automower 310 => probleme retour base
marcus600
Message par marcus600 »
J'ai mon petit copain qui ne veux plus rentrer dans sa base !! il l'a voie , il la sent , car il s'y dirige a 50 cm de lui ,mais n'arrive plus a rentrer dedans on s'orriente toujours mal , je l'ai déplacer la base pour voir si il y avait un soucis , mais rien a faire , il tâtonne jusqu’à plus avoir de batterie.
l'année dernier il n'a jamais fait cela.
j'ai l'ai remis en route depuis 1 moi et demi plus ou moins et il me fait ça depuis une paire de jour , je suis obligé d'aller le remettre manuellement, de plus il est en train de me bousiller toute ma pelouse autour de sa base.
quelqu’un a une idée ?
Automower 310 , 800m² de pelouse en 3 zones
marcus600
pour info : des fois il y va quand même de temps en temps.
Comme le demande en général JPMalef, valeurs des signaux devant la base et sur la base, voir faq automower pour accéder au menu caché.
Tu nous communiques ces valeurs.
marcus600
merci de ta réponse :
alors hors base a 1 mettre plus ou moins ,
info : il la voi mais la dépasse , va en sens inverse et sur 3/4M j'ai ma pelouse qui commence a être complétement aplati a la force de faire n'importe quoi :/
boucle A :
AVG: 139
AVD: 142
ARG: 145
ARD: 156
boucle G : J'ai rien car j'ai pas besoin de guide pour le moment ca ton partout meme avec des couloirs.
Bougle F :
AvG : 108
AVD : 110
ARG :128
ARD : 135
Boucle N :
AVG : -34
AVD : -38
ARG : -58
ARD : -74
Dans sa base : que j'ai deja avancé d'1 M du mur
boucle A :
AVG: 123
AVD: -135
ARG: 150
ARD: -146
Bougle F :
AvG : -302
AVD : -295
ARG : -246
ARD : -256
Boucle N :
AVG : 182
AVD : -299
ARG : -137
ARD : 140
c'est cela que tu me demande ?
Je ne sais pas qui a fait cette installation _o_.
Pas de guide, l'élément indispensable pour une installation efficace.
La moitié droite de la base est hors zone de tonte, pourquoi ?
Le mouton refuse de sortir de la zone de tonte, donc il refuse de rentrer dans sa base.
marcus600
c'est moi qui a fait l'installation
j'ai pris un câble que j'ai mis tout en périphérique sans aucune coupure , j'ai testé moi même pour voir si ca fonctionnait et ca marchait bien j'ai pas trop a me plaindre finalement et pas trop cherché a comprendre.
c'est pour cela que j'ai pas mis de câble guide , tout est tondu dans les moindres recoins...
j'ai rien touché de plus cette année à part un endroit arraché par ma femme avec le râteau et cela fonctionnait encore très bien la semaine dernière.
quand tu dis la moitiés droite de la base est hors zone de tonte je ne comprend pas ? c'est pas super claire et je ne vois pas techniquement comment cela est possible seulement une moitie de base ? surtout que j'ai rien touché ? de plus comme j'ai dis en plus il arrive a renter a certain moment.
merci d'avance
marcus600
ho mais MDR ... je viens d aller vérifier les connectiques ... le câble droite était brancher sur la ligne du Guide , je me dis , comment c'est possible , j'ai pas fait une chose pareil ..... surtout que cela fonctionnait bien il y a 1 semaine....
Mode gueulard : CHERIE !!! tu aurais pas touché au robot par hasard ?
sa réponse : Si , la semaine dernière , j ai nettoyé autour j'ai donc débrancher pour nettoyer !! mais j'ai tout bien remis , la led était verte ok et le robot tondait normalement...
je l'engueule pas trop , car c'est même surprenant que le robot démarre comme si de rien était alors qu il lui manque le branchement de droite ...
bref , problème résolu avec mon installation pourri ... a voir si il rentre bien , il se balade pour le moment.
Bon le guide c'est simplement pour économiser le temps batterie et la changer moins souvent...
le temps que le robot passe à rouler pour chercher la base, il ne l'utilise pas pour tondre, il est assez intelligent pour conserver des réserves suffisantes pour pouvoir retrouver à tout coup la base et ce besoin de réserves est bien moins important s'il rentre exclusivement avec un guide.
marcus600
oui je suis bien d'accord la dessus sur l'ecco batterie dans ce cas.
Mais le guide je vais l utilisé pour aller dans l'endroit ou il va peu souvent, c'est a dire a gauche de ma maison dans un couloir de 1 mètre avec un passage de 1M, de plus des fois, il n'arrive pas a revenir a sa base car il ce perd dans ce fameux couloir et de tps en tps perd sa batterie aàessaye de sortir de ce couloir.
Donc, si le robot ne vas pas à cet endroit (car je vais demandé au robot d'y aller seulement 10 / 15 % du temps) mais ce balade à l avant de ma maison ou à l’arrière ou encore dans l'autre couloir qui lui fait 2M , il trouvera de toute façon jamais ce fameux câble guide qui lui va et pointe dans le couloir gauche.
je me trompe ?
[quote ]J'ai mon petit copain qui ne veux plus rentrer dans sa base !! [/quote]Désolé, mais, ton mouton, maintenant, il retrouve sa base ?
lemathurin
Message par lemathurin »
Marcus,
Si tu veux que ton cable guide soit efficace, il doit passer par un endroit facile d'accès pour ton mouton. Ceci n'empêche pas qu'il aille dans ton couloir d'1m.
Je m'explique : ton cable guide doit relier ta base à ton couloir d'1m mais entre les deux, fait faire à ton cable guide un chemin intelligent qui permet que ton mouton le croise leplus facilement possible.
Lemath
Automower 315 de 2016
marcus600
JPmalef : oui depuis que j'ai réparé la connerie de ma femme :)
Lemathurin : Pas bête merci de l'info :)
AM305_79
automower 305 => Système de coupe bloqué
Message par AM305_79 »
Bonjour, Depuis 2 jours mon robot s'arrête régulièrement en plein milieu de la pelouse et affiche "Système de coupe
bloqué ". Pourtant rien ne bloque.
Quelqu'un a t'il une explication ? Y a t'il des réglages cachés ?
2ème point : Il a du mal à retrouver sa base. 1 fois sur 3 ou 4, il grimpe sur la station. J'ai pourtant relancer la recherche de la base à plusieurs reprises. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que je dois faire ?
Il s'agit d'un Automover de 2015.
Automover 305 de 2015
