Problème de signal cable
Rob911
Message par Rob911 »
Bonsoir, j'ai in soucis de signal boucle sur le mouton.
Alors que tout allé bien il s'est arrêté en plein travail.
La led de la base clignote en bleu.
J'ai donc tester ma boucle en créant un circuit court.
La led s'est mise à clignoter en orange.
Si je branche mon câble guide à la place d'un de mes câbles boucle, la led devient rouge.
Est ce un problème de carte?
Au secours
Automower 305
Mise en service juillet 2015
Six fours les plages 83
Surface de tonte 250m2
C'est pas une base, c'est un sapin de Noël BD.
Bon, traduction :[quote ]La led de la base clignote en bleu. [/quote] Rupture du câble périphérique.
Ensuite : [quote ]J'ai donc tester ma boucle en créant un circuit court. La led s'est mise à clignoter en orange.[/quote] Ça, c'est pas dans le manuel _o_. Donc, berger daltonien.
Un circuit court, ou un court circuit ?
[quote ]Si je branche mon câble guide à la place d'un de mes câbles boucle, la led devient rouge. [/quote] Carte électronique défectueuse.
Et maintenant, je cherche ma boule de cristal. Ah zut, je viens de la prêtée à mon voisin médecin _o_.
Rob911
Salut merci pour ta réponse.
Alors si ce n'est pas orange ca doit être rouge pale ou jaune foncé 😉
Ce n'est pas un court circuit mais une boucle plus petite pour être sûr que mon câble n'est pas coupé.
Comment être sûr que c'est bien la carte? Il y a t'il d'autres tests à faire.
Automower 305
Désolé, mais, vu ta description, cela risque d'être difficile.
MAIS, réfléchissons : au départ, boucle périphérique interrompue.
Je couperais le courant de la base pendant 1 minute, avec le périphérique branché là où il faut, et je regarde la couleur de la Led (avec mes lunettes "anti daltonien" BDBD).
Rob911
Je l'ai fait mais rien n'a changé.
J'ai également vérifie les connecteurs dans la base.
Tout semble normal.
J'ai l'impression que le robot ne charge plus Non plus
Que veux tu savoir de plus?
Automower 305
