Erreur : pas de signal de cable ... mais témoin vert ok : ACX230 (de 2008)
Ric_80
Message par Ric_80 »
Bonjour, j'ai ce problème: message "erreur : pas de signal de cable" mais le témoin de la base est vert en permanence.
J'ai vu quelques sujets sur le forum mais je m'y perd un peu.
J'ai éteind mon "mouton" pendant 15 jours vu l'état de la pelouse (jaune) sans couper la base.
Hier j'ai voulu le redémarrer. Il m'a d'abord donné une erreur : disque de coupe bloqué.
J'ai mis mon mouton sur une table (hors zone de coupe) et j'ai démonté partiellement le disque afin de retirer ce qui s'tétait enroulé autour.
Puis j'ai relancé mon mouton mais alors il m'a dit "erreur : pas de signal de cable".
J'ai essayé de changer mon code secret mais au début de l'opération, il me demmande de "Placer la tondeuse dans la station" ... et reste sur ce message.
Il ne voit pas qu'il est sur la base visiblement.
Est-ce un problème de base ou de détection dans le mouton ?
Mon modèle est un ACX230, il date de 2008... j'ai juste remplacé l'année passée le moteur de la coupe.
La base a été changée complètement il y a 2 ou 3 ans...
Une idée?
Sur le menu de "maintenance", "0" ... je vois :
Charge : ok
Efficacité : 1%
Recherche 3%
Nombre d'erreurs : 250
Redémarrages : 240
Merci,
ric.
ACX230 (depuis 2008)
1 jardin avec obstacles de 1100m² à tondre
Oupeye
La Led verte indique uniquement que le câble périphérique n'est pas coupé.
Pour comprendre il faut avoir la valeur des signaux.
Pour mesurer les signaux tels que perçus par le mouton: dans l'écran principal, pousser 0 pendant 3 secondes, ensuite après le changement d'affichage, naviguer grâce aux flèches (G3, "Yes" sur G2) jusqu'à l'écran montrant la valeur des signaux Af, G, F, N. Le signal Ar se trouve sur l'écran suivant (G2).
G2 = 2xx, G3 = 3xx, 4xx
Il faut attendre une "Qualité" de 100% (en quelques secondes) pour avoir des chiffres valides. Il faut aussi que le compteur “redémarrage” reste stable (G2).
Ric_80
Voici:
AF : 311
G1 : 318
G2 : 193
F: -248
N: 262
Qualite : 0%
Redémarrage : pas stable s'incrémente de seconde en seconde
AP : 4
Qualité : 0%
Ric.
Oupeye
Ces chiffres donnent les valeurs mesurées par l'AM, à l'endroit où il se trouve. Il faut attendre une "Qualité" de 100% (en quelques secondes) pour avoir des chiffres valides. Il faut aussi que le compteur “redémarrage” reste stable.
Tes chiffres ne sont pas valables car Qualité est 0 % et Redémarrage s'incrémente.
Traduction: le mouton n'arrive pas à comprendre les signaux, soit parce-qu'il n'y en a pas, soit que le code de sécurité est différent entre le mouton et la base.
Je suspecte que la carte mère de la base est HS.
Ric_80
Comment en être sur?
J'ai lu que quelqu'un avait son transfo out. Quelle tension dois-je avoir à la sortie du cable qui alimente la station?
Et si c'était le détecteur de signal dans le mouton ?
J'ai cru lire uassi que quelqu'un a replacé/réenfiché un connecteur et tout est revenu...
Ric.
Oupeye
Si tu as un doute sur les prises, n'hésites pas débrancher le robot (voir déconnecter les batteries) puis ) défaire et remettre tout ce qui est fiches/prises ... en maintenance d'ordi, ça règle pas mal de problèmes "étranges" (ou élimine la piste).
Ps : pense à mettre ta signature à jour même si le titre du topic est clair sur le type de mouton.
Ric_80
Merci,
Signature mise-à-jour.
Comment détecter si :
* probleme du transfo, quelle tension et amperage dois-je avoir en sortie du transfo avant d'alimenter la base?
* Carte mère de la base est HS?
* Problème coté "mouton", détecteur HS, carte mère a un soucis, ... ?
Merci,
Ric.
Oupeye
Ric_80
Problème résolu ..
En ouvrant le mouton, le gros connecteur n'était plus enfiché...:
J'aimerais insérer une image pour le montrer mais ca ne marche pas...
Encore merci,
Ric.
Oupeye
Yes !
Je cite MHeller :
[quote ]pour les photos
Ric_80
ok mais je n'ai aucun bouton "parcourir" ...
Oupeye
Etrange, sur mon PC/Firefox et sur ma tablette android 5 avec le navigateur par défaut ou avec Firefox, je l'ai pour image1 et image2.
