Problème "sur un redémarrage, pas de boucle détectée et pourtant la LED est bien verte sur la base"
lemenocle
Message par lemenocle »
Je suis nouveau sur ce forum.
J’ai un automwer 330X depuis 4ans
Révision faite en janvier 2019 tout est OK (le technicien était prévenu du problème)
Depuis octobre 2018 j’ai les problèmes suivants :
-Je retrouve ponctuellement mon robot en bordure du fil de périphérie et avec le défaut batterie vide
Sur le menu détaillé les paramètres sont
signal A AVG 0
signal A AVD 0
signal A ARG 0
signal A ARD 0
la led est verte sur la base
-Le robot tond
signal A AVG 138
signal A AVD 20
signal A ARG 149
signal A ARD 158
J’appuis sur le bouton stop
signal A AVG 138
signal A AVD 0
signal A ARG 149
signal A ARD 158
Au bout de 1 seconde
signal A AVG 0
signal A AVD 0
signal A ARG 0
signal A ARD 0
Quand je veux le relancer il m’indique erreur de boucle
Je suis obligé de le porter jusqu’à la base et de le plugger 1 a 2 secondes 1 bip est émis, je le sors de la base et je peux le reposer dans le terrain et il repart.
Si je rappuie sur le stop, je suis obligé de le replugger 1 a 2 secondes 1 bip est émis
J’ai un doute sur la valeur AVD qui est faible et qui passe la première a 0
Pour information, j’ai simulé une nouvelle boucle avec 50m de fil, le problème est le même.
J’ai aussi plusieurs interrupteur va et vient sur ma boucle pour définir des autorisations de zones.
Merci d’avance
Le menocle
Automower 330x
Software 430x
msw 5.03.00
mmi 5.06.00
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
SUB 6.00.00
COM 0.00.00
Mise en service 01/05/2015
surface de tonte 3200m2
Temps de fonctionnement 10045h
tous les jours 24h sauf le mercredi et dimanche
As-tu activé le mode Eco ?
Remarque : la Led verte indique simplement que le câble périphérique n'est pas coupé. Même si la base n'émet pas de signal.
J'ai aussi un doute sur le capteur AVD.
Lors de ce problème, le mouton est en mode manuel ou automatique ?
lemenocle
désolé j'ai trainé pour repondre, je ne pouvais plus acceder au site.
le mode eco est bien desactivé, C'est bien le mode "meteo adaptative"
le robo est en mode automatique, il peut tondre 2 a 3 jours sans problème.
a quoi correspond le mode manuel ?
Automower 330x
Software 430x
msw 5.03.00
mmi 5.06.00
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
SUB 6.00.00
COM 0.00.00
Mode manuel :
C'est lorsque une zone est bien entourée par un câble périphérique, mais inaccessible par le mouton et donc tu dois porter le mouton "manuellement" dans cette zone, et en fin de tonte, d'aller le chercher pour le remettre dans sa base.
lemenocle
J'ai une grande boucle et j'ai mis des va et vient pour limiter le passage dans certaines zones.
Mon voisin 310x, je pense le mettre sur base et lui donner une nouvelle détection de boucle, je ne pense pas que je puisse abimer sa base ou mon robot
Je vais faite des tests, de stop et de marche et voir les valeurs suivantes
signal A AVG
signal A AVD
signal A ARG
signal A ARD
Si quelqu'un a d'autres idéees ? je suis preneur
Automower 330x
Software 430x
msw 5.03.00
mmi 5.06.00
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
SUB 6.00.00
COM 0.00.00
Attention les bases ne sont pas les mêmes, je ne jouerai pas à cela, une carte mère grillée est vite arrivé.
