprends bien je vérifie qu'au niveau de l'obstacle le fil ne soit pas torsadé et le sens. Il faut que je suive le sens quand le robot retourne a sa base. Donc ça ne serait pas un problème de câble.
Bonne journée
Worx Landroid M900
900 m2
Normandie
2018
Toby
Message par Toby »
Bonne journée
Worx Landroid M900
900 m2
Normandie
2018
guigui
Message par guigui »
En image, il faut faire attention a ça :
[url=https://www.noelshack.com/2018-23-1-1528096277-15280962308242091444636.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/23/1/1528096277-15280962308242091444636.png[/img][/url]
Lesprit
[quote le 04/06/2018 à 09:11:51, guigui a dit :]En image, il faut faire attention a ça :
[a https://www.noelshack.com/2018-23-1-1528096277-15280962308242091444636.jpg][img https://image.noelshack.com/minis/2018/23/1/1528096277-15280962308242091444636.png][/a][/quote]
Je constate que le schéma de la documentation de Worx tourne dans l'autre sens (Anti-Horlogique càd de droite à gauche) que celle d'Husqvarna (Horlogique, départ de la base AL vers la gauche et retour AR par la droite).
C'est juste une convention, tant qu'il n'y a pas de croisement des fils, cela revient au même.
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Toby
Message par Toby »
Merci.Je vais d'abord contrôler si il n'y a pas de croisement de fils. L'hypothèse du câble pas compatible est à écarté du coup ce qui me paraissait étrange.
Worx Landroid M900
900 m2
Normandie
2018
