AM 220 AC ne réagit plus à sa station de charge, au clavier ou à son volet
RonnyBee
Message par RonnyBee »
Avant de partir en vacances, j'ai rangé mon AM 220 AC dans mon garage.
Il avait fonctionné à merveille jusqu'à ce moment, mais je précise que j'avais oublié de l'éteindre.
Nous sommes rentrés hier soir, 10 jours plus tard, et j'ai voulu le remettre au boulot.
L'écran s'était éteint (normal) et j'ai éteint mon AM puis je l'ai rallumé.
L'écran s'est réveillé mais, malgré le fait que le volet ne s'était pas fermé, il s'est remis à chercher le station.
Je l'éteins, je l’emmène à son station de charge et je rallume. Là je constate que :
- il ne reconnaît pas qu'il est connecté à sa station et se met à rouler. J'ai ressayé à plusieurs reprises, rien à faire.
- il se met toujours à rouler même avec le volet ouvert
- si je ferme le volet, il ne change pas son affichage
- j'ai beau essayer toutes les touches, il ne réagit à rien
Quelqu'un a des idées comment résoudre le problème ?
Merci par avance !
AM 420 depuis 2020
Seine-et-Marne (France)
1100 m² à tondre
Zone inondable qui peut être exclu si besoin
pierpiz
Message par pierpiz »
volet fermé et dans la station il se met en charge que l interrupteur soit en marche ou arret.....il me semble
s il reste ainsi bien sagement le laisser 1h 30 il devrait etre chargé ,sinon c est la batterie qui a peut etre rendue l ame
A+
Il ne doit pas rouler avec le volet ouvert!
Sauf si l'option est cochée dans le menu ou si le switch est mort...
RonnyBee
J’ai réussi à le charger avec le switch sur “off”. Malheureusement les symptômes restent les mêmes. Il ne reconnaît pas sa base quand il est connecté, il roule volet ouvert ou fermé pareil,... mais il ne tond pas! En plus il a l’air de ne plus savoir ou aller, il fait le tour du jadin en cherchant la base mais parfois il fait demi tour juste comme ça... il ne réagit à aucune touche.
Devant sa base en affichant « recherche » il tourne en rond mais ne parvient pas à se brancher.
Ce serait un humain je dirais qu’il a trop picolé...
Sinon je n’ai jamais coché une telle option dans le menu et il ne s’est jamais comporté comme ça, mais comme il ne réagit plus au clavier je ne peux rien vérifier.
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
pierpiz
Pour tester le clavier au plus simple
Appuyer sur toutes les touches,toutes,l une apres l autre en principe on doit entendre un petit clik si la touche est normale....
Sinon au pif debrancher la batterie attendre une minute et rebrancher pour faire une remise a zero......
A+
Busa
Message par Busa »
Débrancher la batterie ne suffit pas à faire une remise à zéro.
Il faudrait peut-être faire une réinitialisation complète comme indiqué ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/259/avant-de-signaler-un-bug-ici-faites-un-lavage-de/]
Bien sûr, il faudra remettre tous les paramètres de ton jardin, l'heure, la date, les timers, etc, etc...
Essaye également d'aller dans le menu technique et de tester tout ce que tu peux tester. (capteurs de boucle, capteurs inclinaison, moteurs, ...)
230-ACX v2.93
1200m2
Installation 04/2013
pierpiz
Busa son clavier ne repond plus il ne peut ps faire de commande.....
Busa
Message par Busa »
oui, sorry, j'avais zappé ce "détail". 8-)
Alors, peut-être enlever la batterie ET la pile CR2032 pendant 2 minutes.
Au passage, bien revérifier tous les connecteurs.
C'est quand même bizarre toutes ces pannes cumulées...
230-ACX v2.93
1200m2
Razmoket
Message par Razmoket »
A mon avis, la premiere chose à faire est de remplacer le switch.
Expérience faite, quand il déconne, tout déconne.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
RonnyBee
Bonsoir à tous et merci pour vos suggestions. J’ai débranché le bstterie et la pile, mais ça n’a rien changé... comme mon AM a déjà 9 ans, je crains que ce soit le moment de le changer...
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
pierpiz
9ans c est encore jeune pour un 220ac
comme dit plus haut vérifier le contact de volet a l ohmmètre ;voir s il s'etablit et se coupe en le manœuvrant,en le déconnectant
