320X Probleme de recherche dans un coin
infobel
Message par infobel »
J'ai un problème avec une 320X depuis un an.
Elle se bloque toujours dans le même coin. Si par chance elle sort de cette zone en une fois alors pas de problème. Quand elle est bloquée, elle avance, recule, en boucle.
Elle affiche RECHERCHE sur l'écran. Voici une vidéo [url https://youtu.be/SZsxpumRmDs]
Pas de rupture de câble appriori, led vert sur la station.
Comment puis-je orienter mes recherches ? Pouvez vous m'aider svp ?
Merci d'avance.
Husqvarna 320/420 2016
Soft 420 V7.04.0
Ciney (BELGIQUE)
30 ares, 2 zones
Un dessin de ton installation pourra être utile pour comprendre.
La Led verte indique uniquement que le câble périphérique n'est pas coupé, pas les autres câbles.
[quote ]Elle se bloque toujours dans le même coin[/quote] Quel sont les dimensions de ce coin ?
Place ton mouton dans ce coin, et note la valeur des signaux (A, G, F, N) mesurés par le mouton (Pousse sur le 0 pendant quelques secondes et tu auras accès à diverses informations).
Refuait cette même mesure avec le mouton à 1 mètre face à sa base.
Edit: il n'y avait pas encore de vidéo dans ton message lors de ma réponse.
Qu'as-tu changé il y a un an ?
Dans la pente derrière la bordure, il y a un truc vert au sol. C'est quoi ?
guigui
Message par guigui »
Trop de pente juste à cet endroit.
Essayer de remettre un peu de terre pour casser cette pente.
infobel
Merci déjà pour l'intérêt !
J'ai mis à jour ma signature mais ça ne passe pas encore sous mon profil donc voici :
[b]Husqvarna 320X 2016
Soft 420 V7.04.0
Ciney (BELGIQUE)
30 ares, 2 zones[/b]
Dans la pente derrière la bordure, c'est du gazon synthétique.
La zone du coin fait 5m sur 12m.
1 an : J'ai acheté la maison il y a un an, avec l'installation du robot, le problème est la depuis le début. Je n'ai pas de garantie sur cette installation.
Schéma des deux zones depuis Google Maps (B = base, flèche rouge désigne le coin qui pose problème) : [url https://ibb.co/DWk6Qrk]
Valeurs à 1 mètre de la base :
[url https://ibb.co/mbKFjcD]
[url https://ibb.co/X3JdDQr]
[url https://ibb.co/0J9TwWg]
[url https://ibb.co/Vq1515m]
[url https://ibb.co/Gvr3gYT]
Valeurs à 2 mètres avant le coin :
[url https://ibb.co/1JcHJnn]
[url https://ibb.co/xCgtZbX]
[url https://ibb.co/jght45j]
Valeurs dans le coin :
[url https://ibb.co/r60SgFj]
[url https://ibb.co/bNV5MWg]
[url https://ibb.co/bWHKbKd]
[url https://ibb.co/xfn2wsS]
Comme vous l'aurez compris, je peux fournir tout ce qui peut être utile pour résoudre ce problème.
Encore merci :)
[quote le 20/07/2019 à 13:27:24, JPMalef a dit :]Merci de mettre ta signature à jour.
[quote]Elle se bloque toujours dans le même coin[/quote] Quel sont les dimensions de ce coin ?
Dans la pente derrière la bordure, il y a un truc vert au sol. C'est quoi ? [/quote]
Soft 420 V7.04.0
Ciney (BELGIQUE)
30 ares, 2 zones
Avec les codes d'intégration en bas de la page sur ibb ce sera plus pratique pour les experts !
Je n'ai repris que l'essentiel.
[url=https://ibb.co/Vq1515m][img]https://i.ibb.co/hm6w6wf/1m-de-la-base-4.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Gvr3gYT][img]https://i.ibb.co/tM1PyjX/1m-de-la-base-5.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/mbKFjcD][img]https://i.ibb.co/CmyscH1/1m-de-la-base-1.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/X3JdDQr][img]https://i.ibb.co/Jykbq1w/1m-de-la-base-2.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/1JcHJnn][img]https://i.ibb.co/Qj0sjcc/1m-du-coin-1.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/xCgtZbX][img]https://i.ibb.co/6nt7QSr/1m-du-coin-2.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/r60SgFj][img]https://i.ibb.co/qsjfz7S/dans-le-coin-1.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/bNV5MWg][img]https://i.ibb.co/QYVv3bF/dans-le-coin-2.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/xfn2wsS][img]https://i.ibb.co/jWC8q5v/20190721-190435.png[/img][/url]
Le 320X n'existe pas.
Il s'agit d'un modèle 420
Les valeurs négatives de la boucles A
- à 2 m du coin (les 2 roulettes)
- dans le coin (la roulette de droite)
indiquent que l'avant du robot a dépassé le périphérique.
A mon avis il y a une bizarrerie dans le câblage dans les parages.
Avez-vous un plan de câblage ?
Si non, il faudrait retrouver ce câble et voir où il passe.
