Interférence et perte de signal guide
Erwan
Message par Erwan »
J'ai un Automower 420 depuis 2 ans. J'ai déplacer le fil autour d'un obstacle (un puit) et depuis le robot dysfonctionne à cet endroit: il s’arrête à 1 m du fil périphérique et perd le signal boucle. Pour autant le robot repart parfois ou bien se stoppe. J'ai déjà vérifié le signal avec une radio AM et je ne détecte aucune coupure, la LED de la station de charge reste bien verte, j'ai aussi changé le signal de boucle mais le problème persiste.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème?
Oui, il faut t'assurer que tu suives bien les prescriptions du [u]mode d'emploi[/u] en ce qui concerne l'îlot.
- ne pas croiser les fils
- ne pas inverser l'aller et le retour
