450x detecte des obstacles ou des fils imaginaires
vezezoux
Message par vezezoux »
j'ai relancé mon 450x il y a quelques jours, tout se passe bien coté fil, ce que appréhendais (avoir à trouver une coupure) mais par contre il tourne souvent au milieu de la pelouse comme s'il avait détecté un fil ou rencontré un obstacle. Il s'arrête donc et tourne aléatoirement vers une autre direction.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et a réussi à l'expliquer et le régler?
Merci d'avance, cordialement,
Matthieu
4500m² complexe avec beaucoup d'arbres d'obstacles et de passages étroits
husqvarna 450x
Je pense que c'est l'assistance GPS qui provoque ces tondes insistantes dans certaines zones. Si le robot décrit des spirales, c'est tout simplement l'option "tonte en spirale"
vezezoux
merci pour la réponse mais il ne s'agit pas de tonte en spirale. Le robot agit simplement comme s'il avait détecté un fil prériphérique ou un obstacle et tourne pour aller dans une autre direction, sauf qu'il fait ça là où il n'y a rien.
husqvarna 450x
shaka
Message par shaka »
C'est tout a fait normal en mode GPS, quand le robot détecte une sous zone qui est moins tondu, il reste sur cette petite zone environ 20 minutes et fait donc des demi tours où il n'y a pas de cables ni d'obstacles.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
vezezoux
merci pour la réponse. Donc il se peut qu'il essaye simplement de rester dans un carré imaginaire en plein milieu de mon terrain de temps en temps parce qu'il n'y est pas beaucoup passé.
C'est intéressant, merci encore.
Matthieu
husqvarna 450x
