230 acx a l'arret depuis collision arbre
Lebour
Message par Lebour »
hello a tous, voila c est assez facile a resumer, mon robot marchait nikel jsq ici depuis qq semaines, et il est entré en collision avec un arbre et il ne veut plus ni demarrer ni se lancer. Il s'allume, ca oui, mais ne fait pas les 3 bips avant de demarrer, le disque ne tourne pas, il avance pas.
Je l'ai remis sur la base, il a chargé, mais a l'heure prevue il ne sort pas de sa veille. Une idee ? La batterie ? c'est vrai qu'elle est vieille.
Les pissenlits commencent a donner de la tete ;((
Merci de me lire
Geoffrey
Sud Belg, AM 230acx v.2.80, 2012, 12 ares à tondre répartis sur 2 zones. Une arrière principale, une à l'avant secondaire reliée par guide, et passage étroit entre les deux, en montée, en cours de construction. Premières Batteries
Lebour
pas d'idee quelqu'un ? help
[quote ] il est entré en collision avec un arbre[/quote]
Il n'avait pas l'habitude d'heurter les obstacles... Pourtant c'est prévu dans sa conception.
Va voir un peu dans le menu caché (voir faq du forum) les informations que tu peux avoir.
Peux-tu le lancer en tonte manuelle?
Lebour
Si il y a 5 arbres dont il se fait plaisir à jouer au bélier avec. Jamais eu de problème. Non, même en manuel il démarre pas. Je crois le moteur a du cramer en étant caler contre. Bizarre
Si tu regarde dans le menu "Outils", il y a un test moteur de coupe.
Lebour
Ok je vais regarder des que je rentre. Merci bcp !
Lebour
C'est réparé, c’était bêtement le bouton de connection avec le gros bloc plastic orange qui était foutu, que le Garage Denis Martin à Messancy (B) m'a gracieusement prêté en attendant d'en recevoir un prochainement !
Merci pour votre aide Messieurs !
Je ne comprends pas ce qui était en panne ?
Lebour
Le bouton qui fait contact quand on ouvre ou ferme la trappe arrière. Du coup elle redemarrait pas. C assez fréquent apparemment
Ah ok ! Le bouton STOP. Merci.
Lebour
Lebour
