hivernage
smoo
hivernage
Message par smoo »
En théorie oui, mais le sac peut se charger en humidité ou se percer d'où l'idée de la graisse.
Mais je dois avouer que l'hiver dernier, j'ai fait cela sans graisse et je n'ai pas eu de problèmes.
J'ai utilisé une petite boîte en plastic, une petite encoche entre le couvercle et le boîtier, j'y ai fait passer les câbles, je referme la boîte. J'enrobe le tout de scotch brun. Et dépose la boîte sur la terre (dans la niche de l'AM), protégée par quelques briques par dessus pour éviter les rongeurs. La boîte est donc à l'abri des intempéries et des animaux.
Tout a bien fonctionné.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Kilroy
hivernage
Message par Kilroy »
Petite question au niveau de la température.
J'avais pensé remiser le mouton dans l'abri de jardin attenant au garage mais ni lui ni le garage ne sont directement chauffés.
L'hiver passé, pendant l'épisode -15,-20°c (assez rare en belgique quand même), j'ai eu le compteur d'eau (légèrement) gelé dans le garage, donc même si c'est assez rare ca peut descendre en dessous de zéro.
Quels sont les risques si je laisse le mouton dans l'abri de jardin et (alternative) si je démonte la batterie pour la rentrer dans la maison est-ce que le stockage vers 18-20°c n'est pas un soucis ?
Merci d'avance.
AM 220AC
octobre 2009
Brabant Wallon (Belgique)
1200 m²
poildecarotte
hivernage
Message par poildecarotte »
il y a une pile bouton lithium sur la carte mère qui supporte en principe jusqu'à -20°C ... c'est limite. Vous pourriez aussi la sortir (elle garde l'heure), mais par sécurité je pense qu'il vaut mieux rentrer le mouton au moins dans le garage car il y a aussi l'aspect vol à considérer: un abri de jardin est plus facilement accessible par effraction.
Kilroy
hivernage
Merci.
Donc, si j'ai bien compris vous me conseillez de rentrer la batterie dans la maison et de laisser le mouton dans le garage/abri de jardin (l'abri est une pièce du garage, pas un véritable abri isolé).
AM 220AC
octobre 2009
1200 m²
poildecarotte
hivernage
Si votre abri est un cabanon en bois accessible au premier venu, je vous conseille de tout rentrer (robot, batterie, pile).
Si votre abri est un coffre fort blindé en béton armé mais non chauffé (risque de température égale à -20°C), alors vous pouvez laisser le robot dans cet abri, mais il faut prendre soin de rentrer la batterie et la pile lithium située sur la carte mère.
yodul
hivernage
Message par yodul »
Juste pour info, j'ai un abri de jardin en bois au fond du jardin et j'ai sécurisé la porte et les fenêtres par des barres d'acier + double serrure. Il arrive en effet qu'un cambrioleur visite un abri de jardin à la recherche d'outillage (masse, hache, pied de biche, échelle...) qui l'aideraient pour entrer par effraction dans l'habitation.>:(
A bon entendeur..
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
yodul
hivernage
Message par yodul »
Et voilà mon mouton hiverne bien au chaud.
Ci-dessous une photo de son logement. J'ai réalisé un plateau fixé par 4 tiges filetées de 8mm fixées dans le plafond en béton du garage.
C'est la seule alternative que j'ai trouvé pour éviter de la remiser dans l'abri de jardin où il gèle en hiver. De plus, le mouton est mieux sécurisé contre le vol.
[URL=http://img20.imageshack.us/i/pict0084a.jpg/][IMG]http://img20.imageshack.us/img20/9654/pict0084a.jpg[/IMG][/URL]
J'espère que ça aidera les membres du forum ^^
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
poildecarotte
hivernage
il est aux petits soins chez vous ce mouton (::) 10 à 15 degrés suffisent, plus la température est importante, plus la batterie s'autodécharge.