Si la pose a été faite correctement, il devrait être a priori à 35 cm du bord de la terrasse ...
- s'il n'est pas enterré, gratter le gazon pour accrocher le câble qui doit être en surface ou non loin sous le feutrage
- s'il enterré, il faudra creuser avec précaution pour ne pas couper ce câble (je creuserais à partir de 30 cm du bord de la terrasse puis me mettrais en mode "archéologue" ...)
Simple utilisation du BBcode fourni par ton ébergeur _o_:
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/ZXKwx2K/plan-gazon.jpg[/img][/url]
Ton problème est simple à résoudre.
1) lire le manuel utilisateur (Rayon station de charge environ page 54).
Tu aurais découvert que ton signal F, émit par la base pour attirer le mouton, est présent dans ce coin, et donc, le mouton cherche (désespérément) sa base (elle est là, je la sens) sans la trouvée.
Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire.
infobel
Désolé mais sur le robot il est noté 320 et non 420...
Je n'ai ni le manuel, ni le plan de câblage, ni la chance d'avoir un historique sur cette installation.
Tout ce que je sais, c'est que le câblage a été enterré mécaniquement et vu la superficie du terrain, je comprends.
Pour le signal F présent dans ce coin, c'est en lien avec la base qui est de l'autre côté ? (B)
Donc, pour résumer, vous me conseiller de chercher le câble et de vérifier son chemin, qui doit être à 35 cm environ de la bordure ?
Quand ce problème sera réglé, j'aurai besoin d'une assistance pour faire un chemin entre la zone principale et secondaire car je dois déplacer manuellement le robot dans la zone secondaire...
Soft 420 V7.04.0
Ciney (BELGIQUE)
30 ares, 2 zones
Non, ton problème principal est que la base émet un signal F sur un rayon d'environ 6-7 mètres.
Cette émission peut être réduite par une modification d'un paramètre de configuration.
Pour savoir comment, télécharge le manuel [b]420[/b] correspondant dans la collection ci-dessous.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/#last]
Alors, tu as une excuse:
ton mouton est indiqué 320 sur le plastique, mais 420 pour le soft ([b]Soft 420 V7.04.0[/b]), mais ça, c'est trop compliqué à expliquer.
Pour la modification "zone secondaire", tu est le bienvenu, après avoir lu le manuel (oui, j'insiste, mais c'est pour ton bien).
infobel
Merci beaucoup pour votre aide. Je comprends mieux.
J'ai parcouru le manuel 420, fait une recherche plein texte et je ne trouve pas comment modifier le signal F.
Pouvez-vous m'aiguiller sur la procédure pour réduire ce signal F dans le menu svp ? Je désire juste isoler ce problème rapidement et je comprends le fait de lire le manuel mais je suis un peu dans l'urgence avant de partir en vacances.
Merci encore.
Soft 420 V7.04.0
Ciney (BELGIQUE)
30 ares, 2 zones
page 54 du manuel
[quote ]Rayon station de charge
Dans de rares cas, il existe diverses raisons de réduire
la portée de la station de charge. Cela peut s’avérer
nécessaire par exemple si la station de charge est située
à proximité d’un buisson ou d’un mur empêchant le robot
de tonte de s’arrimer à la station de charge malgré le
contact établi avec les signaux de la station de charge.
Dans ces cas, il est préférable de déplacer la station de
charge, mais si cela est impossible, la portée de la station
de charge peut être réduite.
Utilisez les flèches gauche et droite pour sélectionner
la portée.
Réglage Portée
Min 0 m
Moyenne 3 à 4 m env.
Max 6 à 8 m env.[/quote]
Bien vu JPMalef !
Oui inutile de déterrer ... voir message de MHeller ci-dessu
Quant au 420/320 : la machine est une 320, c'est juste que suite à mise à jour, le logiciel est celui qu'on trouve sur les modèles 420 qui ont pris la suite commercialement.
noisebreaker
Message par noisebreaker »
avec un retour exclusif par le guide ,vous ne devriez pas avoir ce problème.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
[quote ]avec un retour exclusif par le guide ,vous ne devriez pas avoir ce problème.[/quote] Malheureusement, le retour exclusif par le guide n'exclut pas la recherche aléatoire de la base, qui ne peut pas être désactivé, et un délai ne sait pas être programmé _o_.
Cependant, il faudrait que par coïncidence, le mouton se trouve juste dans ce coin en fin de batterie pour avoir ce problème.
Supprimer l'émission de la base est la meilleure solution.
noisebreaker
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
infobel
J'ai appliqué hier soir la configuration sur minimum, elle était sur maximum...
Le robot a démarré ce matin, je surveille si elle se cale de nouveau.
Encore merci pour vos lumières !
Soft 420 V7.04.0
Ciney (BELGIQUE)
30 ares, 2 zones
infobel
Cela fait maintenant une semaine et plus de blocage apparemment !
Je voulais simplement vous remercier pour avoir trouvé la solution à mon problème !
Merci !
Soft 420 V7.04.0
Ciney (BELGIQUE)
30 ares, 2 zones
