Automower 315 reste bloqué avant retour base
Guigui27
Message par Guigui27 »
Je me permets de partager mon souci:
Mon moutmout s’arrête en plein milieu de la zone et ne rentre pas à la base .
Ce problème arrive 2 fois sur 3 cycles.
Chez moi il tourne la nuit.
Je suis obligé de le remettre dans sa base manuellement. Là il me demande les mêmes infos que lors de l’installation: France Français Date Heure Calibrage.
Le problème est apparu il y a 15 jours alors que 0 problème depuis 2 ans.
Une idée svp
Merci d’avance
Automower 315
Année février 2016
Terrain 1300 m2
Haute Normandie
S'il pert la mémoire, c'est probablement la batterie qui est vide, et il n'a plus la capacité de rejoindre la base.
Fresher
Message par Fresher »
Je vois bien un problème de batterie.
Gardena Sileno+ R130Li depuis 04/2018
Donc changement de batterie à prévoir.
Fresher
Pour s'en convaincre: charge complète, l'amener manuellement au centre du terrain (là où elle reste bloquée), et lui demander de rentrer.
Si elle n'y arrive pas, autre problème.
[quote ]Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique.
Lancer 2 ou 3 tontes manuelles successives( avec recharge entre chacune)
Aller dans l’historique batterie et nous donner les informations.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché).
Pour afficher le menu Outils dans les G3 (3** et 4**):
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes!
Pour fermer le menu Outils :
2.Appuyez, comme précédemment sur 7 et 9 en même temps
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
Guigui27
Merci beaucoup pour vos retours.
Je pense également à un problème de batterie mais j’ai un petit doute car 1 fois sur 3 il fait bien le job.
La batterie à 4 600 heures.
Samedi je teste la batterie avec la méthode ci-dessus et reviens vers vous avec les valeurs.
Merci beaucoup
Cdt
Automower 315
Année février 2016
Terrain 1300 m2
Haute Normandie
[quote ]j’ai un petit doute car 1 fois sur 3 il fait bien le job[/quote]C'est le problème avec les batteries _o_.
Les variations de températures ont une influence sur sa capacité à emmagasiner l'énergie, et à la restituée, certainement en fin de vie.
Maintenant, 1300 m2 avec une 315, c'est 21 h/j (charge comprise) et tu ne tond que la nuit? Tu dois avoir de très longue nuits :o).
