Bosch indego 1200 connect problème carte mère base de charge
Lacaille76
Message par Lacaille76 »
Salut à tous !
Voilà j'ai acheter un bosch indego 1200 connect hs. Le problème a vite été identifier la base de charge ne s'allumait pas. Premier test transformateur 42v en continu donc pas de soucis de ce côté là.
Démontage de la station et en testant tout les condensateur en ohmique je m'aperçoit qui il y en n'a un qui laisse passer. Je le remplace et la station led verte clignote. Donc autre soucis car câble périphérique bien raccorder avec la bonne longueur. Je redemonte pour avoir accès à la carte mère et je m'aperçois qu'il y a un condensateur qui laisse passer en le dessoudant je m'aperçoit qu'il est bon mais le soucis vien de la piste qui en réalité est en court circuit car 2 bornes négatives auriez vous une idée d'où cela peut venir ? Je vous joint la photo le condensateur concerné est le c25
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/23/qfd8.jpg. Merci de m'avoir lu
Terrain 1000m2
Merci de poster votre message dans la section Bosh
