mon robot affiche le code erreur " collision active "
j'ai changé les 2 capteurs mais rien de nouveau
Il y a t il un menu caché pour réinitialiser le robot
je ne sais plus ou chercher
merci d'avance pour vos réponses
automower 320
automower 320
Pense à compléter ta signature pour notre curiosité mais pas que.
As-tu essayer le menu Outils caché :
voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/]FAQ Automower, accès au menu outils ...[/a] pour tester les capteurs.
Pour réinitialiser la bestiole c'est dans le menu Réglages, Réinitialiser tous les réglages
(pense à noter tes réglages maison avant : photos par ex du planning, hauteur de coupe, distance de recul ...)
automower 320
Merci pour ta réponse
Je regarde ça demain au calme
Je te tiens au courant
automower 320
merci
panne trouvée par le menu outils " capteur collision avant YES "
en fait le problème vient de l'aimant.
remis en place et tout fonctionne
pour info l'accès au menu caché se fait avec la touche menu, 7 & 9
automower 320
Oui c'est ecrit dans la FAQ ett ca marche sur d'autres husq ou mcculloch ...pas forcement auusi complet .
