Salut, je sens mon français. Il s'agit d'une traduction google de l'espagnol. J'ai un problème avec ma tondeuse 450x. Il fonctionne sans problème depuis 3 ans et n'est plus en mesure d'accéder à la station de charge. Il le détecte mais n'y entre pas pour le charger.
Je laisse une vidéo: https://youtu.be/zaKG4Xe_Vj0
Une idée où la faute peut être?
J'ai démonté le câble guide et les délimiteurs mais ça échoue encore
Merci d'avance, salut!
Automower 450x n'entre pas dans la station de charge
J'ai exactement le même problème avec une 315, avez-vous trouver la solution?
Il faudrait aller dans le menu outil et relever les valeurs des signaux captés par le robot:
- Dans la base, et à 1 mètre de celle-ci.
Cela permettra de voir si c'est un problème lié à la plaque de la base (qui sert d'antenne), voire de capteur du robot lui-même
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
