Automower 320 problème de fermeture capot (?) démarre pas
DanD
Message par DanD »
depuis quelques jours mon mouton (320) ne démarre plus la tonte.
Il semble être chargé normalement (nouvelle batterie de moins de un an) mais quand j'appuie sur le bouton pour démarrer la tonte, il m'indique "[b]fermer le capot [/b]tonte va démarrer" mais il ne démarre pas une fois le capot fermé.
Comme s'il ne détectait pas que le capot est fermé.
Il est vrai que le bouton "stop orange" semble ne pas se "reclipser" correctement (usure ?)
mais même quand je "force" le bouton orange vers le haut, pour provoquer la fermeture correcte du capot (j'entends les deux "barrettes latérales" se mettre, se "clipser"),
le mouton ne se met pas en route.
Quelqu'un aurait-il déjà eu quelque chose de similaire et surtout une solution à proposer ?
Merci d'avance.
Automower 320 (2014/04)
1000 m²
Région Gembloux (Belgique)
4026h fonctionnement 1ere batterie
(2261 charges 2018/08)
Attention, le bouton STOP ne fait que libérer mécaniquement le couvercle. Il n'a aucune influence électrique.
C'est le couvercle qui active un microswitch.
DanD
Message par DanD »
MERCI pour l'information.
Donc, je devrais probablement (faire) changer ce microswitch.
Quelqu'un qui a déjà eu le cas ?
Quelqu'un qui a déjà changé cela soi-même ? (facile à faire ?)
Dans le document des pièces détachées du 320 (repris ici sur le site), cela serait-il la pièce 20 (574 48 03-01) SWITCH ?
On peut le commander où ?
Lien vers le document des pièces détachés repris sur le site :
http://s000.tinyupload.com/?file_id=14384687576631062037
1000 m²
Correction :
Je n'avais pas de 3/4xx sous la main lors de ma précédente réponse _o_, mais cette après midi, j'ai été regarder de plus près.
En fait, lorsque l'on appuye sur le STOP, le couvercle se lève et le bouton reste enfoncé, bloqué par les 2 pièces en plastique noire situées à gauche et à droite devant le bouton.
Lorsque l'on appuie sur l'un ou l'autre, le bouton STOP se relève (cela permet de laisser croire au mouton que le couvercle est fermé et de voir les indications sur l'écran).
Tu devrais faire cette manipulation pour confirmer si c'est bien le microswitch qui est en cause.
Pour se procurer ce Switch, tu peux l'acheter sur le net, mais les frais de port sont relativement élevés (16€).
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-574480302],
Ou alors, il y a 2 marchands bien connus (Gembloux et Jodoigne) qui l'on certainement en stock.
Parcontre, j'ai pas encore démonté la bête (sous garantie et pas à moi_o_), mais tu trouveras les instructions dans le manuel technique.
DanD
Message par DanD »
YOUPIE ! (+):)(+)
Suite a tes explications, je me suis décidé à ouvrir le mouton pour voir ce qu'il faudrait remplacer : à la recherche du micro-switch.
Au final,
* j'ai arrêté le mouton (bouton off)
* j'ai dé-clipsé la "carcasse"
* j'ai ouvert,
* j'ai retiré la nappe qui relie la coque du haut avec la coque du bas pour tout séparer (PS : pour faire cela, il faut écarter les bouts, pas presser (no))
* j'ai dévissé le capot (de l'intérieur de la coque du haut, 4 vis)
* j'ai tout aspiré (et j'en ai profité pour éliminer les bestioles qui s'étaient cachées près des roues avant ; dans la coque du bas)
* j'ai regardé où était le micro-switch (il est dans le capot) et EUREKA !
Le micro-switch était dé-clipsé de son logement (il y a un ergot mais le micro-switch était passé outre, probablement dû aux nombreuses fois appuyées sur le bouton Orange STOP),
je l'ai juste repoussé dans son logement.
Puis tout en sens inverse. Bouton on.
Ouvrir Capot. Start. Fermer le capot.
Le mouton se met en route !!! (Brave bestiole qui est repartie à la tâche :D)
MERCI ;o)
PS : si quelqu'un est intéressé par les photos avec éventuellement des flèches pour montrer où tout se situe alors faites savoir
(et expliquez moi comment et où uploader les photos svp)
1000 m²
Ken_D
Message par Ken_D »
je dois avoir le même problème que toi apparemment.
Je n'ai pas encore regardé de plus prés mais je serais effectivement intéressé par les photos!
Merci d'avance!
AM 320 de Juillet 2014
DanD
Message par DanD »
bon cela fait déjà quelques mois ...
mais j'ai retrouvé une photo et je t'ai fait une belle flèche pour te monter où se situe le switch (dans le CAPOT).
En espérant que cela t'aide également à résoudre ton problème.
https://ibb.co/2sr56Lk
1000 m²
DanD
Message par DanD »
1000 m²
là c'est quand même mieux...
[url=https://ibb.co/2sr56Lk][img]https://i.ibb.co/fnWQSKx/20190702-132036-Switch.jpg[/img][/url]
Ken_D
Message par Ken_D »
Ok! Merci!
J'ai voulu le replacer... sans effet.
J'en ai commandé un (que je n'ai reçu qu'aujourd'hui) et je l'ai remplacé... sans effet!! (??)(??)
Là, je suis en train de me demander s'il est bien placé... est-ce que la boucle doit être accrochée au capot stop? ou plutôt devant? (??)
Je vais devoir redémonter... _o_
