AM315 retour base par fil guide trop long
stipower
Message par stipower »
J'utilise le fil guide pour aller dans une zone secondaire.
J'autorise donc le retour à la base par ce même guide fil pendant 30 min (le max).
Problème :
Mon AM 315 met beaucoup de temps à accrocher le fil pour rentrer à sa base.
Il peut passer dessus plusieurs fois pendant 20 min sans l'accrocher.
Mais si je le pose à la main sur le fil guide avec un bisou et fait un retour station, il accroche sans problème le signal et rentre à sa base.
Comment cela se passe-t-il chez vous ?
Automover 315 depuis sept 2016 + cam
Ezigreen 2015
Nantes - France
450 m²
Chez moi, très bien, trouve le guide dans la minute.
Ton problème : comprendre les paramètres.
[quote ]J'autorise donc le retour à la base par ce même guide fil [-]pendant[/-] 30 min (le max). [/quote]En fait, tu lui demandes explicitement d'attendre 30 minutes avant de commencer à chercher son guide _o_.
Réduit ce paramètre à 0 (zéro), et profite de l'occasion pour désactiver le retour par le périphérique.
Au environ de la page 52 du manuel : "Ces périodes sont indiquées en minutes et sont appelées [b]délais[/b].
Exemple : [b]Délais[/b] de 3 minutes pour Guide et de 11 minutes pour la boucle périphérique.
stipower
Bonjour JPMale,
Merci pour ton aide.
Mon temps de recherche de fils périphérique est bien à 0.
La puissance de la base d’émission est basse (car la zone de tonde secondaire est proche de la base mais séparée par la maison. Faut prendre le fil guide pour rentrer)
[quote le 24/02/2019 à 13:44:43, JPMalef a dit :]
Exemple : [b]Délais[/b] de 3 minutes pour Guide et de 11 minutes pour la boucle périphérique.[/quote]
Je ne suis pas d'accord avec toi.
Cela voudrait dire que dans cet exemple, le mouton :
- attends 3 minutes avant de chercher le fil guide. Donc concrètement il fait quoi ? Il regarde le paysage ?
- puis attends 11 minutes avant de chopper la boucle périphérique. Donc il cherche le guide fil ?
De puis, quand je mets le robot sur le guide fil, il le choppe direct. Il devait attendre 30 min (dans ma config) pour pouvoir rentrer avec.
Pour moi ca veut plutôt dire que le mouton :
- cherche pendant 3 minutes le fil guide.
- puis si il le trouve pas, cherche pendant 11 minutes la boucle périphérique.
- puis si il la trouve pas, il cherche jusqu'à épuisement le signal de la base.
Ezigreen 2015
Nantes - France
450 m²
[quote ]Mais si je le pose à la main sur le fil guide avec un bisou [b]et fait un retour station[/b], il accroche sans problème le signal et rentre à sa base. [/quote]Ici tu est dans un autre cas. Tu lui donne l'ordre de rentrer immédiatement.
Comme tu n'est pas d'accord avec moi (pourquoi pas BD), ni avec le mode d'emploi (pourquoi pas _o_), il te reste quoi?
Tu viens chercher quoi sur ce forum ?
Bonne chance dans ta quête. Moi, j'ai fini.
stipower
JPMaelf,
Effectivement, je me suis complètement planté dans le processus de recherche.
Extrait du manuel page 53 :
[i]Exemple :
Délais de 3 minutes pour Guide et de 11 minutes
pour la boucle périphérique. Le robot de tonte
cherche donc de manière aléatoire pendant
3 minutes, puis se met à la recherche des câbles
guides pendant 8 minutes. S'il n'a pas trouvé de
câble guide au bout de cette période, il part à la
recherche du câble périphérique.[/i]
Donc je mets
- 0 min pour le fils guide.
- fils périphérique désactivé
- signal base au min.
Comme ca il devrait chercher que le guide fil.
Je teste ça.
Je te remercie pour ton aide.^^
Ezigreen 2015
Nantes - France
450 m²
Je rédigeais mon message pendant que tu répondais, tu as maintenant tout compris.
[quote ]Pour moi ca veut plutôt dire que le mouton :
- puis si il la trouve pas, il cherche jusqu'à épuisement le signal de la base. [/quote]
je ne peux malheureusement (pour toi!) que confirmer les propos deJPMalef, j'ai impression que tu raisonnes comme pour les intervalles, ou le blanc et le noir. Il y a bien du blanc et du noir mais pour toi ce qui est blanc est noir et l'inverse...
je veux bien comprendre que le langage des informaticiens est un peu déroutant et pas très naturel et comme la plupart des non initiés ton cerveau a compris ce qui était normalement le plus logique... mais ce n'était pas cela.
Le principe de fonctionnement du robot pour le retour à la base repose sur 3 possibilités:
retour par le ou les guides
retour en détectant directement la base
Ces 3 possibilités peuvent se combiner, mais nous avec l'expérience préconisons le retour exclusif par le guide (on néglige le paramètre détection directe de la base statistiquement très faible).
Pour ce faire il faut désactiver le retour par le périphérique (le robot ne perd pas de temps à chercher le périphérique et faire le grand tour), sur les anciens modèles il fallait mettre 99 dans la case délai retour par périphérique (le robot en fait ne recherche plus le périphérique, il aura trouver le guide bien avant 99mn!), par contre il doit chercher immédiatement le ou les guides donc aucun délai pour la recherche on met donc 0 dans la case concernant la recherche par le guide.
Pour les nouveaux modèles dont me semble t-il le 315X il faut simplement désactiver la case retour par périphérique.
extrait du manuel:
[quote ]Câble périphérique
Utilisez le clavier numérique pour saisir le délai.
Ce délai est généralement plus long que celui de Guide
car il est généralement préférable que le robot de tonte
suive l'un des câbles guides pour retrouver la station de
charge. Le délai est normalement spécifié entre 10 et
20 minutes, mais il peut être plus court si un câble guide
n'est pas installé et s'il est peu probable que le robot de
tonte trouve la station de charge de façon aléatoire.
Si le robot de tonte croise un câble guide lorsqu'il suit le
câble périphérique, il va s'arrêter et rechercher le câble
périphérique au lieu de démarrer et de suivre le câble
guide jusque la station de charge.
Périphérique > Désactiver/Activer
Si l'installation ne permet pas de suivre le câble
périphérique, décochez la case Suivre câble périphérique.
Pour désactiver la méthode de suivi de câble
périphérique, sélectionnez Désactiver et appuyez sur OK.
Guide
Le délai est normalement spécifié entre 0 et 10 minutes.
Guide > Désactiver/Activer
Normalement, il est inutile de désactiver la méthode
Guide, même s'il n'y a aucun câble guide installé. Pour
désactiver la méthode Guide, sélectionnez Désactiver et
appuyez sur OK.[/quote]
stipower
Merci Mheller pour ton message.
Ezigreen 2015
Nantes - France
450 m²
stipower
Bon bah ca marche impec.
Merci pour votre aide.^^
Ezigreen 2015
Nantes - France
450 m²
