configuration 330X après remplacement de batteries
jalibo276
Message par jalibo276 »
Comme dit dans ma présentation j'ai " hérité " de l'entretien de la pelouse chez les enfants , un automower 330 X s'occupe normalement de cette tonte et aux dires de mon fils n'a jusqu'à maintenant ( 5 ans ) pas eu de problèmes particuliers en dehors de l'entretien courant.
c'est donc moi qui essuie les plâtres et évidement sans mode d'emploi
1 ere panne: batteries HS , remplacement sans difficultés , mise en charge et redémarrage sur le programme resté en mémoire sans problèmes apparents
sauf que après 3 ou 4 cycles le robot revient a a peine 2 mètres de sa base et je le retrouve là batterie vide ou faible .
le terrain est bien sur pourvu d'une boucle périphérique mais aussi d'une ligne ( guide ?) pour un retour plus direct .
est il possible qu'il ai perdu certaines information lors du changement de batterie ?
si oui quelle info dois je remettre ? .
merci , cordialement JLB
pierpiz
Message par pierpiz »
le changement de batterie ne doit pas perturber,il faut regarder les signaux pour le 330 .....???je connais pas.
est ce qu il revient a la base en suivant le fil guide???
est ce qu il s arrete toujours a 2m de la base???
jalibo276
Re
Il ne revient pas exactement au même endroit ( hier un peu avant la base , aujourd'hui un peu après et les deux fois pas dans l'axe d'entrée , mais à peu près a la même distance de la bas
par contre je ne sais pas encore s'il revient avec le fil guide , je vais me re déplacer chez mon fils en fin de journée pour faire un essai retour forcé , pour le moment il charge
jalibo276
Re
en fait le probleme n'est pas celui que j'ai décrit .
j'ai remplacé la batterie d'origine car :déchargé totalement ( après tests) et plus aucun allumage du tableau de bord malgré sa position en position charge sur la base .
l' alimentation jusqu'aux moustaches était et est toujours OK
quand j'ai remplacé les batteries tout est repartit normalement mais sur un cycle seulement ,
au second cycle le robot n'a pas réussi a rentrer et s'est arrêté tout près de la base dans le sens entrée , et au tableau de bord , l'indication " batterie faible "
le troisième cycle lui n'a pas eu lieu , le robot est bien sorti mais est resté en panne avec la même indication " batterie faible "
Bien entendu c'est ce que je suppose par la position qu'avait le robot .
Mais surtout après plus de 6 H de charge et bien que l'indicateur de charge au tableau de bord soit effectif , la batterie n'a pas chargé .
Le probleme viens donc du circuit de charge , mais ce que je ne comprends pas c'est qu'au tableau l'indication en charge est bien effective .
cordialement JLB
La nouvelle batterie, d'origine, ou "compatible" (c-à-d moins cher et de plus grosse capacité, made in China)?
jalibo276
Origine et les symptômes sont les mêmes qu'avec la précédente batterie , je l'ai remplacé pour rien
je pense qu'il y a quelque chose sur le circuit de charge , mais pas entre le secteur et la base et pas non plus entre les moustaches du capot et le raccordement interne
ça a l'air d'etre plus loin .
Origine: donc il est clairement marqué "HUSQVARNA" sur la batterie ?
[quote ]je pense qu'il y a quelque chose sur le circuit de charge , mais pas entre le secteur et la base et pas non plus entre les moustaches du capot et le raccordement interne
ça a l'air d'etre plus loin[/quote]C'est où, plus loin ? Dans quel direction ?
[quote ]pas entre le secteur et la base[/quote] OK, sauf que entre le secteur et la base, il y a le transformateur, et le câble basse tension.
Comment as-tu vérifié l'entièreté de ce circuit ?
[quote ]pas non plus entre les moustaches du capot et le raccordement interne[/quote] OK, même question _o_
[quote ]ça a l'air d'etre plus loin[/quote] A nouveau, où plus loin ?
Désolé d'être aussi pointilleux, mais pour pouvoir t'aider, il est important de comprendre tes propos.
jalibo276
Re
batteries achetés au distributeur USQ absolument identique a l'origine
raccordé au secteur , au niveau des " moustaches " , j'ai 28 volts et ceci en présence du robot ou on , je précise car un multimètre pourrait très bien m'indiquer une tension a vide et celle ci pourrait s'écrouler en charge . donc la partie du secteur aux " moustaches " est bonne
la continuité entre les moustaches capot et la prise interne du robot a elle été testé à l’ohmmètre .
le probleme c'est que cette alim n'arrive pas directement sur les batteries mais passe par la carte
donc quand je dis plus loin , c'est entre le connecteur du capot ( celui qui se trouve a l'intérieur du robot derrière le presse étoupe ) et les batteries elles même.
Si les batteries ne sont pas totalement a plat, l'indication matérialisé en charge ( par l'icone avec un éclair) sur le tableau de bord est présente .
Ce qui pour moi signifie que la tension délivrée par la station de charge est bien détectée par la carte puisque l'info remonte bien jusqu'au tableau .
Par contre batterie totalement vide je n'ai plus rien au tableau , ce qui m'avait fait penser a des batteries HS
je vais ouvrir pour voir si présence ou non d'un fusible sur la carte .
en espérant avoir été assez précis ;o)
cordialement JLB
Il n'y a pas de fusible...
Je crains un problème de carte mère, puisqu'il n'est plus sous garantie il faudrait l'ouvrir et voir s'il y a une anomalie sur la carte mère (brulure, intrus ou autre..) récemment on a trouvé une limace !
jalibo276
Re
Bon j'ai vu , pas de fusibles, rien d'apparent sur la carte mère , pas d'intrus ni d'humidité .
ça sent la thermique a plein nez ;o)
mon fils me vantait l'engin et me bassinait pour que je m'en équipe
mais un engin de ce prix la avec une durée de vie aussi courte , je pense rester a faire un peu d'exercice en suivant ma thermique _o_
merci à ceux qui ont tenté de m'aider , cordialement JLB
A tout hasard,
quelles sont les valeurs des signaux captés par le robot quand il est dans sa base
et plus loin quand tu le recules à 1m de la base.
Les valeurs des signaux se trouvent dans le menu Infos rapide (0 pendant qq seconde juste à l'accueil, une fois le code PIN validé),
puis menu Info, menu Boucle, onglet Boucle A (préiphérique) et onglet G,F,N (les Guides et les signaux de la base elle-même : Far et Near).
Si le robot les "sent" mal c'est normal qu'il jette l'éponge en fin de batteries.
Il y a aussi le menu Outils (ou Expert) dans lequel on peut faire quelques tests :
voir FAQ Automower pour le document PDF qui décrit ce menu :
Dans le menu des icônes, appuyer sur 7 et 9 en même temps pendant plusieurs secondes pour voir apparaître la nouvelle icône ...
jalibo276
Re
[quote le 16/03/2019 à 15:13:03, Keops62 a dit :]A tout hasard,
Si le robot les "sent" mal c'est normal qu'il jette l'éponge en fin de batteries.[/quote]
Ma toute première analyse était fausse ,
ce n'est pas le robot qui ne retrouve pas sa base , pas plus qu'un probleme sur l'ancienne batterie , mais simplement les batteries qui ne chargent pas malgré des indications contraires
j'ai trouvé sur le forum plusieurs pannes de carte mère qui correspondent aux symptômes, à mon avis la réponse donnée par Mheller est la bonne
merci
