Panne intermittente signal boucle
procrastinius
Message par procrastinius »
Depuis cette semaine le robot s’est arrêté 3 fois.
Je reçois le message : pas de signal boucle.
Très occupé en ce moment et au vu de la croissance du gazon actuellement, j'ai décidé de procrastiner.
J'ai remis le robot sur sa base.
A ma grande surprise le lendemain je le vois tondre.
Cela s'est reproduis 3 fois
Faux contact sur la boucle ?
Existe t'il un moyen de tester la carte de la base ?
Automwer 450x
2500m² en 4 zones
2000/250/150/150
3 passages étroits
[quote ]Faux contact sur la boucle ?[/quote] As-tu vérifié les connections du câble périphérique ?
Lorsque cela arrive, quel est la couleur de la Led ?
procrastinius
Ca clignote en bleu.
J'ai vérifié les connexions, pas de probleme.
Automwer 450x
2500m² en 4 zones
2000/250/150/150
3 passages étroits
La prochaine occurance du problème, met le mouton dans sa base, et regarde la valeur des signaux (vérifie la "qualité", doit être 100%).
procrastinius
C'est repassé au bleu clignotant.
La qualité = 0
Automwer 450x
2500m² en 4 zones
2000/250/150/150
3 passages étroits
[quote ]C'est repassé au bleu clignotant.[/quote] Cela signifie que le câble périphérique est interrompu.
Donc, dans ton cas, si tu es certain que les connections périphérique sur la base sont 100% sure, reste à trouver un faux contact au niveau d'une coupure (un animal vorace), ou un faux contact au niveau des jonction périphérique /guides.
Plus embêtant, "[b]La qualité = 0[/b]", cela veut dire que la carte mère de la base pourrait être coupable _o_.
J'explique :
Elle est malade et ne sait plus mesurer la "continuité" du périphérique (Led bleue clignotante) et n'émet plus de signaux "cohérents" (qualité = 0).
Reste à comprendre le pourquoi de l'intermittence.
procrastinius
Mon revendeur va passer mercredi.
Le robot n'est plus sous garantie depuis 2 mois...
Automwer 450x
2500m² en 4 zones
2000/250/150/150
3 passages étroits
procrastinius
Il a redémarré tout seul ce matin.
Je suis allé voir la qualité elle est à 100.
Automwer 450x
2500m² en 4 zones
2000/250/150/150
3 passages étroits
Razmoket
Message par Razmoket »
Une cosse branlante??
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
procrastinius
Non, j'ai vérifié.
J'ai de nouveau le message : pas de signal boucle.
Alors que le robot était dans sa base.
Automwer 450x
2500m² en 4 zones
2000/250/150/150
3 passages étroits
J'installerais une boucle provisoire.
Utilise un file que tu connectes aux bornes de la base. Il peut même ne faire que 30cm, le but est d'être certain que ce périphérique est ok.
Tu peux tenter 2 choses:
- lors d'une panne (clignotement) tu remplaces ton périphérique par ce fil
- ou, tu l'installes en permanence histoire de voir si le soucis revient (bien sûr tu ne pourras plus tondre avec ce tout petit périph...)
procrastinius
L’installateur est passé cet après midi.
Bien sur la LED était repassée au vert, donc le test du câble périphérique était normal
Il a trouvé des traces de surchauffe sur la carte.
Il va la changer.
Mais je retient le conseil de chercheur, lors de la prochaine coupure j'installerai une boucle provisoire.
Si j'ai bien compris :
Si la LED reste bleue clignotante c'est la carte de la base qui dysfonctionne.
Si elle repasse au vert c'est un faux contact sur le périphérique.
Automwer 450x
2500m² en 4 zones
2000/250/150/150
3 passages étroits
procrastinius
Le test avec la boucle courte a fait repasser la diode au vert.
L'installateur a trouvé une baisse importante du signal sur une portion du fils installé dans une rainure sur une dalle béton et recouverte de ciment.
On a shunté la portion du terrain desservi.(150m²) et ça refonctionne avec une diode verte.
J'avais laissé le fils dans la rainure après l’installation, je ne l'avais rebouchée que quelque semaines après.
Et bien sur, on a roulé dessus pendant ce temps la ....
Je vais rejouer de la disqueuse ce week-end
Automwer 450x
2500m² en 4 zones
2000/250/150/150
3 passages étroits
