Gardena R80Li
burnabull
Gardena R80Li
Message par burnabull »
Je possède un R80Li depuis bientot 3ans. Gros probleme depuis quelques jours, Shawn ne tond plus.... sa base ne voit plus le cable péripherique et seulement 10V aux bornes de la station de charge.
Je me suis rendu compte ce midi en manipulant les connexions des cables que lorsque je debranche le cable guide , je récupère la tension sur la base et Shawn repart travailler. Si je rebranche le cable guide, rideau...
Une idée, erci à vous !
Mayenne 53
600m2
R80Li depuis 2015
Gardena R80Li
Pense à compléter ta signature avec des infos de base qui peuvent nous être utiles (et qui t'évite de le préciser à chaque post) :
modèle, surface, région et date de mise en service ...
Il faut déjà revoir les connectiques, probablement de l'oxydation.
Quel câble utilises-tu ? Du câble monobrin cuivre ou celui d'origine que est multibrin ?
Le 2nd est plus fragile à l'oxydation, ce qui expliquerait qu'en manipulant les câbles le courant revienne.
Avec du monobrin on peut dénuder, passer un coup de papier de verre pour retrouver le cuivre et refaire la connexion, avec un peu de gel silicone pour protéger de l'humidité (comme pour les raccords étanches)
burnabull
Gardena R80Li
Merci Keops,
Le courant ne revient pas en manipulant les cables.
Le probleme est que j'ai 23V aux bornes de charges quand mon guide est debranché et je tombe à 10V quand je le branche. Pas de faux contact lié à l'oxydation, c'est déja verifé de ce coté
Mayenne 53
600m2
R80Li depuis 2015
Gardena R80Li
Signature ?
Si tu débranche le guide, tu as un signal périphérique permettant au mouton de tondre.
Après la tonte (éventuellement en mode manuel), le mouton est-il capable de se recharger?
burnabull
Gardena R80Li
Sans le guide oui
Mayenne 53
600m2
R80Li depuis 2015
Gardena R80Li
Sa charge est-elle normale ?
Durée normale, et la tonte qui suit a une durée normale ?
burnabull
Gardena R80Li
Oui
Mayenne 53
600m2
R80Li depuis 2015
Gardena R80Li
Dernier test:
Débranche le périphérique droit et connecte le guide à sa place. Mesure la tension, couleur de la Led ?
Débranche le périphérique gauche (reconnecte le droit) et connecte le guide à sa place. Mesure la tension, couleur de la Led ?
Si tout est normal, ta carte mère de la base a un problème.
burnabull
Gardena R80Li
Guide à la place du périphérique droit ou gauche : 23v
Mayenne 53
600m2
R80Li depuis 2015
burnabull
Gardena R80Li
Résolu : changement carte de la base, puis dans sécurité : nouvelle boucle et c'est reparti
Mayenne 53
600m2
R80Li depuis 2015
