Depuis le remise en route de biquette (mon mouton HQ 230 ACX est une biquette :) ), elle se perds un peu trop souvent dans les limites du terrain: elle franchie plus ou moins le cable périphérique, fait quelques virages vers la droite ou la gauche puis stoppe avec l'erreur: pas de signal détecté... J'ai déterré le cable, pris sous les racines de la pelouse (cela fait qqs années que biquette tourne); j'ai modifié le réglage de distance au cable (du min au max avec pls palier), il y a aucune erreur de capteur, ... Bref je deviens chèvre à devoir la récupérer 1 à ...phuuuu trop de fois par cycle...
Auriez quelques idées pour identifier et solutionner ce problème?
Merci beaucoup de votre aide!!
cordialement,
Fred
Mouton qui bloque sur le cable (erreur pas de signal détecté)
Pouvez-vous fournir un plan de votre installation ? La panne se produit-elle toujours au même endroit ? Quelle est la fréquence de la panne ?
450X depuis 30/03/17
achat internet (reybaud)
sans kit installation
4000m2 - 3 guides
1 allée à franchir
850m de périphérique
1200m de câble au total
câble en 1,5mm enterré
automower connect
tonte 7j/7 24/24
hauteur max
Basse-Normandie
4000m2 - 3 guides
1 allée à franchir
automower connect
tonte 7j/7 24/24
hauteur max
Basse-Normandie
Et une signature à jour est très utile.
Lors de la prochaine occurance, il serait utile de nous montrer aussi les valeurs des signaux (A, F, N, G), avec comme référence, ces mêmes signaux avec le mouton dans sa base.