Ralph
hivernage
Message par Ralph »
Entre une cave à 75% d'humidité et une température qui descend à 5 ou 6° au coeur de l'hiver et un atelier à 18 ou 19° qu'est ce qui est mieux ?
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
poildecarotte
hivernage
je dirais à la louche un atelier à 18 19 accompagné d'une recharge de batterie au bout de 3 mois.
yodul
hivernage
Message par yodul »
[quote le 25/10/2009 à 20:58:07, poildecarotte a dit :]il est aux petits soins chez vous ce mouton [img http://i.les-forums.com/ic/ic33.gif] 10 à 15 degrés suffisent, plus la température est importante, plus la batterie s'autodécharge.[/quote]
Mon garage n'est pas chauffé mais est contre la maison. Actuellement il y a 15 degrés. Je ferai une recharge de la batterie d'ici 2 à 3 mois soit 1 ou 2 recharges durant la période de repos.
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
poildecarotte
hivernage
c'est comme ça qu'il hiberne chez moi aussi et la recharge je la fait le 1er de l'an....pour bien démarrer l'année!
smoo
hivernage
Message par smoo »
En supposant qu'on rentre la base et l'AM, vaut-il mieux recharger tous les 3 mois ou laisser l'AM dans sa base alimentée à l'intérieur ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
poildecarotte
hivernage
laisser l'AM dans sa base alimenté est une perte d'énergie inutile. Il faut juste veiller à ce que la batterie ne se décharge pas trop profondément (sinon problèmes de redémarrage au printemps et risque de casse de l'accu). Pour cela une recharge complète tous les 3 mois au minimum devrait suffire pour compenser l'auto-décharge (pour une température de 15 à 20 degrés de stockage de la batterie).
smoo
hivernage
Message par smoo »
Très juste pour la perte d'énergie !
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
boxswiss
hivernage
Message par boxswiss »
en relisant ce post, j'arrive à la conclusion qu'il faut :
1) laisser l'AM dans un endroit plutot frais (10 à 15 degrés) et sec
2) déconnecter l'AM de sa base
3) base déconnectée du secteur
4) vers la fin de l'année, reconnecter la base au secteur et charger l'AM pendant 1 heure en laissant le volet ouvert
5) contrôler l'état de charge en : appui long sur 0 puis yes pour contrôler l'intensité
6) laisser l'AM jusqu'en mars avant de la refaire effectuer ce qu'elle aime : couper
Est-ce correct et complet ?
Bonne journée
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
poildecarotte
hivernage
c'est à peu près ce que je fais, avec une précision supplémentaire: je déconnecte la batterie de la carte mère du robot, ça limite encore la décharge batterie par rapport à la situation du robot laissé fermé sur off. Il faut pour cela simplement dévisser les 4 vis supérieures qui retiennent l'écran et l'afficheur pour accéder au connecteur batterie. Maintenant je ne sais pas s'il faut conseiller à tout le monde de faire ça car ce connecteur a une qualité de contact assez médiocre et surtout qui diminue avec le nombre d'enfichages/désenfichages...à chacun de voir.
Logam
hivernage
Message par Logam »
En vous lisant je comprends qu'il est quand même préférable de mettre les câbles dans de la graisse mais de quelle graisse parlez-vous ? Je souhaite en acheter mais je vois pas ce que je dois acheter ;).
Merci pour votre aide.
AM 220AC B:36 v2.50
Mars 2009
Sarthe (France)
1000 m²
boxswiss
hivernage
Durant la mise à jour V2.70, j'ai eu l'occasion de voir quelques AM chez mon revendeur pour le service annuel.
Je prendrai des photos de l'une d'elles samedi prochain. Je pense que son poids était multiplié par 1,5 et celui qui a des doutes sur la robustesse et fiabilité de ces machines aura la possiblité de constater le contraire. Je n'en croyais pas mes yeux !!!
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
poildecarotte
hivernage
[quote le 26/01/2010 à 12:05:08, boxswiss a dit :] Je pense que son poids etait multiplie par 1,5 [/quote]
parce que le robot était encrassé?
