Mon mouton ne veut plus démarrer et retourne le message "Entrainement coupe défectueux".
Voila ce que me retourne le menu Outils/test/Moteur coupe :
- Courant : 11
- Courant moyen : 328
- Vitesse : 0 rpm
- Tension : 22.6V
Merci d'avance pour votre aide.
AM 220AC
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
Jai hu le problème
Moteur de coupe hs
Jai hu le problème
Moteur de coupe hs
Charente (16)
Robot 330> 430x
auto Connect
2015
2000H
2400 m2
Main: 7.04.00
Hmi: 6.07.00
Sub: 6.00.00
Com: 11.06.00
Robot 330> 430x
auto Connect
2015
2000H
2400 m2
Main: 7.04.00
Hmi: 6.07.00
Sub: 6.00.00
Com: 11.06.00
Juste une observation:
Le courant moyen de 328 (Moyenne sur les 8 dernières heures de tonte) est très élevé.
Mon mouton se situe normalement dans les 200 - 225.
Étant donné l'état de sécheresse, comme il n'y a pas grand chose à couper, il est actuellement à 69 (vérifié ce matin).
Donc une question: quel est le réglage de ta minuterie ?
Peut-être ce moteur d'être en mode débroussailleuse trop souvent ?
Je ne suis jamais intervenu dans les menus "Minuterie", le mode "Débroussailleuse"...
Ils sont situés dans quel sous-menu? Quels sont les paramétrages conseillés?
AM 220AC
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
Normalement, pour ta surface de 1200 m2, ton mouton devrait être occupé 16 h/j, charge inclue, 5 à 6 j/semaine.
Il n'y a pas d'options "débroussailleuse" _o_ , c'est juste un mauvais usage du mouton, à savoir, l'obliger à affronter des herbes trop hautes occasionnellement. D'où une consommation beaucoup plus élevée de courant et la mort prématurée du moteur.
